此文从爱普生官微转载,原文如下:
IOT
IoT(Internet of things),物联网开辟了大量新应用,产生了更多对监控或者控制功能的渴望,但功耗也随着功能的增加而增加。如果一个设备始终一直在工作并要求超低功耗。可以考虑使用RTC,因为RTC实时时钟是一直在工作的。
01 电流消耗
今天一切都声称是低功率(LP)。下一代应用程序可能只有轻微的功率减小就已经贴上了低功率LP标签。对于电池供电的系统,必须考虑实际的电流消耗与电池容量的关系。
可穿戴式,便携式和许多IoT应用被迫使用最少的能量以减小功耗。利用低电压电源是一个很好的起点,因为大多数耗散都具有欧姆特性。选择并优化电路以实现最低功耗。不同元件的比较说明了单个电流消耗的大小:微控制器单元(MCU)不需要连续运行!
02 电流消耗随时间变化
示例:无线远程监控模块。功能:根据控制系统的变化定期检查传感器,并且将大偏差值传输到基站。(Implementation A)在典型情况下,动作发生在时间a)的随机点。动作b)消耗最大电流。微控制器c)一直在运行以及时准备好以捕获必要的动作。集成在微控制器d)中的RTC允许对动作加时间戳。
e)显示了总的电流消耗。
借助LOW POWER RTC模块 (Implementation B),微控制器仅定期起来查看是否有动作要处理c'),其他没有事件处理的时间恢复到休眠模式,因此平均电流c'')可能降低到技术上的最小值。在实际情况下,动作时间(MCU处理事件)可能只是持续时间很短,只占整个时间段的一小部分,因此节省f)代表了主要部分。
03 在系统级别上进行低功耗划分
在设计早期阶段考虑供电架构架构是一种良好的做法。电源线应按照不同功能块可以完全关闭的方式进行布线。
3.1过程监视模块的通用示例
a)理想情况下,所有传感器都会连续激活(每秒1000次),但这是至关重要的吗?仔细研究每个单独的块可以探索降低功耗的潜力,只需延长采样之间的时间。
b)传感器1:只要温度<55°C,每分钟只需读取一次。当温度高于55°C,必须每10秒检查一次。
c)传感器2:水位不能快速变化,因此每15分钟检查一次就足够了。
d)通信:通信模块将在固定时间每天通信一次,或者在参数超过临界限值时立即通信。
3.2关键点
关闭电源后,检查所有线路的漏电流。标准FET开关很容易泄漏几μA数量级的电流。具有开漏配置的通信线路也是潜在的漏电流来源。确保上拉电阻连接到控制器电源。用于开关电源的二极管必须是低泄漏肖特基型。
必须关闭测试频率输出并配置为最低功耗。
04 控制活动级
在以下情况下达到最低的系统功耗:
只有一个超低功耗设备始终保持开启状态,控制定期唤醒并保持时间。
关闭所有其他块,如果不可行,该模块需要进入休眠状态或最低功耗空闲模式。这可能意味着>> 95%的时间内唯一的需要供电的电路是RTC模块。
05 选择关键器件
5.1Epson的RTC模块
Epson的RTC模块优于具有单独Xtal的通用RTC,尤其适用于物联网和电源关键应用。以Epson的RX8111, RX4111, RX8010SJ 等为例,将RTC电路与32.768 kHz晶振集成到模块中,具有如下的优势:
·RX8111CE
RX8111是一款拥有I2C接口和温度补偿功能的新型实时时钟芯片,RTC模块体积很小,具有内置的频率调整后的32.768 kHz晶体单元和自动电池切换功能。还配备了时间戳功能,用于记录和存储时间信息。适合用于工厂自动化设备,办公设备,手持终端,安全设备和其他小型电子产品等产品。
·RX4111CE
RX4111是一款拥有SPI接口和温度补偿功能的新型实时时钟芯片,RTC模块体积很小,具有内置的频率调整后的32.768 kHz晶体单元和自动电池切换功能。还配备了时间戳功能,用于记录和存储时间信息。适合用于工厂自动化设备,办公设备,手持终端,安全设备和其他小型电子产品等产品。
·RX8010SJ
1.高可靠性及稳定性,采用内置32.768KHz晶体,减轻用户对电路匹配的负担和环境对晶体电路的影响。
2.软件对于系统的工作状态需要进行监控,以保证数据的正确和可靠性。8010 提供一个标志 VLF,该标志位的主要功能是检测内部晶体是否停振,当系统受到干扰或重新上电复位,VLF 就有可能被置位。独立的RTC模块可以作为完全独立的看门狗来监控执行期间的软件。
3.SOP 8 小型化封装, 引脚兼容NXP,Maxim/Dallas等多家RTC。用户可在现有的电路上方便应用测试。
5.2松下电池
作为RTC的备用电源,松下纽扣电池很受欢迎。一颗稳定的电池所带来的效果,会大大延续产品的使用寿命。
松下的一次性纽扣电池CR2032,它的特性如下:
· 体积小:Φ20毫米,厚度3.2毫米
· 恒定电源电压:3.0 V
·容量:225 mAh
·高可用性
下图为松下常见的CR-2032电池,在20°常温环境下,配合Epson nA级别RTC,可以达到15年以上持续供电,保持产品在任何情况下,是RTC备电的稳定的后勤保障。
而这一切的秘密,来源于松下电池的低内阻。
•内阻是指电流通过电池时所受到的阻力。电池的内阻是化学电源的一个极为重要参数,它直接影响电池的工作电压,工作电流,输出的能量与功率,从功率和能量输出的角度来看化学电源的内阻越小越好。
•电池内阻与材料(正负极材料,隔膜,电解液等),结构以及装配过程有关。一颗“好”的电池应该保证在产品的后期,也要保持低内阻,才能确保其产品的稳定性。
•另外,松下还拥有全业界最稳定的一次锂氟化碳电池(BR电池)系列,温度范围更广,持续放电能力更强。
RTC
2文章
541浏览量
66706 -
纽扣电池
2文章
112浏览量
7639
