筒仓由于煤堆内部空气流动缓慢、通风差、造成内部热量的积累,煤堆内部的温度越来越高,当温度超过煤的自燃点时,就会产生自燃。煤的自燃会产生一氧化碳、甲烷等有毒有害气体,因此对筒仓环境进行实时有效的监测具有重要意义。
我司搭建的祥控筒仓安全监测系统由现场检测设备、监测系统及联锁控制设备等部分组成,它能够检测每个筒仓现场内的温度,甲烷、一氧化碳等可燃及有毒气体,烟气粉尘浓度、料位与雷达料位计等数据信息。
筒仓安全监测系统具备的主要功能包括:
(1)检测CH4、CO等可燃性有毒性气体,通过粉尘浓度检测仪对粉尘浓度进行监测分析并判断其是否超限,通过烟雾传感器进行火情检测。
(2)测温线缆对筒仓能煤层温度实时监测,对温度进行分析、判断是否超限警。
(3)火焰探测器检测到明火,启动消防泵设备进行灭火操作。
(4)雷达料位可以对筒仓内储煤高度进行监测,对筒仓的储煤量进行实时掌握,高位或低位进行报警提示。
(5)高料位计在储煤过程中,可以放心储煤,当到达指定高度,进行报警和皮带机的联动,停止储煤。
(6)主控柜采用大屏显示各项数据,现场可进行触摸操作。
(7)与它他系统进行联动预警,通风置换系统的启停。
筒仓安全监测系统能够解决原有筒仓安全方面的各项弊端,它将祥控多项设备和技术整体集成,在筒仓环境中平稳运行并智能联动控制,以实现煤场安全数字化改造和升级。
监测系统
8文章
2742浏览量
81398
