Modbus调试助手 适合Modbus项目开发调试,新手学习,简单易懂,是工控工程师好帮手。
使用说明:
第一步:先设置串口参数,确保和被测试设备串口参数一致。
第二步:打开串口,如果打开失败,检查串口是否被占用或者串口号是否错误。
第三部:进行相应的读写操作。
(1)读取数据,一般常用03H指令(读保持寄存器)
(2)写数据,一般常用06H指令(写单个寄存)
注意:寄存器地址输入框,应输入十进制数,例如读取的寄存器地址为H709(16进制),则应输入对应数字1801(十进制)
举报投诉
MODBUS
28文章
2530浏览量
83834
热点推荐
对于已有主站在通讯的多设备RS485串联结构,如何获取到的数据?
、MC等工业自动化常用协议,也支持PLC与Modbus协议的工业机器人、智能仪表、变频器等设备通讯。网关有多个网口、串口,还可选择WIFI无
发表于 04-09 09:22
串口调试步骤(适合免驱动的232串口设备)
密码切换到root超级管理下 apt update 更新插件 apt-get install cutecom 安装系统自带的串口调试工具 cutecom 输入串口测试的指令会弹出一个图形界面如下图 32
Modbus TCP转RS485串口转以太网模块实现命令控制电梯的配置案例
、楼层登记及安全互锁。由于MES系统(Wonderware平台)部署在中心机房,上位机只有千兆以太网口,无法直接与电梯控制器通信;同时,厂方要求在不破坏电梯原有控制逻辑的前提下,实现“上位
Modbus TCP转RS485智能网关实现测温器与上位机TCP/IP通讯的配置方案
,随着工厂信息化建设的推进,原有的串口通信方式暴露出诸多问题,尤其是在 数据采集 和远程管理方面,已无法满足现代工业对数据实时性、可视化和远程控制的需求。 二、现场问题分析 1. 通信接口不兼容 测温装置采用RS-485串口通信
Modbus TCP转RS485串口数传模块实现测温器与上位机通讯的配置案例
一、项目背景 华东某大型日化生产基地,随着产能扩大与自动化程度提升,原有货运电梯系统逐渐暴露出通信短板。电梯命令控制器采用RS-485接口、Modbus-RTU协议,而
实战指南:基于Modbus网关的测温系统上位机通讯配置方案
Modbus TCP转RS485智能网关实现测温器与上位机通讯的配置案例
工厂信息化建设的推进,原有的串口通信方式暴露出诸多问题,尤其是在数据集中采集和远程管理方面,已无法满足现代工业对数据实时性、可视化和远程控制的需求。 二、现场问题分析 通信接口不兼容 测温装置采用RS-485串口通信,而
【M-K1HSE开发板免费体验】系统调试工具 SecureCRT 的使用体验
SecureCRT 是一款支持 SSH协议的终端仿真软件,可通过串口或网口对开发板系统信息进行查看、对开
发表于 08-06 18:20
DTU的S485/232串口能够复用吗?
想问一下,DTU的S485/232串口能够复用吗?就是窗口下面接很多传感器设备那种,主要是传感器数量过大,一个传感器接一台DTU太过于浪费。
发表于 08-06 06:58
施耐德140N PLC以太网集成:上位机+HMI+包装设备高效同步通讯
140NWM10000PLC作为控制核心,通过RS485串口连接上位机(研华工控机)和威纶通触摸屏进行数据交互,但在实际运行中暴露出以下痛点
RS232/485转probusDP网关与茵莱特称重仪表通讯案例
在工业自动化领域,不同设备间的通讯协议差异常常成为系统集成的技术瓶颈。以称重系统为例,茵莱特仪表通常采用RS232串口协议,而西门子PLC等
232和485串口Modbus调试助手软件工具上位机通讯协议项目开发
