毛刺的产生
在金属非金属零件的加工中,由于切削加工过程中塑性变形引起的毛边,或者是铸造、模锻等加工的飞边,或是焊接挤出的残料,这些与所要求的形状、尺寸有所出入,在被加工零件上派生出的多余部分即为毛刺,简单来说就是毛刺是指零件面与面相交处所形成的刺状物或飞边。
毛刺的产生随加工方法的不同而变化,根据加工方法的不同毛刺大致可分为:
- 铸造毛刺:在铸模的接缝处或浇口根部产生的多余材料,毛刺的大小一般用毫米表示。
- 锻造毛刺:在金属模的接缝处,由于锻压材料的塑性变形而产生的。
- 电焊、气焊毛刺:电焊毛刺是焊缝处的填料凸出于零件表面上的毛刺;气焊毛刺是瓦斯切断时从切口溢出的熔渣。
- 冲压毛刺:冲压时由于冲模上的冲头与下模之间有间隙,或切口处刀具之间有间隙,以及因模具磨损产生毛刺。冲压毛刺的形状,根据板的材料、板的厚度、上下模之间的间隙,冲压零件的形状等而有所不同。
- 切削加工毛刺:车、铣、刨、磨、钻、铰等加工方法也能产生毛刺。
- 塑料成型毛刺:与铸造毛刺一样,在塑料模的接缝处产生的毛刺。
![pYYBAGOFZKKAZcnuAAUTnmajFmM052.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/F4/pYYBAGOFZKKAZcnuAAUTnmajFmM052.png)
毛刺的危害
随着工业化和自动化程度的提高,在机械加工领域, 特别是航空、航天、仪器仪表、汽车制造等领域中,对金属非金属机械零件制造精度要求的提高和结构设计的微型化,使得毛刺的危害性尤为明显。
- 影响工件尺寸精度、形状精度和测量精度。
- 影响吓到工序定位
- 影响工件装配
- 毛刺脱落后,会造成运动部件卡死,润滑系统的堵塞。
- 影响零件的清洁度达标。
去毛刺方法
毛刺危害大,逐渐引起人们的普遍重视,并开始对毛刺的生成机理及去除方法进行研究。目前去毛刺有机器人去毛刺、人工去毛刺、化学去毛刺、高温去毛刺、滚磨去毛刺、研磨去毛刺、冲模去毛刺等多种方法。
其中机器人去毛刺能力稳定,生产效率高,易于实现自动化数控,对于精度要求高或造型复杂的零件毛刺也能轻松去除。
机器人去毛刺优势
1、密闭式的机器人工作站,将高噪音和粉尘与外部隔离,减少环境污染。
2、操作工不直接接触危险的加工设备,避免工伤事故的发生。
3、机器人能保持产品加工精度的一致性,不仅保证了质量的可靠,而且降低了废品率。
4、机器人替代熟练工,不但降低人力成本,而且也不会因为操作工的流失而影响交货期。
5、机器人可24小时连续作业,生产效率大幅提高。
6、可再开发性,用户可根据不同样件进行二次编程,缩短产品改型换代的周期,减少相应的投资设备。
![pYYBAGOFZK2AVwMaAAOdLdhXp-8374.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/F4/pYYBAGOFZK2AVwMaAAOdLdhXp-8374.png)
工业机器人浮动去毛刺
利用工业机器人实现打磨和去毛刺,采用离线编程技术,规划好机器人路径,机器人按规定的路径行走,完成工件的打磨和去毛刺。
机器人浮动去毛刺的核心部件就是主轴的浮动系统,由于飞边尺寸、外形、位置很随机不可控,如果刚性接触的话,容易发生干涉、碰撞等问题,为了适应工件外形,通常采用浮动打磨头的方式,德国SycoTec 4036DC-T-ER11高速浮动电主轴,采用径向+轴向柔性浮动系统,利用气压无级调节接触压力,360°保持压力一致,各个方向保持接触压力保证各个位置加工后表面光滑,实现不同材质的柔性浮动去毛刺精密加工。
![poYBAGOFZLeAQTpfAAFM_nKUIDE757.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/68/poYBAGOFZLeAQTpfAAFM_nKUIDE757.png)
速科德电机科技Kasite丨德国SycoTec亚太服务中心
速科德Kasite为工业机器人(金属及复合材料加工),PCB分板(铝基板、铜基板切割),数控机床改造(提升加工效率),义齿加工(氧化锆、钛合金,CAD CAM),广告行业(非金属材料、柔性材料加工),陶瓷插芯(内外圆研磨),微孔加工提供高速主轴&机器人成套解决方案。
机器人
208文章
27397浏览量
202365 -
去毛刺
14浏览量
7208
6万转高速主轴电机哪个品牌好?
![6万转高速<b class='flag-5'>主轴</b>电机哪个<b class='flag-5'>品牌</b>好?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/A1/wKgaomZVNGaACMRPAAB1z8LE9NM140.png)
德国高转速主轴电机铝型材钻微小孔 孔壁光滑无毛刺
![德国高转速<b class='flag-5'>主轴</b>电机铝型材钻微小孔 孔壁光滑无<b class='flag-5'>毛刺</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/6E/wKgaomZMAgmAYgDjAAChvu_tBXg524.png)
工业机器人装夹高速电主轴3mm注塑件切割技术方案
![工业<b class='flag-5'>机器人</b>装夹高速电<b class='flag-5'>主轴</b>3mm注塑件切割技术方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/96/wKgZomY5kQeAFny4AADJvuAn13c479.png)
维爱普|非金属磁芯电感:原理深探、多元应用与未来展望
曲线分板机主轴哪个品牌好
![曲线分板机<b class='flag-5'>主轴</b>哪个<b class='flag-5'>品牌</b>好](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F5/wKgaomV2nk-AJSn5AADUROVpjgw303.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/40/wKgZomVlTk2AVbO8AAGsKOxx6cs524.jpg)
铝合金钻孔铣削去毛刺加工,用SycoTec精密主轴
![铝合金钻孔铣削去<b class='flag-5'>毛刺</b>加工,用<b class='flag-5'>SycoTec</b>精密<b class='flag-5'>主轴</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/7E/wKgaomVbBn2AGRSMAAC_IDL7NMg147.png)
什么是主轴中心出水?SycoTec中心出水主轴有哪些优势?
![什么是<b class='flag-5'>主轴</b>中心出水?<b class='flag-5'>SycoTec</b>中心出水<b class='flag-5'>主轴</b>有哪些优势?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/05/wKgaomT2jPqAZ0nlAACQ4pH_4nE673.png)
机器人焊机和普通焊机的主要区别
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/30/wKgaomS3nh-AcsTtAAsHPC3wtp8236.png)
