RS232/RS485的特性与区别分析
才茂通信 2022-11-29 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一说到RS232RS485,相信你也跟我一样头大。网上对两者的区别有很多解释,但看了之后还是懵懵懂懂的。而这一次,为了让大家充分认识RS485和RS232,我们做足了资料整理,相信大家看完后不会再傻傻分不清了!
介绍之前,我们先来了解一下数据传输的分类方法。一般情况下,分类是这样的,数据传输分为单工 和双工两种:
1)单工,也叫单向通信,一般通信双方分为发送机和接收机两个设备,发送机只用于发送数据,接收机也只能接收数据,需要配对才能使用,现在已经基本淘汰了。
2)双工,也就是双向通信,一个设备可以发送,也可以接收,这样发送设备和接收设备就不必分开了。双工又分为全双工和半双工:半双工跟对讲机差不多,发送方发出去的时候,接收方只能收到,等发送完了再收,所以叫半双工。全双工类似于我们打电话,发送方和接收方独立运行(同时运行),彼此之间没有任何影响。
get?code=YTgzMGY0OWUzYmRhODc5MDBlMTRlMDMwNWI4OWU3NGEsMTY2OTY4NzkyNjcyOQ==
▍RS232串行通信接口
RS232是常用的串行通信接口标准之一,它被广泛用于计算机串行接口外设连接。连接电缆和机械电气特性、信号功能及传送过程。
RS232采用全双工通信方式,需要两根线,必须要加地线才能通讯,所以是三根线。地线咱先不管,其余的两根中,一根是发送,一根是接收,发送和接收都可认为是数据线。第三根是地线,硬件上并没有时钟线,而是通讯双方事先约定好波特率,方可正常通讯,异步串行通讯由此得名。
▍RS485串行通信接口
RS485是在RS232的基础上发展而来的,目的是为了“增加抗干扰能力和信号传输距离”。它的接口使用范围比较广,一般应用于配置便宜的广域网。
RS485采用半双工传输方式,属于有线传输,所以就需要硬件传输媒介,实际就是两根线就可以了,这两根线上传输的实际上是同一个信号,只是发送端把这个信号一分为二,不过在接收端会把它还原为原来的信号。
RS232和RS485区别,主要体现在五点上:
1. 连接方式
RS232:最常用的连接方式是三根线:一条发送线、一条接收线及一条地线;
RS485:一般采用两线制传输:A、B两条传输线。
2. 电平信号
RS232:逻辑1为-3V~-15V,逻辑0为+3~+15V
RS485 :-2V~-6V表示逻辑0,+2V~+6V表示逻辑1,电压为A-B的电压
3. 传输距离
RS232:传输距离有限,理论传输距离标准值为15米,实际工程中最大传输距离也不超过30米
RS485:传输距离较RS232传输距离远,理论传输距离标准值为1200米,实际工程中可达到2500米。
4. 组网(多机通信)
RS232:为全双工的通信方式,可以实现点对点的通信方式,但不能实现多机通信
RS485:为半双工通信方式,即分时实现收和发,可以实现多机通信
看完之后是不是对RS232和RS485能有个更加清晰地认知了~才茂工业网关均支持RS232/RS485接口接入,完美接入各类感知设备,完成数据的无线传输与远程控制功能。
关注我,获取更多物联网资讯~
  • 通信接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    7-30V宽压+反接保护:RS232RS485转换器是什么?
    一、设备定义:串口通信的格式转换器 RS232RS485 转换器是一种工业级串口通信转换设备,核心作用是实现两种不同串口协议(RS232RS485)之间的数据信号转换,解决
    的头像 发表于 11-18 16:51 962次阅读
    详解RS232RS485接口的区别
    因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器一般采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔
    的头像 发表于 11-12 14:26 5855次阅读
    详解<b class='flag-5'>RS232</b>和<b class='flag-5'>RS485</b>接口的<b class='flag-5'>区别</b>
    物联网部署:RS232485/422转换器(宽压30V+全隔离)实操指南
    功能与技术特性 1. 电平与协议转换 通过专用芯片实现单端RS232信号(±12V电平)与差分RS485/RS422信号(±5V差分电平)的转换。R
    的头像 发表于 11-11 15:34 1234次阅读
    一器抗浪涌+通全接口!RS232/RS485/RS422/TTL/USB六合一,应用无死角
    JY-DAM USCN601 485转换器是一款集成RS232/RS485/RS422/TTL/USB通信协议转换功能的工业级设备,核心作用是打破不同接口设备间的“协议壁垒”,实现数据
    的头像 发表于 11-07 15:27 778次阅读
    RS232/RS485/RS422/TTL/USB互转多功能转换器:防浪涌,六合一转换
    RS232/RS485/RS422/TTL/USB 互转多功能转换器是一种集成多种串口协议转换功能的设备,能实现不同通信接口之间的电气信号和协议格式转换,解决工业设备、嵌入式系统、智能终端等场景中
    的头像 发表于 11-06 18:31 804次阅读
    什么是RS485?它比RS232强在哪?#RS485 #RS232 #电子工程师 #工业通讯
    RS485
    安泰小课堂
    发布于 :2025年10月21日 18:00:34
    CAN总线接口转RS485/RS232双向转换器DAM-C3210 工业级
    DAM-C3210是一款工业级CAN总线与串行总线协议转换器,集成了1路CAN总线接口,1路标准串行接口(RS485/RS232)。
    的头像 发表于 10-16 11:29 820次阅读
    CAN总线接口转<b class='flag-5'>RS485</b>/<b class='flag-5'>RS232</b>双向转换器DAM-C3210 工业级
    双接口优势:RS232/485开关量输入采集模块
    在开关量采集的数字化链路中,通讯接口是连接“信号采集端”与“数据处理端”的关键枢纽。其中,配备RS232/485通讯接口的开关量输入采集模块,凭借“布线简单、传输稳定、兼容性强”的特性,成为工业控制
    的头像 发表于 09-08 16:27 1434次阅读
    接口兼容性陷阱:聚徽厂家解码RS232/RS485/CAN总线如何匹配设备联动
    在工业自动化、智能交通、楼宇自控等众多领域,不同设备间的互联互通至关重要。RS232RS485 与 CAN 总线作为常见的串行通信接口,各自在数据传输特性、应用场景等方面存在差异,这使得设备联动时的接口兼容性成为棘手难题。深入
    的头像 发表于 07-11 18:12 1634次阅读
    LTC1334单5V RS232/RS485多协议收发器技术手册
    LTC1334 是一款低功率 CMOS 双向收发器,具有两个可再配置接口端口。该器件可配置为两个 RS485 差分端口、两个双通道 RS232 单端端口、或者一个 RS485 差分端口和一个双通道
    的头像 发表于 05-20 14:10 1624次阅读
    LTC1334单5V <b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS485</b>多协议收发器技术手册
    LTC1387单5V RS232/RS485多协议收发器技术手册
    LTC1387 是一款低功率的可再配置 CMOS 双向收发器。该器件可配置为一个 RS485 差分端口或两个 RS232 单端端口。一个内置充电泵采用 4 个 0.1μF 电容器以产生升压的正电
    的头像 发表于 05-20 11:41 1317次阅读
    LTC1387单5V <b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS485</b>多协议收发器技术手册
    LTC2870/LTC2871具集成型终端的RS232/RS485多协议收发器技术手册
    LTC2870 / LTC2871 是坚固的引脚可配置型多协议收发器,可支持 RS232RS485RS422 协议,采用单 3V 至 5.5V 工作电源。 LTC2870 可配置为采用共用
    的头像 发表于 05-19 16:40 1274次阅读
    LTC2870/LTC2871具集成型终端的<b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS485</b>多协议收发器技术手册
    LTC2872具集成型终端的RS232 / RS485双通道多协议收发器技术手册
    LTC2872 是一款坚固的引脚可配置型收发器,可支持 RS232RS485RS422 标准,并采用单 3V 至 5.5V 工作电源。LTC2872 可配置为采用共用 I/O 线路的 4 个
    的头像 发表于 05-19 16:28 1423次阅读
    LTC2872具集成型终端的<b class='flag-5'>RS232</b> / <b class='flag-5'>RS485</b>双通道多协议收发器技术手册
    LTC2873具可通断终端的单总线RS485/RS232多协议收发器技术手册
    LTC2873 是一款坚固的引脚可配置型多协议收发器,可支持 RS232RS485RS422 协议,并采用单 3V 至 5.5V 工作电源。 LTC2873 可配置为采用相同的两个总线引脚的一个半双工
    的头像 发表于 05-19 16:22 1287次阅读
    LTC2873具可通断终端的单总线<b class='flag-5'>RS485</b>/<b class='flag-5'>RS232</b>多协议收发器技术手册
    是否可以将CY7C65215A的端口1用作RS485,将端口2用作RS232
    我对 CY7C65215A 有两个问题。 (1)是否可以将CY7C65215A的端口1用作RS485,将端口2用作RS232? (2)我计划将其用作 2 端口USB -UART IC,而不使用CAPSENSE™功能。 在这种情况下,引脚应该打开还是应该终止?
    发表于 05-06 12:56
