如今,电子设备的存储空间设计得越来越大,以便给用户留有足够的存储空间进行支配。
某工程师在头戴式无线耳机项目中原使用赛普拉斯的FM25V01-G,目前正在寻找国产替换方案,国芯思辰给其推荐了拍字节的PB85RS128,该款铁电存储器(FRAM)采用标准的SPI接口进行通信,包含128Kb内存容量。
无线耳机的基本原理框图
在无线耳机中使用PB85RS128,会带来如下优势:
1、电压输入:输出电压范围2.7-3.6V,满足一般系统的供电,方便取电。
2、低功耗:待机电流最大低至10μA,可降低系统的整体功耗,延长电池的使用寿命。
3、速度快:通讯频率25MHZ,可实现数据的快速传输。
4、耐久性:此颗芯片擦写次数可达100万次,满足大部分数据循环存储的使用需求,数据可保存20年@25℃。
5、符合工业级标准温度:温度范围为-40℃至85℃,满足工业级应用方案需求。
6、封装:SOP8封装,可与市面同类接口的大部分同类器件如赛普拉斯FM25V01-G以及富士通MB85RS128B原位替换使用,方便设计导入。
综上所述,拍字节铁电存储器(FRAM)PB85RS128,以其低功耗、高读写等优异的性能应用于无线耳机方案中,可方便工程师尽快实现产品功能。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
存储器
38文章
7563浏览量
165088 -
无线耳机
6文章
3268浏览量
49397 -
国芯思辰
1147浏览量
1539
