【解决方案】安科瑞基站能源物联网综合解决方案
江苏安科瑞电器制造有限公司 2022-11-29 16:53 次阅读
1
概述
5G建设,基站先行,随着5G宏基站和小基站的大量铺设,越来越多的站点需要对能耗进行监控管理,主要的监控管理包含了:
①监测机房设备的空调运行情况,包括电压、电流、功率、能耗、温湿度等参量;
②可设置空调的开启和停止,分别针对时间管控和温度管控,实现基站的节能降耗;
③对环境测量进行监测,包括视频、门禁、烟感、水浸、温湿度;
④对UPS和蓄电池的谐波、充放电情况和电池的电压电流温度进行监测和治理;
⑤对进线、发动机以及用电设备的电流、电压、功率、用电量、电缆温度、漏电流、谐波等电参量进行监测;
由于基站数量很大,分布的非常零散,每个基站需要部署一个功能强大的边缘计算网关,帮平台进行数据采集、运算后打包上传。
大量分散且配电结构相对统一的基站,不利于统一的安装调试,需要一套开放且免调试的物联网中台,让各地的运维人员能独立的安装和配置上线。
安科瑞能源物联网平台是一套基于物联网数据中台,建立了上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞物联网传感器,自行安装后扫码即可使用手机电脑得到所需的行业数据服务。
该平台提供数据驾驶舱、电气安全监测、动环监控、电能质量分析、用电管理、智能照明管理、异常事件报警和记录、运维管理等功能,并支持多平台、多语言、多终端数据访问。为客户智能化、信息化、可视化的运维管理,降低人工运维成本支出。
2
应用场所
产品适用于基站运维。
3
系统结构
配电结构
系统组网结构
4
平台子系统
电力监控子系统
电力监控系统实现对基站的电源进线、UPS、蓄电池组、电源支路电流、机柜电源以及其它重要设备进行监视、测量、记录、报警等功能,实时掌握供电系统运行状况和可能存在的隐患,快速排除故障,提高基站供电可靠性。
动环监控子系统
通过基站动环监控系统,实现了对基站的门禁状态、水浸状态,烟雾状态,视频状态,环境状态,设备运行状态进行实时监测,并进行实时报警,保障基站正常运行,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,减少基站粗放式管理导致成本过高。
系统功能
1)展示当前基站总能耗,IT能耗,空调能耗,及其他能耗并且计算出当前基站实时PUE值,通过仪表盘形式直观展示。
2)选择查看基站的中低压配电系统主接线图,并在一次图显示配电系统当前遥测、遥信数据和状态。实时监测各配电柜的电压、电流等电力参数,变电站的温湿度、烟感、水浸、门禁等环境情况。
3)电气接点温度实时监测,断路器触头、触臂、母排和线缆连接等位置安装无线测温传感器监测接点温度,便于提前发现温度异常导致的事故。
4)电能质量在线监测,可以监测电流和电压谐波畸变率、电压暂升暂降暂中断等暂态事件记录、ITIC容忍曲线等。
5)系统采集UPS输入、输出端和旁路三相电压、电流、有功功率、功率因数频率,同时监测UPS温度、蓄电池电压、当前负载下的剩余时间等数据。
6)展示单体电池电压、内阻和温度,预测电池带载时剩余时间,每节电池数据均可以设置异常报警,及时发现蓄电池异常。
7)展示配电柜内进线和馈线回路电气参数,包括电流电压功率电能以及开关状态,并可以对数据进行报警设置和分级,数据取自配电柜测量模块。
8)通过平面图显示基站能源分布,设备分布情况,并显示设备能耗数据,点击平面图上设备可以进入具体设备监控界面。
9)实时显示当前基站PUE值以及历史PUE曲线。并且显示各分项用能的用能情况及用能排行。监测各基站运行及负载情况,给出本月基站输出电能排行。
10)显示电能消耗日/月/年报表,并可对具体回路选择曲线图、饼图进行展示。对基站用电数据进行同比、环比分析比较,查看用电趋势。
11)监测空调的回风温湿度,出回水温度,并可以设定空调的温湿度,达到更好的控制效果。
12)监测基站温湿度、开关门、水浸、烟雾、噪声、气体浓度状态等参数。曲线图直观明了,同时支持历史数据查询。
13)通过列表显示各类报警事件数量,通过柱状图显示逐日报警数量,提供报警总数以及增长趋势。
14)维管理功能,可针对基站各主要设备进行巡检派工,消缺,抢修等维护工作。
能耗管理子系统
建立能耗监测管理系统,对各基站各类耗能设备能耗数据进行实时测量,对采集数据进行统计和分析。能够合理的确定各基站能耗经济指标及绩效考核指标,发现能源使用规律和能源浪费情况,提高人员主动节能的意识。
蓄电池监测系统
安科瑞公司ABAT系列铅酸蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的铅酸蓄电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT-S模块、ABAT-C模块及ABAT-M采集器组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
智能照明控制子系统
基站数量多,分布广,巡检周期长,合理使用照明控制系统,通过感应控制做到人来灯亮,人走灯灭,尽量避免人为失误导致的长时间无人照明,减少照明用电。
在配电箱内安装智能照明驱动器,通过边缘计算上传上传到物联网平台。
安装在控制现场的模块主要有光照度和人体移动传感器和智能面板。有人经过可以设定红外感应控制亮灯,人离开后在设定的时间内熄灯,智能面板等手动控制设备,可实现自动控制、现场控制和平台远程控制相结合。
电气安全子系统
电气安全监测,监测用电回路中的漏电流、线缆温度、故障电弧等电气参数,漏电流过大、线缆温度温度过高、线路中有故障电弧时产生报警。
当线路发生短路时在150微秒内切断回路,无危险火花产生,起到短路灭弧作用。
电能质量治理子系统
数据中心常用设备为不间断电源系统UPS、LED照明、IT服务器等,易产生谐波电流和三相负载不平衡问题,电能质量监测和治理装置可根据负载运行情况进行实时的检测、分析并跟踪治理,为不同负载类型的电能质量问题提供合适的设计解决方案,以达到改善供电质量和确保电力系统安全经济运行的目的。
5
系统硬件配置
电力监测
动环监测
蓄电池在线监测
智能照明
  • 物联网
    安科光伏发电防逆流解决方案
    了诸多挑战。若不能有效解决,不仅可能影响电网的电能质量,还可能对电网 设备造成损害。在此背景下,安科凭借其专业技术,为光伏发电防逆流问题提供了一 系列切实可行的解决方案。 一、逆功率保护方案
    的头像 发表于 02-14 15:06 44次阅读
    安科能源防逆流解决方案
    随着用户侧新能源光伏、储能系统的装机增加,部分地区要求做防逆流要求。新能源防逆流的场景主要包括光伏防逆流、储能防逆流、光储防逆流,针对上述场景主要包括逆流速断方案和柔性调节方案。为此,
    的头像 发表于 01-07 14:35 159次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>新<b class='flag-5'>能源</b>防逆流<b class='flag-5'>解决方案</b>
    安科配用电联网解决方案
    Acrel-EIoT配用电联网平台是一套基于联网数据中台,执行统一的上下行数据标准,为互联网用户提供
    的头像 发表于 12-30 15:51 218次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>配用电<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    安科能源行业配套解决方案
    安科能源行业配套解决方案
    的头像 发表于 11-24 01:01 164次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>新<b class='flag-5'>能源</b>行业配套<b class='flag-5'>解决方案</b>
    安科工业云平台能源管理系统
    安科冯东铖  17821170233 摘要:为了解决传统印染企业对能源管理存在粗放、滞后、管理不足等问题,提出了一种基于工业云平台的能源管理系统设计
    的头像 发表于 11-13 17:18 293次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>工业云平台<b class='flag-5'>能源</b>管理系统
    联网智慧路灯网关的智慧灯杆解决方案
    联网智慧路灯网关的智慧灯杆解决方案
    的头像 发表于 11-06 16:13 321次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>智慧路灯网关的智慧灯杆<b class='flag-5'>解决方案</b>
    联网智慧城市开发解决方案 - 智慧路灯
    联网智慧城市开发解决方案 - 智慧路灯
    的头像 发表于 10-31 15:04 330次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>智慧城市开发<b class='flag-5'>解决方案</b> - 智慧路灯
    安科医院医疗隔离电源解决方案
    安科医院医疗隔离电源解决方案是针对医疗Ⅱ类场所的供电需求而开发设计的,能够很好的满足各类手术室和重症监护室对电源安全性和可靠性的要求,并符合相关标准。
    的头像 发表于 10-14 09:59 244次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>医院医疗隔离电源<b class='flag-5'>解决方案</b>
    智慧供暖联网平台解决方案
    不良影响。因此,寻求一种高效、节能且环保的供暖方案迫在眉睫。 解决方案 对此,数之能提供智慧供暖联网平台解决方案。通过实现传感器、PLC、
    的头像 发表于 08-12 13:37 478次阅读
    智慧供暖<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>平台<b class='flag-5'>解决方案</b>
    安科建筑能耗解决方案
    安科建筑能耗解决方案
    的头像 发表于 07-05 08:08 307次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>建筑能耗<b class='flag-5'>解决方案</b>
    安科能源汽车充电站智慧充电电能服务综合解决方案
    解决方案   ✔目的地充电-EMS微电网平台 安科薛瑶瑶18701709087/17343930412 基于EMS解决方案从设备运维的角度解决本地充电的能量管理及运维问题,与充电管
    的头像 发表于 05-08 13:58 600次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>新<b class='flag-5'>能源</b>汽车充电站智慧充电电能服务<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    智慧能源联网解决方案及产品介绍
    电子发烧友网站提供《智慧能源联网解决方案及产品介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 15:42 2次下载
    工厂能耗管控联网解决方案
    工厂能耗管控联网解决方案 工厂能耗管控联网解决方案是一种创新的、基于先进技术手段的
    的头像 发表于 03-26 17:21 520次阅读
    工厂能耗管控<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    安科高速公路综合能效解决方案
    安科
    jf_20345925
    发布于 :2024年03月14日 15:35:21
    安科消防产品解决方案
    安科消防产品解决方案
    的头像 发表于 03-05 08:07 394次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>消防产品<b class='flag-5'>解决方案</b>
