检测火灾的传感器都有哪些 火灾风险检测传感器推荐
深圳市龙享科技 2022-11-29 16:31 次阅读
检测火灾的传感器都有哪些?不同传感器在火灾监测中的具体应用对火灾监测,通常应用的有传统的烟雾、温度传感器,还有气体传感器。其目的都是对城市化密集居与工商业场所进行灾情监测,及早发现隐患,通过启动报警装置或联动保护系统, 从而达到预防火灾灾害、减小社会危害程度。下面推荐一款火灾风险检测传感器给大家。
poYBAGMFnI2AUTtSAAB-DMhWAYg236.png海曼传感器
用于火灾监测的传统的感泪、感烟传感器,主要是和用沮度变化或烟雾、火焰的光白学等物理特性进行识别。这种监测方式方便但不完善,火灾必须达到一定程度后,大进行报警,对部分特殊火焰燃烧还无法识别,同时在在对早期火灾无法报警,对环境噪声的干扰时而产生误报的缺陷。另外还有一种气体传感器,由于需要对空气中个别化学气体的浓度进行精确的浓度比对监测,增加了传感器的造价成本,受此限制,其普及和应用较传统的感泪、感烟传感器少。
温度传感器,就是通过监测温度变化实现火灾预防的方法。分为定温式、差温式和差定温式三种火灾温度传感器。特别是空气管线型差温式的火灾传感器,当环境温度发生缓慢变化时,空气管内空气受热膨胀并从膜盒漏气孔泄出,波纹片的闭合电接点未能受到动。但如果是环境温度上升很快,导致当空气管内空气受热迅速膨胀,一些来不及从膜盒漏气孔中泄出的气体增加了盒内压力,使波纹片闭合接点因受到推动而发生接点位移,处于闭合中,从而火灾报警信号产生。此传感器适用于起火后烟雾较小的场所,而对那些平时就处于较高沮度的场所却不宜。
红外热电堆阵列传感器
工厂、仓库和加工厂中 50% 的火灾是由电气连接和组件故障引起的。这些火灾通常会在阴燃和炖火中持续数小时和数天。它们可以在很早的阶段用红外热传感器阵列检测到,通常在过热组件出现故障或电气连接失败之前。这是可能的,因为组件和连接比正常情况下更热,导致逐渐退化和早期(有时是灾难性的)故障。
应在每个生产设施、仓库和每个具有关键基础设施的建筑物中安装早期火灾风险检测系统。火灾的后果远远超过所需的小额投资。红外热电堆阵列传感器的安装尤其如此,因为它们在防火方面非常有效,并且具有良好的性价比。这项技术远远超越了传统的烟雾探测器或火灾探测系统,因为它不仅可以识别火灾,而且可以预见未来可能发生的火灾事件。这样可以从一开始就防止火灾发生,并节省时间、金钱和信任。
基于热电堆阵列技术的火灾风险检测系统也可用于废物分类厂、火车、飞机或大型船舶等交通工具或计算机服务器场的火灾预防,其中热红外传感器还可用于预测性维护。
从技术角度来看,选择合适的传感器必须反映应用场景。要观察大面积区域或查看小的火灾风险点,需要更高的空间分辨率。如果传感器和观察区域之间的距离很大,例如在高天花板的情况下,也是如此。如果必须监测温度的微小偏差,则还需要高热灵敏度。在许多应用中,只有相对温度信息是重要的——与场景的其余部分相比它是否热?- 并且校准要求远低于例如人体发烧和体温升高测量的情况。
火灾风险检测传感器推荐:德国海曼传感器
德国海曼Heimann Sensor HTPA 32x32d系列
poYBAGMFnGiAdbUZAAFLDMtfz0g182.png海曼传感器
型号;
HTPA32x32dR2L1.6/0.8F5.0 HiC[Si]
HTPA32x32dR2L1.9/0.8 HiC[Ch]
HTPA32x32dR2L2.1/0.8F5.0 HiC[Si]
HTPA32x32dR2L5.0/0.85F7.7e HiC
HTPA32x32d 是高性能、高质量数字信号热电堆红外阵列,在 TO-39 金属外壳内具有 32x32 像素。使用集成光学镜头,可实现 33° 至 105° 的视野。这使得 HTPA32x32d 非常适合智能建筑应用中的人员检测。
由于采用数字 I²C 接口,操作仅需要四个引脚。内置 EEPROM 存储校准数据,集成 ADC 具有 16 位分辨率。结果为 15 Hz 至 27 Hz 的帧率,具体取决于所选的 ADC 分辨率。热电堆阵列真正的无百叶窗和非制冷操作确保了极低的功耗和高性能。
德国海曼Heimann SensorHTPA 80x64d系列
pYYBAGOFvbeAZU9QAADie4S7oiE704.png海曼传感器
型号:
HTPA80x64dR2L3.9/0.8 HiC
HTPA80x64dR2L4.8/0.8 HiC
HTPA80x64dR2L10/0.7F7.7 HiC
HTPA80x64dR2L10.5/0.95F7.7 HiC
HTPA80x64dR2L21.5/0.9 HiC[Ge/Si]
HTPA80x64dR2L33/1.05 HiC
HTPA80x64d 是一种小尺寸、高性能、低成本的热电堆红外阵列,用于在 TO-8 外壳内进行热成像。
由于采用数字 SPI 接口,操作仅需要六个引脚。它有一个 16 位 ADC 和内置 EEPROM 存储所有校准数据。帧率可以单独设置,取决于传感器时钟和 ADC 分辨率。
对于高 16 位分辨率,最高 20 Hz 的帧率是可能的,而较低的 ADC 分辨率允许最高 30 Hz 或更高的帧率。不同的可用光学镜头与 TO-8 外壳中的阵列集成,提供从 12x9 度到 120x90 度的视场 (FOV)。
深圳市龙享科技有限公司德国海曼代理商,龙享科技提供从产品研发方案,一站式配单服务的高科技电子公司。公司经营以市场为导向,主要服务医疗健康电子,新能源5G汽车电子,大数据,工业应用,人工智能AI机器人环境监测等符合未来产业发方向的公司。并提供航天航空,冷偏门,紧缺,停产产品等高端IC全球货源供应的服务商。
  • 传感器
    传感器检测有毒有害气体用到什么原理
    在现代社会,随着人们对环境保护和安全的日益重视,有毒有害气体的检测变得尤为重要。传感器作为检测这些气体的关键设备,其工作原理和技术特点值得我们深入探讨。本文将详细介绍传感器
    的头像 发表于 11-27 11:48 294次阅读
    热解粒子式电气火灾监控探测器用的什么传感器
    ,用于检测被保护区域中由物质受热分解产生的热解粒子。这些粒子可能是烟粒子或气体粒子,它们以自由状态存在,是火灾早期的重要征兆。 温度传感器 (可能包含但不限于): 某些热解粒子式电气火灾
    的头像 发表于 09-25 15:02 499次阅读
    气敏传感器检测气体的什么
    气敏传感器主要用于检测气体中的特定成分或特性,包括但不限于以下几个方面: 气体浓度 :气敏传感器能够测量并输出与待测气体浓度相对应的电信号或其他形式的信号。这是气敏传感器最基本也是最常
    的头像 发表于 09-20 09:53 382次阅读
    气敏传感器是用来检测什么的传感器
    气敏传感器是一种用于检测特定气体或气体混合物的浓度、存在或变化的传感器。它们在环境监测、工业安全、医疗诊断、食品检测等领域有着广泛的应用。 气敏传感
    的头像 发表于 09-19 11:22 616次阅读
    车载传感器主要有哪些传感器
    车载传感器是现代汽车中不可或缺的组成部分,它们为车辆提供关键信息,以确保驾驶安全、提高燃油效率、增强驾驶体验和实现自动驾驶功能。车载传感器的种类繁多,每种传感器都有其特定的功能和应用场
    的头像 发表于 09-07 09:30 798次阅读
    霍尔电流传感器有什么用 电气火灾监控系统剩余电流报警
    测量电气系统中的电流,当检测到剩余电流超过设定的安全阈值时,系统会立即发出报警信号。这样,管理人员可以及时采取相应的措施,如切断电源、检查线路等,从而避免火灾的发生。 霍尔电流传感器的广泛应用 霍尔电流
    的头像 发表于 07-22 09:16 509次阅读
    交流漏电流传感器 漏电流传感器检测原理
    在现代工业和电力系统中,电气安全是至关重要的。漏电流传感器作为保障这一安全的关键组件,其精确检测和快速响应能力至关重要。其中交流漏电流传感器是高灵敏度设备,专门用于检测交流电路中的微小
    的头像 发表于 07-12 15:58 1470次阅读
    基于STM32单片机的火灾检测报警系统设计
    本次设计的火灾检测报警系统使用温度传感器进行温度检测,使用烟雾传感器进行烟雾浓度检测
    的头像 发表于 06-28 14:23 2741次阅读
    基于STM32单片机的<b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>检测</b>报警系统设计
    温度检测传感器元件有哪些种类
    温度检测传感器元件是用于测量温度的设备,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。本文将详细介绍温度检测传感器元件的种类、工作原理、性能特点以及应用领域。 温度
    的头像 发表于 06-19 14:52 1207次阅读
    温度检测传感器有哪些 它们分别有什么特点
    温度检测传感器是用于测量物体温度的传感器。它们广泛应用于工业、科研、医疗、环保等领域。以下是一些常见的温度检测传感器及其特点: 热电偶
    的头像 发表于 06-19 14:50 1069次阅读
    水位传感器怎么测好坏
    水位传感器是一种检测水位变化的传感器,广泛应用于工业、农业、城市供水等领域。本文将详细介绍水位传感器的工作原理、类型、性能指标、安装方法以及如何检测
    的头像 发表于 06-19 10:38 2187次阅读
    积水检测传感器能否准确预警水患风险
      JD-JSJC积水检测传感器是一种专门用于监测地面积水情况的传感器设备,广泛应用于城市排水系统、交通管理、农业灌溉、自然灾害预警等领域。通过实时监测积水深度、水位和液体流速等参数,积水检测
    的头像 发表于 05-23 15:00 362次阅读
    高光谱成像系统:基于多源遥感数据监测“木里330火灾
    森林火灾的发生,主要特点是火灾产生的火线与烟雾和局部地表的异常高温值,静止卫星搭载的较高分辨率光学传感器适用于前者的识别检测和长时间监测,中波红外波段
    的头像 发表于 04-23 14:40 1271次阅读
    高光谱成像系统:基于多源遥感数据监测“木里330<b class='flag-5'>火灾</b>”
    火灾风险把控:数据采集卡搭配传感器实现电路异常全面监控!
    的高精度测量优势,搭配电压传感器监测电路中的电压变化,以实现火灾检测和安全用电的双重保障。 案例背景 一家化工厂为了提升生产安全性,特别关注火灾风险
    的头像 发表于 04-22 10:58 377次阅读
    大气监测应用中的传感器
    根据检测方法的不同, 传感器可分为光学传感器、 电化学传感器等;根据反应原理的不同, 传感器可分为酶生物
    发表于 03-25 13:55 506次阅读
