蓝牙作为一种小范围无线连接技术,具有低功耗、低成本、方便快捷的特点,被广泛应用于无线耳机、智能手表、无线遥控等场景,是实现无线通信的主流技术之一。自1999年第一个蓝牙版本诞生,蓝牙技术已经发展了20余年,从蓝牙1.0到蓝牙5.3,不断更新的蓝牙协议升级了哪些功能?
蓝牙1.0
传输速率748~810kbps,单工传输,通信易受干扰,难以区分主副设备。
蓝牙1.1
传输速率在748~810kbps,只能以单工的传输方式进行工作,容易受到同频率产品的通信干扰,已可进行主副设备区分。该版本支持Stereo音效的传输要求,但是频宽、频率、响应时间等参数指标达不到要求,也不算是一个应用在Stereo传输上最好的协议。
蓝牙1.2
传输速率未变,在蓝牙1.1版本的基础上 ,增加了抗干扰跳频功能,支持单通道播放,但是性能还是不理想。
蓝牙2.0
蓝牙2.0是1.2的优化提升版本,传输速率能达到2Mbps左右。该版本蓝牙模块可以实现全双工的工作方式,可以在传输文件的同时传输语音信息,进行实时双向通信。功耗相对降低,开始支持立体声。
蓝牙2.1
最大传输速率3Mbps,该版本蓝牙模块具备了手机间的配对和近场通讯NFC(Near Field CoMMunication)机制;
Sniff Subrating功能:可以实现设定两个设备间的确认数据发送间隔,当我们延长这个时间间隔就可以让蓝牙芯片的功耗降低。该版本的蓝牙协议支持全双工通信模式,数据可实现实时双向交互。
蓝牙3.0
使用全新的协议,传输速率能够达到24Mbps,传输速率在蓝牙2.0的基础上大大提升,支持视频传输。
蓝牙4.0
实现极致的低功耗;低成本、低时延,可实现3ms的低延迟,还有AES-128加密,在保证性能的前提下实现较高的安全性。设备可多连,理论上能够实现100米的距离传输。
4.0以后的蓝牙版本属于低功耗蓝牙。
蓝牙4.1
实现通过IPV6协议连接到网络,提升用户入网便捷性和使用体验;
AES加密技术:通过硬件加密技术让我们获得更加安全的连接。
蓝牙4.2
通过6LoWPAN接入互联网,提升数据传输速率;传输速率提升,安全性加强。
蓝牙5.0
更先进的蓝牙芯片,支持左右声道独立接收音频,数据处理能力更强、延迟更低。
提升传输距离:可以达到300米。Beacon:提供广播服务。无损传输:支持24bit/192KHz的无损音源传输。
蓝牙5.1
AOA功能:可以实现室内定位误差1m内,室内定位更加精准。
蓝牙5.2
传输速率42Mbps,理论传输距离300米。增加了增强型ATT协议,LE功耗控制和LE同步信道等功能。
多主多从:主从一体角色下可同时连接7个从设备,并且可以作为从角色被另一个主角色设备连接。Long Range模式:有效提高传输距离,增加通信范围。支持大广播包:有效提升传输速率。
扩展广播包复用信道:复用37个信道传输,抗干扰能级强,传输快。LE功率控制功能:根据信号强度变化来动态优化连接设备之间的传输功率,同时保证信号质量与减少功率浪费。
蓝牙5.3
传输速率与蓝牙5.2相同,延迟更低、续航更长、抗干扰能力更强。
支持包含广播数据信息(ADI)的周期性广播,有效提高通信效率;
ADI包括广播数据ID(DID)及广播组ID(SID),广播数据ID主要用于区分不同的广播数据内容,广播组ID用于区分不同的广播组。新增LE增强版连接更新功能,轻松实现低功耗;
新增LE频道分级功能,可减小设备间的相互干扰;新增Host设定Controller密钥长度的功能,安全性提高;彻底删除高速配置(HS)及相关技术规范。综上,蓝牙版本越高,功能越强大。注意,蓝牙版本向下兼容。现在蓝牙版本的更新速度是很快的,相较于之前的版本,最新的蓝牙5.3在传输速率、稳定性、安全性等方面都有明显的提升,功能更强,应用也越多。但对用户来说,最重要还是消费体验。
蓝牙是个好技术,希望版本的更新升级能让其在物联网领域大展身手。
蓝牙
114文章
5667浏览量
167916
