汽车上这几个警报灯事关安全,亮了赶紧检查!
金鉴实验室 2022-11-30 15:13 次阅读
金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑
汽车身上的零部件有成千上万个,有时候出点儿小毛病啥的也都比较正常。但是,当汽车出现下面这些故障的时候,你可千万别大意,半路抛锚是小事儿,严重的可能还会引发交通事故。
手刹警告灯
手刹警告灯常亮,也许是刹车油液位低。绝大多数车都有刹车油位报警的,刹车油报警灯通常和手刹警告灯共用一个警示灯。所以当您在释放了手刹后,红色的手刹灯仍然常亮,就需要检查是不是刹车油液位低了。
胎压警报灯
只要胎压报警了,就必须马上靠边停车,因为这个时候轮胎可能已经失压了,很容易出现爆胎的情况。如果要是在高速行驶中,后果就会更加严重。现在很多车都有胎压监测功能,能够让车主实时了解轮胎的状况,如果你的车没有,也建议加装一个,毕竟安全才是最重要的。
转向助力警报灯
有时候在开车的时候,突然发现方向盘变得特别沉,转向比较费劲儿,很有可能就是转向助力出问题了。先检查下轮胎是否漏气,如果没有的话就需要到修理厂检查助力泵有没有问题,皮带是否断裂,助力油是否缺少等等。另外,频繁的打死方向停车,也会出现这样的情况,这是因为转向助力过热,停一会儿就好了,无须担心。
机油警报灯
机油是发动机的“血液”,当血流不畅的时候,就会出现大问题。如果机油警报灯亮了,不是机油压力过低就是液位过低,绝对不能再继续开了,要不然润滑不够导致干摩擦的话,发动机可能就要大修了。最稳妥的建议,熄火停车,等待救援。
水温警报灯
有时候开车上路会碰见车头冒烟在路边停车的,这就是没有留意到水温,发动机温度过高导致水箱“开锅”了。不少人都知道,水温过高一般都是冷却液少了,车上有冷却液就加冷却液,没有的话加点儿纯净水也能继续开。但是,你可千万不要小瞧水温过高的危害,发动机持续高温很容易发生“粘缸”,不留心的话,后果很严重。
ABS/ESP故障灯
ABS/ESP故障灯是最容易被忽视的,因为就算灯亮了,对正常行驶也没什么影响。但是,你可千万别大意,ABS是防抱死系统,如果失效了,紧急制动的时候车轮失去转向能力很容易出现事故;ESP大家都知道是车身稳定系统,没有它的话紧急避险或者急转弯的时候车辆容易发生失控、侧翻。另外,ABS故障也会对ESP产生一定的影响。
气囊警报灯
安全气囊虽然平时用不到,但是关键时刻绝对能够救你一命。如果气囊警报灯亮起,一时可能不会有什么影响,但抽空最好还是去检修一下,平时开车也要注意保持车距,因为只要有关安全的都不是小事儿。
  • 车灯
    汽车上芯片种类及安全需求和性能需求
    随着车辆的网联化和智能化的逐步提升,汽车上芯片的数量越来越多。据网上统计,2021年每辆汽车的芯片需求已经突破1000颗,一些高端新能源汽车的芯片需求甚至可能接近2000颗。 这么多芯片都有
    的头像 发表于 11-11 10:14 901次阅读
    <b class='flag-5'>汽车上</b>芯片种类及<b class='flag-5'>安全</b>需求和性能需求
    TAS5805M EVM初始化之后, SPDIF Lock的就不亮了,为什么?
    在EVM初始化之后, SPDIF Lock的就不亮了, 是否有甚么步骤做错了或是需要注意的地方? 谢谢!
    发表于 10-15 06:22
    数码裂隙检查有什么作用和功能
    数码裂隙(Digital Slit Lamp)是一种眼科检查设备,用于检查眼睛的前部结构,包括角膜、结膜、巩膜、虹膜、晶状体等。它通过高倍放大和高亮度照明,使医生能够详细观察眼睛的细微结构和病变
    的头像 发表于 09-09 18:12 618次阅读
    舌簧继电器:汽车上应用是什么功能?
    是一种利用电磁原理实现电路自动切换和控制的装置。它具有体积小、重量轻、动作快、可靠性高、寿命长等优点,在汽车上得到了广泛应用。随着汽车电子技术的不断发展,舌簧继电器在汽车上的应用越来越广泛,如发动机控制、
    的头像 发表于 06-21 10:56 466次阅读
    为什么智慧路灯照亮了通往智慧城市的道路?
    智慧路灯,宛如城市的明珠,不仅照亮了夜晚的街道,更是构建大规模、安全的户外通信网络及物联网计划的基石。
    的头像 发表于 05-09 17:15 329次阅读
    为什么智慧路灯照<b class='flag-5'>亮了</b>通往智慧城市的道路?
    上电后发现IHM01M1扩展板上的D11上电后不亮了,电机也无法转动,为什么?
    今天上电后发现IHM01M1扩展板上的D11上电后不亮了,电机也无法转动。之前是可以的,检查了接线和跳线,应该没有问题。 请教各位大神,这是哪里出现了问题呢?
    发表于 04-30 08:04
    STM32F769的电源突然不亮了是什么原因导致的?
    STM32F769的电源突然不亮了,是芯片烧了么?测了供电没问题。
    发表于 04-24 06:25
    随着非车规器件在汽车上泛滥FPGA会不会越来越多的出现在汽车上
    发表于 04-23 14:50
    【换道赛车:新能源汽车的中国道路 | 阅读体验】 A 序
    怎样的影响? 国内外汽车企业的发展历程和经验教训带给我们怎样的思考? 我国新能源汽车为什么能够实现突破从而领先世界? 我国新能源汽车产业未来提升的最大瓶颈和障碍是什么? 希望这样的探讨对读者有所启发。 接下来将用2篇观后感来分别
    发表于 03-12 23:05
    可以在vag汽车上解锁md1cs004 ECU上的tc298吗?
    是否有人尝试在 vag 汽车上解锁 md1cs004 ECU 上的 tc298?
    发表于 03-05 07:30
    汽车上用的远程通信单元,可以用NB-IOT模块吗?
    发表于 02-04 07:12
    求助,汽车上的单片机一般都是哪些类型的呢?
    汽车上的单片机一般都是那个类型的呢?
    发表于 01-26 08:19
    研华工控机加电后底板上的电源指示,只亮了一下就立即熄灭,无法正常供电
    研华工控机加电后底板上的电源指示,只亮了一下就立即熄灭,无法正常供电。 (1) 检查机箱内是否有螺丝、金属碎片等异物,如果有,可能导致短路,需要将其清除; (2) 检查有关电源线是否
    的头像 发表于 01-19 14:58 1065次阅读
    消防应急是否可以连接到警报系统?
    消防应急是否可以连接到警报系统? 在消防安全领域,消防应急警报系统都是至关重要的设备。消防应急
    的头像 发表于 01-03 16:35 719次阅读
    聊聊SiC在电动汽车上的应用
    上期EV焦点栏目 我们聊了聊电动汽车为什么要上800V,也大致了解了SiC和800V互相成就的关系。今天这期,我们相对放大一下,聊聊SiC在电动汽车上的应用。
    的头像 发表于 01-02 13:43 1041次阅读
    聊聊SiC在电动<b class='flag-5'>汽车上</b>的应用
