与传统电源相比,直流稳压电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,也为减少高频直流电源的体积创造了条件,又称可调高频开关。它还为减少大的直流电量创造了条件,也被称为可调高频开关。可调直流稳压器具有全面的电压保护功能,过压和过流可以连续调整和预测,输出电压可以通过接触开关控制。
当稳压电源的交流输入电压为150V-260V时,输出为220V。低于或高于这个范围,效率就会下降。在单片机控制的第一阶段,输入电压可以设置在310V以下和90V以上,可以设置190V-250V的范围,可以使用一个参数稳定器。
城市电源输入端的交流电压是高度可变的,滤波器吸收滤波电路,过滤掉高频脉冲和其他杂散电压,并将其传递给直流开关稳压器、交流采样电路和控制执行电路。
直流开关稳压器的容量很小,但它可以将60-320V的交流电压转换成+5V,+12V,+12V的直流电压。5V电压由单片机提供,并采用大功率开关模块的±12V电源控制电路。
微电脑收集采样电路中收集的输入电压数据,对其进行分析,并向触发电路发送控制信号,以控制输出电压。
驱动器电路由一个带有SSR中性开关的大功率模块和一个带分流器的自耦变压器组成。RK吸收电路用于SSR之间,吸收过电压和电流,以确保SSR在断开时不被损坏。控制架将90-310V的输入电压调整到190V-240V之间,然后进入参数稳定器,以确保电压准确。
参数调节器由一个50赫兹的电感和电容的LC发生器组成。无论城市功率如何变化,其振荡频率不发生变化,因此输出电压不发生变化,电压稳定的精度高。即使输入电压的形状受到强烈干扰,参数化稳压器生成后的输出也是一个标准的正弦波,所以稳压器具有很高的抗噪性和纯净度。
如果设备有安全风险,只发出声音报警,警告操作者采取行动,但输出电压不会被关闭。如果没有输出电压,如果调节器太热,如果市电输入高于300V,如果市电输入低于130V,都会发出警报。当输入电流过高时,自动输入(输出)空气开关自动关闭。
电源
185文章
17889浏览量
252321 -
稳压电源
61文章
1365浏览量
100176
