**解决方案特点**
科学、医疗、工程和其他高性能环境需要同样高性能的存储。该解决方案必须存储大量数据。它还必须提供突破当今固态驱动器设备极限的速度。同时,组织需要一个软件定义的组件,使他们能够构建满足其技术和预算要求的完整存储基础架构。
昂贵的闪存和混合存储阵列——以及上一代专有RAID阵列——通常缺乏创建灵活、高性能存储架构的必要能力。但随着软件定义 (SDS) 的出现,为使用智能桥和现成存储组装高性能、低成本解决方案开辟了新的可能性。储架构,以更大的通用性向前迈进。
**解决方案优势**
1) 具有高性能12Gb SAS接口的 Western Digital Ultrastar® HDD或SSD可最大限度地 发挥 ATTO XstreamCORE® 智能桥的功能。
2)提供模块化平台以构建高性能计算、集群和虚拟化环境。
3)世界上最快的存储解决方案。(每对控制器1.1M IOPS,延迟不到4微秒)
4)使用行业标准JBOD盘柜构建您自己的SSD存储,以降低总拥有成本。(最低$/GB和$/IOPS)
5)创建分层高速SSD和高性能大容量HDD解决方案,在使用10TB驱动器时聚合高达2.4PB的存储空间。
6)通过连接多达240个SSD或HDD设备构建高容量混合存储机架。
7)使用SDS提供控制软件和存储功能。
8)允许通过相距数百公里的多站点集群安装实现数据移动性和冗余。
9)使用光纤通道连接存储消除了以太网的延迟和性能限制。
**为何使用外部智能网桥**
ATTO智能桥提供使用任何常见SAS JBOD的灵活性,聚合多达 240个驱动器,同时添加用于存储区域网络连接的企业光纤通道。由于SDS管理功能和服务,ATTO智能桥保持不可知,没有专有数据格式写入连接的存储阵列。
ATTO XstreamCORE® 智能桥具有低于4微秒的一致延迟,是市场上所有广告存储产品中延迟最低的。它还提供了为大量服务器创建共享存储池的最快方式,每个服务器都直接连接以立即访问数据。ATTO智能网桥允许多台服务器以非常高的速度共享固态驱动器 (SSD) 存储——高达110万次IOPS。这样就无需每台服务器都拥有 自己的高价、专用、不可共享的 SSD 或闪存。并且由于支持大容量硬盘驱动器 (HDD),它们通过提高存储利用率和整合来节省成本。
**软件定义存储**
构建自定义存储解决方案涉及添加服务器端软件,该软件提供闪存、混合和传统存储阵列中的许多功能。软件定义的存储消除了为相同功能多次付费的麻烦,并减少了软件升级的麻烦。功能包括:
1)端到端校验和保护
2)自我修复
3)写时复制
4)RAM和SSD(用于缓存)
5)块存储支持
6)自动精简配置
7)重复数据删除和压缩
8)基于IP的复制
9)配置可以包括混合 SSD/HDD、全SSD和全HDD
10)用于大容量磁盘驱动器的 RAID
存储
13文章
4296浏览量
85799 -
西部数据
5文章
528浏览量
46142
