对于电机等系统的某些应用,由于频繁开启或关闭极其容易导致系统损坏,所以我们不希望在次级端立即响应,而是在一定时间后发生,或者仅在一定持续时间内发生。为此,可以考虑使用低成本的解决方案——时间继电器。
时间继电器是一种具备内置延时功能的控制继电器,它通过在一定时间后为次级电路通电或者断电来控制事件。有两种主要类型的时间继电器,延迟开启型和延迟关闭型,这些可以时常开或者常闭型继电器,可以将延迟时间控制从几毫秒甚至数十天。其可以广泛用于工业应用、HVAC系统、楼宇智控、能源管理、过程控制、污水处理,以提供延迟开关服务。例如,启动电机、控制电气负载或简单地自动执行某项操作。它们对于有针对性的逻辑需求起着至关重要的作用。
案例
污水处理厂
当污水处理厂的水池被填充到一个恒定的水位时,我们知道水池的表面并不是静止不动的,可能会有一些颤动或者波浪,这将导致浮动开关由于水面的颤动而产生不确定的状态。在这种情况下可能会导致污水处理系统中的马达或者泵被启动,然后短时间内又被关闭,只是因为浮动开关在上下摆动。实际上我们希望直到水位达到稳定的状态时才切换系统的通断,从而提高系统的可靠性。
要避免如上情景中出现的马达或泵误触发问题,可以采用具有功能E(开启延迟)的时间继电器HK-E1ZMQ10 24-240V AC/DC将开关触点的读数推迟到下一次可用的测量,从而防止“颤动切换”。通过该功能可以减少不必要的系统启动次数来保护电机,也可以最大限度地减少故障触发,降低系统维护成本。
方案
虹科HK-E1ZMQ10多功能时间继电器
虹科HK-E1ZMQ10 24-240V AC/DC是一款多功能时间继电器,支持E-延迟开启,R-延迟关闭, Wu-单次前沿电压控制, Bp-闪烁脉冲暂停优先等功能,其中延迟开启功能E表示:当电源电压U被施加时,设定的时间间隔t开始(绿色LEDU/t闪烁)。在间隔时间t结束后(绿色LED U/t亮起),输出继电器R切换到接通位置(黄色LED亮起),这个状态一直保持到电源电压中断。时序图如下:
设置流程如下:
HK-E1ZMQ10面板上底部的旋转开关选择所需的功能,将长槽指向你选择的字母。例如:E代表延迟开启
用面板上中间的旋转开关设置计时范围,这个拨盘将允许你设置你的定时的时间范围。例如,如果定时应该是30分钟,请确保选择下一级最大的值,在这个例子中,它将是1h代表1小时。
设置时间继电器的最后一步将是时间微调,这就像一个百分比系统一样工作。如果所需的延迟时间是30分钟,而在步骤2中设定的时间范围是 1小时,这意味着需要的是该时间结束范围的一半。因此,将调整拨盘设置为0.5,那最终计时时间为:1小时x 0.5 = 0.5小时= 30分钟
HK-E1ZMQ10
特性参数
支持多达7个时间范围,满足1s到100h内时间调节设置
在一个单元中拥有4种时间计时功能
宽范围的控制电压为24-240V,而不是单电压
两个LED灯用于持续的状态监测
超宽和移位的终端,便于布线
虹科智能自动化
虹科是一家在工业自动化领域,特别是工业总线通讯行业经验超过15年的高科技公司。虹科智能自动化事业部与欧洲和美国的世界知名工业自动化、能源管理与楼宇自动化专家展开深度合作,提供业内顶尖水平的通信协议的软硬件解决方案,通信技术类型涉及工业自动化通讯协议【CAN、CANopen、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、IO-Link、OPC UA、MQTT、TSN】等,能源管理与楼宇自动化通讯协议【ASCII、BACnet、KNX、Modbus】等,解决方案包含:代码、芯片/模块、板卡、网关、IO、工控机、继电器、测试方案、培训和开发服务等。因此,虹科是国内为数极少的在OT领域深耕多年并技术经验全面的供应商。
虹科智能自动化事业部以客户需求为导向,以技术能力为基础,为国内企业提供最适合的产品和最满意的服务。作为链条最全、方案最丰富、且兼备技术服务落地的通信技术资源整合商,虹科服务的客户已经超过1000家,虹科工程师们一直在万物互联的潮流中扮演着如高速公路般的连接作用,这是我们的使命也是我们的自豪。
电机
143文章
9137浏览量
146934 -
马达
1文章
830浏览量
62631
虹科直播回放 | IO-Link技术概述与虹科IO-Link OEM
虹科应用 | 实时监控与控制:虹科PCAN在工程机械的全方位应用
虹科活动回顾 | 波形诊断开放日-上海站圆满落幕!
虹科方案 | 精准零部件测试!多路汽车开关按键功能检测系统
TPA6211频繁损坏的原因?
射频导纳液位开关频繁报警的原因
MS3010:单通道低压DC电机驱动与低成本的完美结合
虹科方案 领航智能交通革新:虹科PEAK智行定位车控系统Demo版亮相
中科蓝讯AB5607E蓝牙5.4 低成本蓝牙接近开关定时开关方案
