【解决方案】安科瑞分布式光伏运维云平台解决方案
江苏安科瑞电器制造有限公司 2022-12-01 18:03 次阅读
01
概述
AcrelCloud-1200分布式光伏运维云平台通过监测光伏站点的逆变器设备,气象设备以及摄像头设备、帮助用户管理分散在各地的光伏站点。主要功能包括:站点监测,逆变器监测,发电统计,逆变器一次图,操作日志,告警信息,环境监测,设备档案,运维管理,角色管理。用户可通过WEB端以及APP端访问平台,及时掌握光伏发电效率和发电收益。
02
应用场所
目前我国的两种分布式应用场景分别是:广大农村屋顶的户用光伏和工商业企业屋顶光伏,这两类分布式光伏电站今年都发展迅速。
03
系统结构
在光伏变电站安装逆变器、以及多功能电力计量仪表,通过网关将采集的数据上传至服务器,并将数据进行集中存储管理。用户可以通过PC访问平台,及时获取分布式光伏电站的运行情况以及各逆变器运行状况。平台整体结构如图所示。
04
系统功能
AcrelCloud-1200分布式光伏运维云平台软件采用B/S架构,任何具备权限的用户都可以通过WEB浏览器根据权限范围监视分布在区域内各建筑的光伏电站的运行状态(如电站地理分布、电站信息、逆变器状态、发电功率曲线、是否并网、当前发电量、总发电量等信息)。
光伏发电
①综合看板
●显示所有光伏电站的数量,装机容量,实时发电功率。
●累计日、月、年发电量及发电收益。
●累计社会效益。
●柱状图展示月发电量
②电站状态
●电站状态展示当前光伏电站发电功率,补贴电价,峰值功率等基本参数。
●统计当前光伏电站的日、月、年发电量及发电收益。
●摄像头实时监测现场环境,并且接入辐照度、温湿度、风速等环境参数。
●显示当前光伏电站逆变器接入数量及基本参数。
③逆变器状态
●逆变器基本参数显示。
●日、月、年发电量及发电收益显示。
●通过曲线图显示逆变器功率、环境辐照度曲线。
●直流侧电压电流查询。
●交流电压、电流、有功功率、频率、功率因数查询。
④电站发电统计
●展示所选电站的时、日、月、年发电量统计报表。
⑤逆变器发电统计
●展示所选逆变器的时、日、月、年发电量统计报表
⑥配电图
●实时展示逆变器交、直流侧的数据。
●展示当前逆变器接入组件数量。
●展示当前辐照度、温湿度、风速等环境参数。
●展示逆变器型号及厂商。
⑦逆变器曲线分析
●展示交、直流侧电压、功率、辐照度、温度曲线。
事件记录
●操作日志:用户登录情况查询。
●短信日志:查询短信推送时间、内容、发送结果、回复等。
●平台运行日志:查看仪表、网关离线状况。
●报警信息:将报警分进行分级处理,记录报警内容,发生时间以及确认状态。
运行环境
视频监控:通过安装在现场的视频摄像头,可以实时监视光伏站运行情况。对于有硬件条件的摄像头,还支持录像回放以及云台控制功能。
05
系统硬件配置
交流220V并网
交流220V并网的光伏发电系统多用于居民屋顶光伏发电,装机功率在8kW左右。
部分小型光伏电站为自发自用,余电不上网模式,这种类型的光伏电站需要安装防逆流保护装置,避免往电网输送电能。光伏电站规模较小,而且比较分散,对于光伏电站的管理者来说,通过云平台来管理此类光伏电站非常有必要,安科瑞在这类光伏电站提供的解决方案包括以下方面:
交流380V并网
根据国家电网Q/GDW1480-2015《分布式电源接入电网技术规定》,8kW~400kW可380V并网,超出400kW的光伏电站视情况也可以采用多点380V并网,以当地电力部门的审批意见为准。这类分布式光伏多为工商业企业屋顶光伏,自发自用,余电上网。分布式光伏接入配电网前,应明确计量点,计量点设置除应考虑产权分界点外,还应考虑分布式电源出口与用户自用电线路处。每个计量点均应装设双向电能计量装置,其设备配置和技术要求符合DL/T448的相关规定,以及相关标准、规程要求。电能表采用智能电能表,技术性能应满足国家电网公司关于智能电能表的相关标准。用于结算和考核的分布式电源计量装置,应安装采集设备,接入用电信息采集系统,实现用电信息的远程自动采集。
光伏阵列接入组串式光伏逆变器,或者通过汇流箱接入逆变器,然后接入企业380V电网,实现自发自用,余电上网。在380V并网点前需要安装计量电表用于计量光伏发电量,同时在企业电网和公共电网连接处也需要安装双向计量电表,用于计量企业上网电量,数据均应上传供电部门用电信息采集系统,用于光伏发电补贴和上网电量结算。
部分光伏电站并网点需要监测并网点电能质量,包括电源频率、电源电压的大小、电压不平衡、电压骤升/骤降/中断、快速电压变化、谐波/间谐波THD、闪变等,需要安装单独的电能质量监测装置。部分光伏电站为自发自用,余电不上网模式,这种类型的光伏电站需要安装防逆流保护装置,避免往电网输送电能,系统图如下。
这种并网模式单体光伏电站规模适中,可通过云平台采用光伏发电数据和储能系统运行数据,安科瑞在这类光伏电站提供的解决方案包括以下方面:
10kV或35kV并网
根据《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项通知》(国发新能〔2019〕49号),对于需要国家补贴的新建工商业分布式光伏发电项目,需要满足单点并网装机容量小于6兆瓦且为非户用的要求,支持在符合电网运行安全技术要求的前提下,通过内部多点接入配电系统。
此类分布式光伏装机容量一般比较大,需要通过升压变压器升压后接入电网。由于装机容量较大,可能对公共电网造成比较大的干扰,因此供电部门对于此规模的分布式光伏电站稳控系统、电能质量以及和调度的通信要求都比较高。
上图为一个1MW分布式光伏电站的示意图,光伏阵列接入光伏汇流箱,经过直流柜汇流后接入集中式逆变器(直流柜根据情况可不设置),再经过升压变压器升压至10kV或35kV后并入中压电网。由于光伏电站装机容量比较大,涉及到的保护和测控设备比较多,主要如下表:
  • 光伏
    基于物无线联网的分布式解决方案
    随着能源行业的不断发展和环境保护意识的提高,电站作为清洁能源的重要组成部分备受关注。然而,分布式电站的规模不断扩大,其
    的头像 发表于 03-20 13:47 171次阅读
    基于物无线联网的<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    基于物无线联网的分布式解决方案--安科张田田
    摘要 :文章旨在探讨基于物联网技术的分布式电站管理系统的设计与优化。首先,分析物联网技术在
    的头像 发表于 03-20 13:42 78次阅读
    基于物无线联网的<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>解决方案</b>--<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>张田田
    安科分布式平台 降本增效,维新策略揭秘
    。19821800313 安科分布式
    的头像 发表于 03-11 17:42 160次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b> 降本增效,<b class='flag-5'>运</b>维新策略揭秘
    安科分布式平台在香港某企业52个电站的应用
    气象站。 项目采用AcrelCloud-1200分布式平台
    的头像 发表于 03-11 13:25 119次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>在香港某企业52个电站的应用
    安科Acrel-1000DP分布式监控系统在8.3MWp分布式发电中的应用
    安科分布式监控系统在上海汽车变速器有限公司 8.3MWp分布式
    发表于 12-16 15:03 0次下载
    分布式平台助力电站运营
    分布式平台能够实现对光
    的头像 发表于 12-09 16:22 491次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>助力<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站运营
    云端分布式电力监控与远程解决方案
    分布式电力监控系统能够实现对用户发电、用电的集中监控、统一调度、统一
    的头像 发表于 12-05 17:43 1285次阅读
    云端<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电力监控与远程<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    AcrelCloud-1200分布式平台-站点逆变器监测
    简婷 安科电气股份有限公司 上海嘉定 201801 安科分布式
    的头像 发表于 11-18 16:18 418次阅读
    AcrelCloud-1200<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>-<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>站点逆变器监测
    安科电能质量监测和治理产品在分布式电站的应用
    污染等。这些问题不仅影响电站自身的运行效率,还会对企业内部电网的稳定性和电费成本造成负面影响。为此,安科公司推出了一系列电能质量治理产品,针对
    的头像 发表于 11-04 09:25 297次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>电能质量监测和治理产品在<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站的应用
    绿色革命新篇章:安科分布式平台引领清洁能源未来
    的日益增长,产业迎来了前所未有的发展机遇。作为这一领域的佼佼者,安科电器制造有限公司深知技术创新是引领行业发展的关键。分布式
    的头像 发表于 09-13 18:11 283次阅读
    绿色革命新篇章:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>平台</b>引领清洁能源未来
    分布式平台,分散监控,发电、逆变器监测
    通过AcrelCloud-1200分布式平台,实现了对光电站各逆变器发电效率及发电收益的
    的头像 发表于 08-20 16:15 1059次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>,分散<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>,发电、逆变器监测
    分布式平台解决方案-AcrelCloud-1200
    袁媛 ACRELYY 安科电气股份有限公司 概述 AcrelCloud-1200分布式
    的头像 发表于 06-19 16:12 1708次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>解决方案</b>-AcrelCloud-1200
    某制造公司屋顶分布式发电案例分享--分布式电力监控系统解决方案
    分布式监控系统 分布式监控电力系统遵循安全可靠、经济合理原则,满足电力系统自动化总体规
    的头像 发表于 05-08 14:23 873次阅读
    某制造公司屋顶<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电案例分享--<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电力监控系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    分布式监控系统解决方案
    程瑜 安科电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要: 分布式发电特指在用户场地附近建设,运行方式多为自发自用,余电上网,部分项
    的头像 发表于 04-22 15:56 1184次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    分布式电站的管理/分布式监控系统
    安科薛瑶瑶 摘要:随着近些年我国对节能降耗关注力度的持续加大,为满足人们不断增长的电能需求,发电产业得到迅猛发展,其中分布式
    的头像 发表于 04-15 15:30 986次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站的<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理/<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控系统
