COMS-Magview-磁光传感器技术为磁材料测量领域提供了全新的视角!
上海昊量光电设备有限公司 2022-12-02 10:05 次阅读
磁性材料在人工制造和研究中的应用已大大增加。磁性测量和测试应用的重要性将继续上升,相应的技术趋势,如新能源汽车、机器人、小型化和自动化技术,以及有前途的磁性材料(例如,聚合物粘结磁体和磁性形状记忆合金)。与此同时,对用于静态和动态磁测量应用的传感器的需求不断增长,已经将现有的传感器技术推向了它们的极限。磁光传感器技术为磁测量与测试领域提供了全新的视角。
一、磁光传感器
磁性材料的可靠使用需要在制造、质量控制和研发过程中准确掌握磁场的分布、强度和方向信息。建立的磁场测量系统的原理是基于不同的物理效应。所有这些系统的一个共同特点是分析电参数的变化,如电压和电流。参数测量能力取决于传感器的设计,并根据应用磁场的性质而改变。测量的电学值和特定的材料常数使传感器能够确定磁场的通量密度和强度。例如,对于霍尔传感器,导电材料(如半导体材料)中的霍尔效应引起一个电压(称为霍尔电压)直接取决于磁通密度。
图1.磁光(MO)介质中光与磁场的相互作用;出光的偏振面在经过MO介质前后旋转的差异,以作比较
磁阻性场传感器也得到了广泛的应用。原理是基于传感器材料的电阻变化作为应用磁场的函数。磁阻传感器利用电阻的变化(通过电压测量)来确定磁场强度。
相比之下,磁光传感器(MO-sensor)是基于法拉第效应而不是电效应来分析磁场。
磁光传感器的技术优点是可以直接在磁性材料表面上方立即获得测量数据,这取决于传感器的尺寸。因此,对磁场分布的实时测量可以进行,而不需要耗时的点对点扫描,如使用霍尔传感器所需要的。
二、MO-sensor的工作原理
磁光传感器是基于迈克尔-法拉第在1845年发现的法拉第效应,他认识到光通过透明介质时,外部施加的磁场会改变光波,这取决于磁场。这一发现是光和磁之间相互作用的第一个迹象,后来导致了麦克斯韦方程的建立,其中包括将光描述为电-磁波。经典物理学中的电-磁相互作用的基本原理就是通过这些发现而产生的。法拉第效应描述的是旋转的通过磁体的偏振光的偏振面(振动面)的影响下的光学介质。与光波传播方向平行的外部磁场(图1)。偏振面的旋转角由以下方程定义
β= V ∙d ∙B
其中(指MO传感器) 与外部磁场B的静态磁通密度成比例,d是光在MO介质中通过的距离,V是特定材料的Verdet常数,用于表示材料的特定旋转强度。并且因材料不同而不同。因此,Verdet常数取决于光的波长和MO材料特定的折射率。
图2. 不同制造阶段的磁光(MO)传感器:(从左到右)初始基片,涂有MO层,涂有反射层。
三、磁场的可视化
磁光传感器技术是一种用于磁场分析和可视化的绘图方法。为了对磁场进行光学可视化,MO-传感器被放置在与感兴趣的磁性材料的直接接触中,并用偏振光进行照明。光线穿过透明的MO-传感器层,被镜面涂层反射,并再次通过MO-传感器层。来自传感器的平面旋转的结果光被检测出来,可以分析出与双通道层厚度成比例的法拉第效应。
基于每个波的不同旋转角度,通过分析器-极化滤波模块创建一个强度对比图像,它代表了被测材料的磁场分布的精确图形(图3)。其结果是一个光学图像,代表了测试对象的磁杂散场的两个方向的切面。沿着测试对象磁场的X-Y平面的磁属性映射是在整个传感器尺寸上实时和同时进行的。因此,磁场的静态和动态变化都可以被可视化和分析。
在传感器的同一侧进行照明和检测提供了一个技术优势,即功能侧可用于快速、方便的测试对象定位。
图3.磁光效应的示意图
磁光传感器已经不仅仅是传统磁场测量系统的替代品了。对更高的材料质量和制造质量的需求不断增长,需要新的直接测试和测量方法,而这些方法使用其他技术是不容易做到的。因此,像cmos-MagView这样的MO测量系统是快速、可靠地分析和显示杂散磁场的首选。此外,在许多领域,它们为研究、投资和制造磁性材料提供了创新方法。下面我们简单介绍一下昊量光电全新推出的COMS-Magview系列磁场相机!
四、COMS-Magview系列磁场相机
COMS-Magview系列磁场相机是一种高分辨率、高精度的磁性材料、部件和表面测量和可视化系统,不仅可以使磁场和磁性结构可见,还可以测量磁通量密度。CMOS-MagView是一种用于磁场光学可视化的创新设备。高度工程化的磁光传感器技术可以直接以高光学分辨率观察磁性材料的磁杂散场。对测试样品的磁光分析提供了关于场极性、场均匀性、磁性材料的分布和磁化特性的具体信息,让看不见摸不着的磁场高分辨率可视化成为可能!
1.测量原理
磁光原理是基于法拉第效应。它描述了线偏振光在穿过透明介质时的平面旋转。当光通过磁光介质时,偏振的不同旋转角度取决于局部磁场强度,从而产生可以视觉评估的对比度差异。因此,实现了整个传感器表面上准静态磁场的直接、实时可视化。
图1.磁光效应的示意图
磁场可视化的基础是利用法拉第效应的磁光传感器技术。该传感器在传感器平面上产生一个二维的磁场图像。因为传感器平面被只有几微米厚的镜面覆盖,所以可以检测到靠近测试样本表面的杂散场。探测到的是测试试样的磁场相对于磁光传感器表面的法向分量。
2.尺寸型号
3.应用和传感器类型
质量检查和几何评估:
A型传感器
·磁性编码器
·电工钢板
·法医安全特性
·剩磁
表面检测与定量分析:
B/C型传感器
·具有强磁化的磁性编码器
·永磁体
·聚合物粘合磁铁
·复合材料中的磁性粒子
·超导材料
调查和可视化:
D型传感器
·软磁
·纸币上的磁性墨水
· 文件中的的磁性墨水
大磁场测量:
E型传感器
·达1T的永磁体
·大磁场多级磁铁
4.技术规格
·传感器尺寸:蕞大可达 45*60mm
·测量时间:1s
·几何分辨率:蕞大可达 15μm(取决于传感器和相机)
·实时显示磁场,测量磁感应强度
·用于图像分析的Cmos-magview软件
  • 传感器
  • 测量
    通门电流传感器在充电桩领域的应用
    要求。基于湖南银河电气通门电流传感器技术特性,其在充电桩领域的应用优势显著,尤其适合需要精度优于0.1%的高端场景。   一、高精度与稳定性   湖南银河电气
    的头像 发表于 03-11 09:28 184次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>通门电流<b class='flag-5'>传感器</b>在充电桩<b class='flag-5'>领域</b>的应用
    材料致伸缩位移传感器信号的影响
    致伸缩材料状态对致伸缩位移传感器检测信号的影响的主要表现为永磁体在波导丝的不同位置时检测信号的幅值大小不同。
    的头像 发表于 03-01 13:49 200次阅读
    <b class='flag-5'>材料</b>对<b class='flag-5'>磁</b>致伸缩位移<b class='flag-5'>传感器</b>信号的影响
    通门电流传感器:精准测量的利器
    电流传感器是利用通门技术测量电流的一种传感器。其基本原理是基于铁
    的头像 发表于 11-15 09:45 1046次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>通门电流<b class='flag-5'>传感器</b>:精准<b class='flag-5'>测量</b>的利器
    通门电流传感器的应用及与霍尔电流传感器的对比
    在当今的电气测量领域,电流传感器起着至关重要的作用。其中,通门电流传感器以其独特的工作原理和广泛的应用场景,成为了众多工程师和科研人员关注
    的头像 发表于 11-15 09:43 1296次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>通门电流<b class='flag-5'>传感器</b>的应用及与霍尔电流<b class='flag-5'>传感器</b>的对比
    国产通门电流传感器,助力伏产业高效发展
    、高分辨率和快速响应等特点,在伏阵列中发挥着重要的作用。 伴随国内传感器技术的不断进步,国产通门电流传感器
    的头像 发表于 10-14 10:53 478次阅读
    国产<b class='flag-5'>磁</b>通门电流<b class='flag-5'>传感器</b>,助力<b class='flag-5'>光</b>伏产业高效发展
    传感器可以进行无接触测量
    传感器可以进行无接触测量传感器是一种利用磁场变化来检测物体位置、速度、方向等物理量的传感器
    的头像 发表于 09-27 11:14 463次阅读
    永磁材料表征测量注意事项
    永磁材料,‌也称为硬磁材料,‌一经磁化即能保持一定磁性,‌具有宽磁滞回线、‌高矫顽力和高剩磁等特性。‌这些特性使得永磁材料在电机、‌传感器
    的头像 发表于 08-20 08:48 424次阅读
    永磁<b class='flag-5'>材料</b>带<b class='flag-5'>磁</b>表征<b class='flag-5'>测量</b>注意事项
    通门电流传感器过载能力如何
    通门电流传感器是一种利用通门效应测量电流的传感器。它具有高精度、高稳定性、高线性度、抗干扰能力强等优点,在工业自动化、电力系统、新能源等
    的头像 发表于 08-19 09:27 626次阅读
    通门电流传感器缺点与优点有哪些
    通门电流传感器(Fluxgate Current Sensor)是一种基于通门原理的电流测量装置,广泛应用于电力系统、工业自动化、新能源等领域
    的头像 发表于 08-19 09:25 1457次阅读
    通门电流传感器工作原理 通门电流传感器应用
    技术的海洋里,电流测量如同一盏明灯,照亮了工业与电力系统的深邃角落。通门电流传感器,以其独特的魅力和精准的测量能力,悄然成为这明灯中的火
    的头像 发表于 07-18 09:35 1261次阅读
    通门电流传感器 开环通门与闭环通门的区别
    在电流测量技术不断进步的今天,通门电流传感器凭借其卓越的性能,已成为工业和科研领域中不可或缺的工具。这种
    的头像 发表于 07-03 16:44 2314次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>通门电流<b class='flag-5'>传感器</b> 开环<b class='flag-5'>磁</b>通门与闭环<b class='flag-5'>磁</b>通门的区别
    致伸缩位移传感器工作原理及结构
    致伸缩位移传感器是一种利用磁场原理来测量物体位移的传感器装置。其工作原理是通过在传感器内部应用磁场来检测位置的变化,当磁场受到外部物体影响
    的头像 发表于 06-19 13:34 1614次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>致伸缩位移<b class='flag-5'>传感器</b>工作原理及结构
    XENSIV™ TLI4971传感器系列--用于工业应用的高精度无传感器
    电路提供保护。由于采用磁感应原理,因此具有电隔离功能。英飞凌成熟稳健的单片霍尔技术可实现精确、高度线性的电流测量,满量程可达120A。基于芯的传感
    的头像 发表于 06-12 08:14 790次阅读
    XENSIV™  TLI4971<b class='flag-5'>磁</b>流<b class='flag-5'>传感器</b>系列--用于工业应用的高精度无<b class='flag-5'>磁</b>芯<b class='flag-5'>传感器</b>
    Anyway通门电流传感器原理
    电流传感器有多种类型,如霍尔传感器、电子式互感通门电流传感器等。目前电流传感器多是以电磁耦
    的头像 发表于 05-29 08:46 4556次阅读
    Anyway<b class='flag-5'>磁</b>通门电流<b class='flag-5'>传感器</b>原理
    致伸缩位移传感器—精准的位移测量解决方案
    致伸缩位移传感器是一类广泛用于工业领域的高精度传感器,其测量原理基于致伸缩效应。
    的头像 发表于 04-23 15:35 916次阅读
