与晶振并联的1M电阻是什么用?为何有的有用,有的没有用?应该如何选择?
SJK晶科鑫 2022-12-02 11:33 次阅读
在实际的产品设计时,针对晶振部分的电路,你会发现会有下面2种电路,图1电路中,没有1M的电阻;图2电路中,晶振会并联一个1M的电阻。
对于晶振电路您可以会产生下面的疑问:
1M电阻具体是什么作用呢?
为什么有的时候有,有的时候没有?
为什么电阻的阻值是1M,而不是其他阻值?
带着这些疑问,本文我们深入讲解一下晶振电路中的电阻的作用。
一:皮尔斯振荡器Pierce oscillator)
普通石英晶振可以正常起振的原理是:芯片内部电路与外部晶振和匹配电容组成皮尔斯振荡器电路,如下图3所示。
皮尔斯振荡器因为组成电路比较简单(一个反相器、一个电阻、晶体振荡器、2个电容),并且工作时比较稳定而被广泛应用在几乎所有的数字IC的时钟电路中。
本文中讲述一下该电路工作稳定的两个条件:
在所需的振荡频率下,环路增益的乘积必须等于或大于1。
环路周围的相移必须为零或 2π(360°) 的任何整数倍。
如下图4所示;
如果 U1 提供 -180° 相移,则其余外部组件需要额外的 -180° 才能满足标准。,相移将自动调整为围绕环路精确的 360°,以保持振荡。
如果 U1 提供 -185° 相移,则其余组件将在正常工作的设计中自动提供 -175° 相移。
二:反馈电阻Rf作用
Rf是反馈电阻,它使反相器U1工作在线性放大区。
反馈电阻连接在 U1的Vin 和 Vout 之间,以便将放大器偏置在 Vout = Vin 并迫使其在线性区域,即图5中阴影区域内。实际上反相器电路中许多电路不加这个电阻也能起振,因为一般的电路都有扰动信号,但有个别的反相门电路不加这个电阻就不能起振,因为扰动信号强度不够。
在低温环境下振荡电路阻抗也会发生变化,当阻抗增加到一定程度时,晶振就会发生起振困难或不起振现象。
如果您的产品出现了低温情况晶振不起振或者低温时MCU运行不正常的情况(有的芯片外部振荡电路不起振时可能会自动切换为内部晶振)。这时,我们就需要检查Rf这个电阻是否正确。阻值是否合理?是否应该接Rf实际没有接?
三:Rf的取值
Rf电阻的阻值选择满足如下的要求:
四:Rf的有无?
现在很多芯片的反馈电阻Rf已经集成到芯片内部,如STM32的晶振电路的框图如下方的图7所示
如果通过查询芯片手册并不能知道内部是否集成了Rf,可以通过如下方式进行测量:
  1. 在未连接外部元件(C1、C2 和 X1)的情况下,测量反相器的输入和输出的电压:
  2. 如果芯片内部集成了反馈电阻,那么测量的输入和输出引脚的电压将在 Vcc/2 左右;
  3. 如果芯片内部没有集成反馈电阻,则反相器将被锁存,输入和输出将处于逻辑“1”或逻辑“0”状态;即图5中的非阴影区域。
  • 电路设计
  • 晶体
  • 晶振
    ads1293有源,有源是不是应该接CLK引脚?
    XTAL2引脚的. 我不用无源,有源.有源
    发表于 12-26 07:33
    CDCM6208没有用到SEC_REF, SEC_REF管脚和VDD_SEC_REF管脚应该如何接?
    没有用到SEC_REF, SEC_REF_P、SEC_REF_N管脚和VDD_SEC_REF管脚应该如何接?能否悬空?产品手册是否有依据(我没找到)?
    发表于 11-12 07:21
    CDCM6208如果某一路输出时钟没有用到,能否在pin mode模式下选择一种8路都输出的配置?
    如果某一路输出时钟没有用到,能否在pin mode模式下选择一种8路都输出的配置? 没有用到的这一路,输出buffer的电源VDD_Yx/VDD_Yx_Yy怎么处理?
    发表于 11-12 06:53
    PCM2912a做的USB声卡出现unknown device的原因?
    以及两脚之间的1M电阻,还有所有的电源到地的滤波电容,其他的元件暂时没有焊。 目前还
    发表于 11-01 06:18
    TAS5611a的13脚14脚的是做什么用的?
    最近要做一个项目,D类功放立体声输出,接8欧负载时要求功率要50W以上,查看TI芯片资料TAS5611A比较适合,但是我看到资料上面第13脚,14脚有个的接口,请问这个是做
    发表于 10-29 07:18
    无源晶体和有源的区别大全
    ,一个IC、一个陶瓷基座、一个金属上盖等组成。电路无源晶体:无源晶体一般外部需要并联电容,有些可以再并联1MΩ电子让电路更容易起。有源
    的头像 发表于 10-13 08:08 634次阅读
    无源晶体和有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别大全
    串联电阻大小的影响
    (晶体振荡器)在电子电路中扮演着非常重要的角色,它提供了稳定的时钟信号,确保了电路的稳定运行。通常与电阻串联使用,以实现特定的功能。
    的头像 发表于 09-29 10:30 1132次阅读
    电路旁边为何要并上一个电阻
    引脚上,电路在工作时没有并联一个1M电阻能正常起
    的头像 发表于 09-12 08:10 2154次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>电路旁边<b class='flag-5'>为何</b>要并上一个<b class='flag-5'>电阻</b>?
    的引脚功能大全
    单片机的Xin和Xout引脚做什么用这个是接单片机的,单片机最小系统里必须接的,相当于
    的头像 发表于 09-12 08:10 1625次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的引脚功能大全
    过驱的影响及其预防措施:电阻与电容在电路中的应用
    通常会使用电阻和电容。以下是它们的具体作用: 1. 串联电阻Rd 在电路中,与
    发表于 08-29 16:22
    PGA204的1管脚和9管脚没有用到(Vo1,Vo2),布线时应该如何布线?
    PGA204的1管脚和9管脚没有用到(Vo1,Vo2),布线时应该如何布线,是直接悬空还还是接AGND或者是VCC呢?
    发表于 08-28 08:20
    TL974为什么每个PIN之间有1M电阻
    TL974为什么每个PIN之间有1M电阻? 我现在直接了电源和地,其余全悬空,但是3脚有电源电压。 另外做成跟随器(12脚短路),在3脚输入3V,而1脚只有1V 。完全搞不懂。我
    发表于 08-22 06:36
    INA139可以用到1M的频率或者更高吗?
    问题,INA139的负载电阻配置为1k电阻并联10p电容。将频率降低到500K,这个时候电源就正常了。判断是电流采样有问题。INA139可以用到1M
    发表于 08-16 06:53
    stm8s105 uart设置1M波特率乱码的原因?
    芯片是stm8s105,外部16M,使用库函数开发,上位机支持1M波特率,设置波特率1M的时候 输出为乱码, 波特率最高设置到921.6
    发表于 05-10 06:14
    如果没有用到malloc和free函数,是否会有ram动态使用率这一概念?
    发表于 04-12 06:29
