LED显示屏越来越深受大家的喜爱,逐渐成为市场的主导,LED显示屏的使用,自然就会出现各种不当的操作,会对显示屏的性能带来严重的影响,LED显示屏日常使用中的这些事项,都需要引起重视,这样才能保障LED显示屏使用寿命更长久,性能体验更好。
开屏:先开启控制计算机使其能正常运行后再开启LED显示屏。
关屏:首先关掉LED屏体电源,关掉控制软件,再正确的关闭计算机;(先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁灯管,后果严重)。
开关led显示屏时,间隔时间要大于5分钟。
计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大:A计算机没有进入控制软件等程序;B计算机未通电;C控制部分电源未打开。
环境温度过高或散热条件不好时,应注意不要长时间开屏。
led显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
定期检查挂接处的牢固情况,如有松动现象,注意及时调整,重新加固或更新吊件,查看显示屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。
在安装好的显示屏前,不要摆放绿植。
不可在屏体正前方或者上方安置空调出风口,屏体背后与屏体正面的温度不可相差过大(以免造成凝露)。
LED显示屏
35文章
1820浏览量
98627
