风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴量巨大,而其是没有公害的能源之一。而且它取之不尽,用之不竭。对于缺水、缺燃料和交通不便的沿海岛屿、草原牧区、山区和高原地带,因地制宜地利用风力发电,非常适合,大有可为。全球的风能约为2.74×109GW,其中可利用的风能为2×107GW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。风很早就被人们利用,以前主要是通过风车来抽水、磨面等,而新世纪,人们感兴趣的是如何利用风来发电,以及如何才能发电量最大化。电流传感器作为主要的检测元件,在其中起到至关重要的作用 。
电流传感器是风力发电机中转换器的重要组成部分。在转换器中,需要大量的小型或PCB电流传感器,这是一个闭环控制系统,可确保逆变器快速响应。逆变器和发电机的同时动作确保在风力涡轮机启动之后在宽范围的风速下将风力供应到电网,直到涡轮机在上风速下关闭。
风力发电机组净有功功率的测量采用功率测量装置,并基于每相的电流和电压进行。因此,也需要用到电流传感器和电压传感器。电流传感器级别应满足IEC 61869-2,精度级别要求0.5级或更高。
为了使驱动器工作,有必要连续测量工作中的电流,电流传感器的性能直接影响电路控制的质量和响应时间,这就是它可以广泛应用于风电行业的原因。同时,电流传感器要求不仅具有高的带宽,而且具有良好的线性度和高精度。
复杂多变的风力场,也会使得发电的电压变得很不稳定。为能对发出的电能进行处理,使发电机以最佳状态运行,就必须采用电流传感器对风力涡轮机电流大小进行精确测量。一般来说,电流传感器负责对直流侧和交流侧电流进行测量,保证逆变器的稳定正常工作。
风力发电系统由于其野外作业、无人值守的特点,对电流电压传感器要求很高,深圳航智推出的系列电流传感器,基于磁通门原理,具有高精度、高稳定性、高带宽、响应时间短等特性;且具有很高的安全性能,结构简洁,安装牢固,故障率低,在风力发电的各个环节具有应用,比如发电机电压检测、功率检测、变桨系统伺服驱动电流监测、逆变器闭环霍尔电流传感器、母线电压检测、直流配电漏电检测等细分应用均有良好应用表现。
![poYBAGOJcreAVO4TAAK5A9SNmo0716.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/50/poYBAGOJcreAVO4TAAK5A9SNmo0716.png)
传感器
2537文章
48907浏览量
743751
电流传感器在电流测量中的应用
芯森电子AT5V系列三相霍尔电流传感器:风能发电的稳定守护者
![芯森电子AT5V系列三相霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>:风能<b class='flag-5'>发电</b>的稳定守护者](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/E0/wKgZomZzyHiAFnFgAACSSsYdc6c117.png)
光伏发电 | 芯森电子AN3V系列微型霍尔电流传感器在光伏系统的应用
![光伏<b class='flag-5'>发电</b> | 芯森电子AN3V系列微型霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>在光伏系统的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/B4/wKgaomZxHe-ALp-UAAA-Dzf4KZg519.png)
Anyway零磁通电流传感器与霍尔电流传感器的区别
![Anyway零磁通<b class='flag-5'>电流传感器</b>与霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的区别](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EB/3A/wKgaomZX0LSAP-33AAD5oG_EkCw727.jpg)
新型零磁通电流传感器与霍尔电流传感器的区别
![新型零磁通<b class='flag-5'>电流传感器</b>与霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的区别](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E4/C6/wKgaomY9ulKAaU0IAAD5oG_EkCw913.jpg)
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器
电流传感器频率带宽是什么
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高?
电流传感器在储能逆变器中的应用
![<b class='flag-5'>电流传感器</b>在储能逆变器中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/61/wKgZomVz4jKALXHrAABuleoLwiM177.png)
霍尔电流传感器的应用案例
![霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的应用案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/46/wKgaomUKTP-AeLAbAABtAbJtPoE378.jpg)
绿色能源的未来之星,芯森霍尔电流传感器在风力发电中的应用
![绿色能源的未来之星,芯森霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>在<b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>发电</b>中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2D/wKgaomSnWbqAH3uCAAAszUcH4LM203.png)
