HK-Dimetix 激光测距传感器 | 订单自动分拣效率居然这么高? |
Background
背景
过去,一家自动仓储和检索系统(AS/RS)梭子解决方案的制造商依靠车轮编码器来指示梭子沿轨道的位置。虽然这种解决方案已经使用了多年,也将继续使用,但它可能容易出现定位错误,这通常是由车轮直径变化、圆度和打滑引起的。这些因素使位置误差不断累积,需要经常使用梭子归位序列。
Solution
解决方案
为了消除这些挑战,制造商选择了非接触式的虹科Dimetix激光距离传感器。虹科Dimetix D系列激光器可以作为串行同步接口(SSI)编码器进行通信,这是传统车轮编码器的一个常见输出。这一过程是纯粹无源的,所以即使断电,误差也不会累积,位置也会被保存。在16英尺的范围内,已经可以达到0.03至0.11英寸的绝对精度,这取决于集成方法,以及为每项工作选择的模型。
食品和饮料行业对此提出了特殊的设计要求和限制。这种应用的独特之处在于能够在托盘下测量到轨道上的目标。系统制造商通过使用虹科Dimetix激光器来应对这一挑战,虹科Dimetix激光器的激光光斑在很远的距离上异常小。如果光斑过大,就会干扰到货盘的底部。另一个特殊的限制是要求在冷冻食品DC中操作,所以激光测距传感器能够在低至-40°C的温度下操作是很重要的。
为了确定最佳的激光测距传感器型号,并将激光器与其现有的控制装置结合起来,AS/RS制造商与非接触式测量传感器和系统制造商合作。结果,虹科Dimetix激光测距传感器现在以一种独特的方式被集成,以适应紧凑的梭子设计。
HK-Dimetix
虹科激光测距传感器
• 传感器激光束可见,安装方便
• 最大工作温度范围在-40 ℃ 至 +60℃,能适应各种艰苦环境
• 自然表面最大测量距离可达 100 米
• 加反射板最大测量距离可达 500 米
• 精度±1㎜
• 重复精度±0.3㎜
• 测量数据可以轻松传输至 PLC 或 PC
• 免维护运行
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的 HK-Dimetix 激光测距传感器是非常简单方便的。 HK-Dimetix 的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如 SSI、RS-422/485、RS-232 和 2 个数字输出。 此外,还可以选择工业以太网接口 PROFINET、EtherNET/IP 和 EtherCAT,并且所有的设备都具有 IP65 的防护等级, 且重量不到 500 克,给人们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在 500 米的测量距离上到达±1㎜的精度,即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN 和 DEH 等类型的传感器都可以做到这一点。 DAE、DAN 和 DBN 类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们不适用于测量距离达 500 米或对成本敏感的情况。
关于我们
虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、粘密度测量、光纤传感器、机电传感器等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
传感器
2551文章
51170浏览量
754193 -
激光
19文章
3208浏览量
64544
