平台概述
高速公路综合解决方案对高速公路沿线变电站内的高低压配电设备、发电机、变压器、UPS、EPS、外场照明、隧道内的变压器与照明、通风及排水等机电设备进行实时分布式监控和集中管理,实现无人值守,确保高速公路安全畅通,提高自动化管理水平,降低机电设备的运行维护成本。
高速公路综合解决方案包括隧道变电所、服务区变电所、收费站变电所、沿线箱式变电站、互通枢纽等区域的电力综合监控。能有效降低工作人员劳动强度、提供工作效率、避免人为事故发生、有序保证高速公路可靠运行的供配电系统远程控制及运维管理平台。
平台组成
安科瑞AcrelEMS-HIW高速公路综合监控系统是一个深度集成的自动化平台,它集成了电力监控系统、电能质量监测及治理系统、电气火灾监控系统、消防设备电源系统、防火门监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、智能照明控制系统、新能源充电桩。用户可通过浏览器、手机APP获取数据,通过一个平台即可全局、整体的对高速公路的用电和用电安全进行进行集中监控、统一管理、统一调度,同时满足高速公路用电可靠、安全、稳定、有序的要求。
平台拓扑图
平台子系统
高速公路电力监控系统
电力监控主要针对10/0.4kV地面或地下变电所,对变电所高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况,可实时监控高低压供配电系统开关柜、变压器微机保护测控装置、发电机控制柜、ATS/STS、UPS,包括遥控、遥信、遥测、遥调、事故报警及记录等。
高速公路电能质量监测与治理
监测各进线回路电能质量,包括电压暂降、谐波畸变、闪变等数据波形记录,进而判断配电系统扰动方向。
配置有源滤波装置和无功补偿装置对0.4kV侧电能质量进行补偿和治理,并监测有源滤波装置和无功补偿装置运行情况,确保电能质量符合生产要求。
高速公路电气火灾监控系统
电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统,数据可集成至企业消控室监控系统。
高速公路电气火灾监控系统以建筑为单位设置,采集数据后上传至值班室监控主机,实现对建筑电气安全预警。现场设置的传感器监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,异常时实时发出报警信号,关注隧道变电所、服务区变电所、收费站变电所、沿线箱式变电站、互通枢纽等区域漏电或者电缆发热等问题。
高速公路消防设备电源监控系统
高速公路消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。
消防设备电源监控监控系统采用消防二总线,以建筑为单位设置区域分机采集消防设备电源状态,区域分机通过二总线接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视。
高速公路防火门监控系统
高速公路防火门数量比较多,由于部分区域经常有人走动,常开常闭防火门数量都不少,防火门监控系统的作用就是监测防火门开闭状态,在发生火灾后自动关闭常开防火门,防止烟雾扩散。防火门监控系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,用于监测和控制防火门状态,当防火门发生异常位置信号时,防火门监控器能发出故障报警信号,指示故障报警部位并保存故障报警信息。发生火灾时,关闭事故区域所有常开防火门,防止烟雾向安全区域扩散。
高速公路消防应急照明和疏散指示系统
高速公路因每个站点具体较远,消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以一键选择疏散应急预案,提升人员逃生概率。
高速公路智能照明控制系统
高速公路服务区较多,人流比较密集,照明用电的消耗占比也是较高的,所以合理使用照明控制系统,通过感应控制做到人来灯亮,人走灯灭或保持地强度照明,尽量解决照明用电。
ASL1000智能照明控制系统可以实现场景控制、时间控制、区域控制、光照度感应控制以及红外感应控制等多种控制方式,能有效避免公共区域的照明浪费,还可以帮助管理照明。
系统在配电箱内的模块主要有总线电源、开关驱动器、IP网关、耦合器、干接点输入模块等。这些模块使用35mm标准导轨安装。
安装在控制现场的模块主要有光照度传感器、红外传感器和智能面板。有人经过可以设定红外感应控制亮灯,人离开后在设定的时间内熄灯,智能面板等手动控制设备,可实现自动控制、现场控制和值班室远程控制相结合。
高速公路充电桩系统解决方案
高速公路服务区停车场有电动汽车需要提供充电桩。充电桩管理系统通过物联网技术对接入系统的充电桩站点和各个充电桩进行不间断地数据采集和监控,解决用电管理部门的充电桩使用、监控问题。新能源汽车支持IC卡和扫码充电方式。远程充电桩系统可实时远程完成启动充电、强制停止、单价设置等控制指令,用户可通过APP、微信、支付宝小程序扫描二维码,进行支付后,系统发起充电请求,控制二维码对应的充电桩完成电动汽车的充电过程。同时对各类故障如充电机过温保护、充电机输入输出过压、欠压、绝缘检测故障等一系列故障进行预警;能够远程控制,提供财务报表和数据分析等功能。
系统硬件配置
电力监控系统硬件配置
电能质量监测及治理系统
电气火灾监控系统硬件配置方案
消防设备电源监控系统硬件配置方案
防火门监控系统硬件配置方案
消防应急照明和疏散指示系统硬件配置方案
智能照明控制系统硬件配置方案
充电桩运营收费平台硬件配置方案
变电站
7文章
1287浏览量
42874 -
监控系统
21文章
3982浏览量
179905
高速公路电力监控系统解决方案有哪些?
高速公路综合能效系统在高速公路项目的应用分析 安科瑞 许敏
安科瑞高速公路综合能效系统在广西大凭高速公路大新经龙州至凭祥段项目的应用
AcrelEMS-HIM高速公路综合能效系统在山东济南至潍坊高速公路项目的应用
中软国际鸿蒙化公路隧道一体化解决方案成功应用
AcrelEMS-HIM高速公路综合能效系统在广西大凭高速公路大新经龙州至凭祥段项目的应用
高速公路综合能效系统的解决方案
AcrelEMS-HIM高速公路综合能效系统在高速公路项目的应用
浅谈高速公路服务区光储充电站运行解决方案
高速公路监测解决方案是怎样的
高速公路在线监测解决方案:智慧交通的守护者
高速公路防雷接地及浪涌保护器选型方案
高速公路防雷工程综合解决方案
高速公路电力综合监控系统解决方案
高速公路广播sip对讲系统解决方案-交通隧道港口广播系统
