随着无线技术的发展,无线电吉他有UHF、2.4G及5.8G无线传输,下面简单说下天惠微关于2.4G/5.8G/UHF电吉他传输方案。
2.4G电吉他方案
A8810S1是一对远距离的2.4G无线音频传输模组。模组专业的RF电路设计配合独有的软件跳频机制,有效提高了RF的抗干扰能力 及传输距离。模组内置高性能的音频转换器,支持48K/16bit高品质 的音频采样,实现了无压缩的数字音频传输。A8810S1板载EEPROM, 并预留接口支持软件在线烧录。模组保留了GPIO、UART及I2S数字 音频接口,方便了功能的扩展。
5.8电吉他方案
该方案是基于唯峰ETK52L 32位射频控制器模块,用于5.8/5.2GHz频段运行的立体声音频。支持两个24bit,并附带数据加密、配对功能、双向数据消息、增强射频干扰检测和自动频率分配。
UHF电吉他方案
UHF电吹管方案采用昆腾KT0641(发射)/KT0651(接收)。KT0641采用独特低功耗技术下进一步降低BOM成本,集成15段音频均衡器。Echo功能产生回音效果。KT0651进一步减少PCB面积,提升产品可靠性和一致性。
KT0641特性
·集成音频AGG,音频ALC功能,提高动态范围和噪音功能
·优化了音频压缩器,配合KT0651可以有效优化尾音、失真和躁低
·增加了麦克风音频信号检测,实现无音频自动静音、关机
·辅助数字信道,配合KT0651可以实现自动对频、遥控、对码、信息传输等功能
KT0651特性
·集成了Line-In接口,可将外部音源输入到KT0651进行处理并和接收机进行混音输出
·优化音频压缩器,配合KT064X系列产品可以有效化尾音、失真和底噪
·集成电池检测报警和自动关机功能
·预设50个频点自动搜索有效台,可以记录发射机的ID,实现1对1配对
以上就是天惠微推出来三种电吉他无线方案。
无线模块
12文章
625浏览量
48617
