3d形貌轮廓仪除主要用于测量表面形貌或测量表面轮廓外,具有的测量晶圆翘曲度功能,非常适合晶圆,太阳能电池和玻璃面板的翘曲度测量,应变测量以及表面形貌测量。它所具有技术竞争力在于接触式和光学三维轮廓仪的结合。通过利用接触式及非接触式双模式基于技术上的优势获得获得全面的表面特性。既可以用于科学研究,也可以用于工业产品的检测。
3d形貌轮廓仪可以同时有探针扫描和样品台扫描两种模式。探针扫描利用电压驱动探针在大范围达到500x500微米的区域内移动并且产生高分辨率的图像。样品台扫描则是移动样品台来产生高分辨率的图像。因为电压驱动比XY轴运动更为精确所以探针扫描产生的图像要远远好于样品台扫描得到的图像。通过一个按键开关,可以选择三维轮廓仪使用探针扫描模式还是样品台扫描模式。
结果组成:
1、三维表面结构:粗糙度,波纹度,表面结构,缺陷分析,晶粒分析等;
2、二维图像分析:距离,半径,斜坡,格子图,轮廓线等;
3、表界面测量:透明表面形貌,薄膜厚度,透明薄膜下的表面;
4、薄膜和厚膜的台阶高度测量;
5、划痕形貌,摩擦磨损深度、宽度和体积定量测量;
形貌仪主要应用领域:
1、用于太阳能电池测量;
2、用于半导体晶圆测量;
3、用于镀膜玻璃的平整度(Flatness)测量;
4、用于机械部件的计量;
5、用于塑料,金属和其他复合型材料工件的测量。
测量仪
1文章
683浏览量
33358
3D线激光轮廓测量仪的关键参数——最大扫码频率
粗糙度轮廓仪的测量原理是怎样的
光学3D表面轮廓仪:满足多元超精密微观尺寸测量需求
粗糙度轮廓仪功能简介:SJ5800一体型轮廓仪功能亮点
三维轮廓仪测粗糙度:SuperView W光学3D表面轮廓仪功能详解
微观特征轮廓尺寸测量:光学3D轮廓仪、共焦显微镜与台阶仪的应用
中图仪器与合肥工业大学共探3D显微形貌测量技术
光学3D表面轮廓仪&共聚焦显微镜:引领半导体行业走向新质生产力时代
SJ5900光学型轮廓仪专业检测光学镜片曲面
粗糙度轮廓仪一体机可以检测产品的表面参数
轮廓测长|双向型轮廓仪全面测量分析螺杆参数
轮廓测长|光学型轮廓仪专业检测光学镜片曲面
