超详细!旗舰SoC RK3588参数介绍-飞凌嵌入式
飞凌嵌入式 2022-12-06 11:05 次阅读
rk3588开发板OK3568-C开发板
RK3588是瑞芯微旗下最新的8K旗舰SoC芯片,采用ARM架构,主要用于PC、边缘计算设备、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用。
RK3588集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55,以及单独的NEON协处理器,支持8K视频编解码。许多功能强大的嵌入式硬件引擎为高端应用提供了优化的性能。具有丰富的功能接口,可满足不同行业的产品定制需求。
rk3588芯片架构图
RK3588具有十分丰富的拓展接口,高度集成化的SoC设计,可有效降低整机成本。
RK3588集成了嵌入式ARM Mali G610 3D GPU,支持OpenGLES 1.1、2.0、3.2,OpenCL 2.2和Vulkan1.2。带有MMU的特殊2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供非常平稳的操作。
RK3588引入了新一代完全基于硬件的最大4800万像素ISP(图像信号处理器)。它实现了许多算法加速器,如HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、dehaze、鱼眼校正、伽马校正等。
内置NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,运算能力高达6TOPS。此外,凭借其强大的兼容性,基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型可以轻松转换。
RK3588具有高性能四通道外部内存接口(LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5),能够维持要求的内存带宽,还提供一整套外围接口,以支持非常灵活的应用程序。SCENSMART.COM
处理器
  • 四核ARM Cortex-A76 和四核Cortex-A55 组成的八核CPU处理器,高性能,低功耗和缓存应用处理器
  • 全面实施ARM体系结构v8-A指令集,ARM Neon Advanced SIMD (单指令,多数据) 支持加速媒体和信号处理
    ARMv8密码学扩展
    信任区技术支持
    每个Cortex-A76集成64KB L1指令缓存、64KB L1数据缓存和512KB L2缓存
    每个Cortex-A55集成32KB L1指令缓存、32KB L1数据缓存和128KB L2缓存
     大集群和小集群共享3mb L3缓存
     CPU核心系统的八个独立电源域,支持内部电源开关,并根据不同的应用场景从外部打开/关闭
     PD_CPU_0: 1 Cortex-A55 + Neon + FPU + L1/L2小集群I/D缓存
     PD_CPU_1: 第二Cortex-A55 + Neon + FPU + L1/L2小集群I/D缓存
     PD_CPU_2: 第三Cortex-A55 + Neon + FPU + L1/L2小集群I/D缓存
     PD_CPU_3: 4 Cortex-A55 + Neon + FPU + L1/L2小簇I/D缓存
    Pdpd_cpu_4: 第一Cortex-A76 + Neon + FPU + L1/L2大集群I/D缓存
     PD_CPU_5: 第二Cortex-A76 + Neon + FPU + L1/L2大集群I/D缓存
     PD_CPU_6: 第三Cortex-A76 + 霓虹灯 + FPU + L1/L2大集群I/D缓存
     PD_CPU_7: 第四Cortex-A76 + Neon + FPU + L1/L2大集群I/D缓存
     三个支持DVFS的隔离电压域,一个用于大核心A76_0和A76_1,一个用于大核心A76_2和A76_3,另一个用于DSU和小集群
板载存储
  • BootRom 空间尺寸: 32KB
  • 支持从以下设备启动系统:
    SPI接口
    eMMC接口
    SD/MMC接口
运行内存
  • 兼容JEDEC标准LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5
  • 支持四个通道,每个通道16位数据宽度最大支持32GB的运行内存
PMU (电源管理单元)
  • 多种可配置工作模式,通过不同频率或自动时钟门控控制或电源域开/关控制来节省电力
  • 不同模式下的大量唤醒源
  • 支持10个独立的电压域
  • 支持45个独立的电源域,可根据不同的应用场景通过软件启动/关闭电源
定时器
  • 支持12个安全计时器,具有64位计数器和基于中断的操作
  • 支持18个非安全定时器,具有64位计数器和基于中断的操作
  • 支持两种操作模式: 每个计时器的自由运行和用户定义计数
  • 支持计时器工作状态可检查
看门狗
  • 32位看门狗计数器
  • 计数器从预设值倒数到0以指示超时的发生
安全系统
  • 嵌入式双密码引擎
视频编解码器
  • 视频解码器
    实时视频解码器MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC-1,VP9,VP8,MVC,AV1
    MMU嵌入式
    多路并行解码器分辨率更低
    H.264 AVC/MVC Main10 L6.0 : 8K @ 30fps (7680 × 4320)②
    VP9 Profile0/2 L6.1 : 8K @ 60fps (7680 × 4320)
    H.265 HEVC/MVC Main10 L6.1 : 8K @ 60fps (7680 × 4320)
    AVS2 Profile0/2 L10.2.6 : 8K @ 60fps (7680 × 4320)
    AV1主配置文件8/10位L5.3: 4K @ 60fps (3840 × 2160)
    单次MPEG-2高达MP: 1080p @ 60fps (1920 × 1088)
    单次MPEG-1高达MP: 1080p @ 60fps (1920 × 1088)
    高达AP级3: 1080p @ 60fps (1920 × 1088) 的单次VC-1
    Vpvp8版本2: 1080p @ 60fps (1920 × 1088)
  • 视频编码器
    实时H.265/H.264视频编码
    支持高达8K @ 30fps
    多路并行编码器,分辨率更低
  • JPEG编解码器
    高亮JPEG编码器
    ScenSmart一站式智造平台
    基线 (DCT顺序)
    编码器尺寸从96 × 96到8192 × 8192(67像素)高达每秒9000万像素浮点JPEG解码器
    解码器尺寸从48 × 48到65536 × 65536
    支持YUV400/YUV411/YUV420/YUV422/YUV440/YUV444 高达1080P @ 280fps,每秒5.6亿像素
    支架MJPEG
  • 神经处理单元
    多任务神经网络加速引擎,处理性能高达6
    包括三个NPU核心,并支持三个核心合作,双核合作和独立工作,Embedded嵌入式384KBx3内部缓冲区;多任务多场景并行;支持深度学习框架: TensorFlow、Caffe、Tflite、Pytorch、Onnx NN、Android NN等。
  • 图形引擎
    3D图形引擎
    ARM Mali-G610 MP4
    高性能OpenGLES 1.1、2.0和3.2、OpenCL 2.2、Vulkan1.2等。
    支持嵌入式MCU的串行线调试
    一个隔离电压域以支持DVFS
  • 双核2D图形引擎
    源格式: ARGB/RGB888/RGB565/YUV420/YUV422/BPP,目标格式: ARGB/RGB888/RGB565/YUV420/YUV422,最大分辨率: 8192 × 8192源,4096 × 4096目标
    任意非整数缩放比例,从1/8到8
    0、90、180、270度旋转,镜像,y镜像和旋转操作
视频输入接口
  • MIPI接口
    两个MIPI DC(DPHY/CPHY) 组合PHY,支持使用DPHY或CPHY。
    每条MIPI DPHY V2.0,4通道,每条通道2.5Gbps。 每个MIPI CPHY V1.1,3通道,每车通道2.5Gsps。
    四MIPI CSI DPHY,每条MIPI DPHY V1.2,2条通道,每条通道2.5Gbps。ScenSmart一站式智造平台
    支持将2个DPHY组合到4条通道
    支持相机输入组合:
    2 MIPI DCPHY + 4 MIPI CSI DPHY(2通道),总共支持6个摄像头输入
    2 MIPI DCPHY + 1 MIPI CSI DPHY(4通道) + 2 MIPI CSI DPHY(2通道),总共支持5个摄像机输入
    2 MIPI DCPHY + 2 MIPI CSI DPHY(4通道),总共支持4个摄像头输入
  • DVP接口
    一个8/10/12/16位标准DVP接口,最高150MHz输入数据
  • BT接口
    支持BT.601/BT.656和BT.1120 VI接口
    支持pixel_clk、hsync、vsync可配置的极性
  • HDMI RX接口
    支持HDMI RX 2.0,最高4K @ 60fps视频输入
    支架HDCP2.3
图像信号处理器(ISP)
  • Vicvicap输入: RX raw8/raw10/raw12
    最大输入:
    48M:8064 × 6048 @ 15双ISP
    32M:6528 × 4898 @ 30双ISP
    16M:4672 × 3504 @ 30单个ISP
  • 3A: 包括AE/直方图、AF、AWB统计输出
    FPN: 固定模式噪声消除
    BLC: 黑色水平校正
    DPCC: 静态/动态缺陷像素簇校正
    PDAF: 相位检测自动对焦
    LSC: 镜头遮光校正
    Bayer-2DNR: 空间拜耳原始去噪
    Bayer-3DNR: 临时拜耳-原始去噪
    CAC: 色差校正
    HDR: 3帧合并到高动态范围
    DRC: HDR动态范围压缩,音调映射
    GIC: 绿色不平衡校正
    Debayer: 高级自适应去马赛克色差校正
    CCM/CSM: 颜色校正矩阵; RGB2YUV等
    Γ: γ 输出校正
    除雾/增强: 自动除雾和效果增强
    3DLUT: 面向客户的3D-Lut调色板
    LDCH: 镜头-仅在水平方向失真
    YUV-2DNR: 空间YUV去噪
    Sharp: 图像锐化和边界过滤
    CMSK: 隐私面具
    增益: 图像局部增益
    支持多传感器重用ISP
UI输出
  • HDMI/eDP TX接口
  • 支持两个HDMI TX 2.1接口
  • 支持两个eDP 1.3接口
  • DP TX接口,支持与USB3组合的2个DP TX 1.4a接口
  • MIPI DSI接口
  • 支持DSC 1.1/1.2a
  • BT.1120视频输出接口
  • GVI,总共8条车道支持4K @ 60hz最大,3.75Gbps/车道
视频输出处理器
  • VOP0,最大输出分辨率: 7680 × 4320 @ 60Hz
    VOP1,最大输出分辨率: 4096 × 2304 @ 60Hz
    VOP2,最大输出分辨率: 4096 × 2304 @ 60Hz
    VOP3,最大输出分辨率: 1920 × 1080 @ 60Hz
音频接口
  • 带8个通道的 I2S0/I2S1,多达8个通道TX和8个通道RX路径,从16位到32位的音频分辨率,高达192千赫的单次采样率。
  • 带2个通道的I2S2/I2S3
  • SPDIF0/SPDIF1
  • PDM0/PDM1,多达8个频道,从16位到24位的音频分辨率,高达192千赫的单次采样率。
  • 每个数字数模转换器通道支持三种混合模式
    支持音量控制
    VAD (语音活动检测)
    支持从I2S/PDM读取语音数据
    支持语音幅度检测
    支持多麦克风阵列数据存储
    支持电平组合中断
丰富的拓展接口
  • SDIO接口,与SDIO3.0协议兼容,4位数据总线宽度
  • GMAC10/100/1000M以太网控制器
    支持两个以太网控制器
    使用RGMII接口支持10/100/1000-Mbps数据传输速率
    通过RMII接口支持10/100 Mbps的数据传输速率
    支持全双工和半双工操作
  • USB 3.1
    通用串行总线3.0规范,修订版1.0
    通用串行总线规范,修订版2.0
    通用串行总线 (xHCI) 的可扩展主机控制器接口,Revision1.1
    ScenSmart.com
    支持用于USB的5Gbps序列化程序/反序列化程序
    支持与DP TX组合的2个USB Gen1的USB Type-C和DP Alt模式
  • USB 2.0 OTG
    通用串行总线规范,修订版2.0
    通用串行总线 (xHCI) 的可扩展主机控制器接口,修订版1.1
    支持两个USB 2.0 OTG
    支持高速 (480Mbps) 、全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps) 模式
    支持控制/批量/中断/同步传输
    USB 2.0 OTG不能同时与USB 3.1一起使用
  • USB 2.0 HOST
    与USB 2.0规格兼容
    支持两个USB 2.0 HOST
    支持增强的主机控制器接口规范 (EHCI),修订版1.0
    支持开放式主机控制器接口规范 (OHCI),修订版1.0a
  • 支持三个带有PCIe2.1/SATA3.0/USB3.0控制器的组合管PHYs
    组合管PHY0支持以下接口之一
    SATA
    PCIe2.1
    组合管PHY1支持以下接口之一
    SATA
    PCIe2.1
    组合管PHY2支持以下接口之一
    SATA
    PCIe2.1
    USB3.0
    PCIe2.1接口
    与PCI Express基本规范版本2.1兼容
    每个PCIe2.1接口支持1个通道
    仅支持根复合物 (RC)
    支持5Gbps数据速率
    SATA接口
    与串行ATA 3.1和AHCI版本1.3.1兼容
    支架eSATA
    每个SATA接口支持1个端口
    支持6Gbps数据速率
  • PCIe3.0接口
    与PCI Express基本规范版本3.0兼容
    支持双重操作模式: 根复合体 (RC) 和终点 (EP)
    支持数据速率: 2.5Gbps(PCIe1.1) 、5Gbps(PCIe2.1) 、8gps (PCIe3.0)
    支持聚合和分叉,包括1x 4车道、2x 2车道、4x 1车道和1x 2车道 + 2x 1车道
  • SPI接口
    支持5个SPI控制器 (SPI0-SPI4)
    支持双芯片选择输出
    支持串行主模式和串行从模式,软件可配置
  • I2C
    支持9个I2C主机HOST (I2C0-I2C8)
    支持7位和10位地址模式
    软件可编程时钟频率
    数据I2C-bus可以送到高达100k位/s标准模式,400k位/s在快速模式
  • UART接口
    ScenSmart智造平台
    支持10个UART接口 (UART0-UART9)
    分别为TX和RX操作嵌入两个64字节FIFO
    支持5位、6位、7位、8位串行数据传输或接收,标准异步通信位,如start、stop和奇偶校验
    支持不同的输入时钟,用于UART操作,以获得高达4Mbps的波特率
    支持所有UART的自动流量控制模式
  • GPIO
    所有的GPIOs都可以用来产生中断
    支持电平触发和边缘触发中断
    支持电平触发中断的可配置极性
    支持可配置的上升沿、下降沿和两个边触发中断
    支持可配置的拉动方向 (一个弱上拉和一个弱下拉)
    支持可配置的驱动强度
    温度传感器 (ts-adc)
    支持用户自定义模式和自动模式
    在用户自定义模式下,start_of_convert可以完全由软件控制,也可以由硬件生成。
    在自动模式下,报警 (高/低温) 中断的温度可以是可配置的
    在自动模式下,系统重置的温度可以是可配置的
    支持7通道ts-adc,每个通道的温度标准可以配置
    -40 ~ 125 ℃ 温度范围和1 ℃ 温度分辨率
封装类型
FCBGA1088L (主体: 23毫米x 23毫米)
FET3588-C核心板
FET3588-C核心板基于Rockchip新一代旗舰 RK3588处理器开发设计,采用先进8nm制程工艺, 集成4核Cortex-A76+4核Cortex-A55架构,A76核主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,提供强大性能支撑; 支持8K超清显示,四屏异显,配备丰富的高速数据通讯接口,满足用户多样化需求; 本产品经由严苛测试,可为您的高端应用提供稳定性能支撑。
OK3588-C开发板
飞凌嵌入式OK3588-C开发板基于Rockchip新一代旗舰 RK3588处理器开发,采用核心板+底板的分体式设计,将FET3588-C核心板的全部功能引脚以最便利的方式引出,并针对不同的功能做了深度优化,方便用户二次开发的同时简化用户设计,为您的项目评估提供良好的评估及设计依据。 支持8K超清显示,四屏异显,配备丰富的高速数据通讯接口,满足用户多样化需求;本产品经由严苛测试,可为您的高端应用提供稳定性能支撑。OK3588-C开发板集成丰富的功能接口,方便用户二次开发的同时简化用户设计,为您的项目评估提供良好的评估及设计依据。
瑞芯微rk3588开发板评估板正面
瑞芯微rk3588开发板评估板背面
  • ARM
    ARM
  • soc
    soc
    ?性能猛兽降临!RK3588 Mini PC 惊艳亮相
    还在为找不到一款性能炸裂又功耗友好的迷你主机而发愁吗?今天,必须给大家重磅揭秘这款 RK3588 Mini PC,绝对能打破你对迷你主机的固有印象! ?它搭载 Rockchip 新一代旗舰 AIoT
    发表于 02-15 11:51
    从性能到成本,深度剖析 RK3588RK3576 怎么选
    在中国半导体产业的版图中,瑞芯微作为国内SoC芯片领跑者,凭借其在处理器芯片设计领域的深厚积累和持续创新,推出很多智能应用处理器芯片,在嵌入式系统领域得到大规模的应用。RK3588RK
    发表于 02-09 09:10
    PET_RK3588_CORE核心板
    一、PET_RK3588_CORE 核心板图片 二、PET_RK3588_CORE 核心板详细参数 注意:RK3588 引脚大部分是功能复用
    的头像 发表于 01-15 14:12 273次阅读
    PET_<b class='flag-5'>RK3588</b>_CORE核心板
    米尔RK3576和RK3588怎么选?-看这篇就够了
    发表于 12-27 11:44
    嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱评测
    很高兴收到嵌入式提供的OK3588J-C开发板,这是瑞芯微最新的8K旗舰8核SOC,非常适合
    发表于 12-04 15:23
    国产最强SOCRK3588之虚拟机搭建篇
    前言:在嵌入式领域,Rockchip推出的RK3588凭借其强大的性能和广泛的应用场景,被誉为国产最强SOC(系统级芯片)。本篇文章将带您深入了解如何搭建RK3588的虚拟机环境,从下
    的头像 发表于 11-07 09:04 2086次阅读
    国产最强<b class='flag-5'>SOC</b>—<b class='flag-5'>RK3588</b>之虚拟机搭建篇
    用户手册 | 国产最强SOC——RK3588之镜像升级篇
    前言:本篇将详细介绍如何对RK3588开发板的系统镜像进行升级,以确保用户在需要时能够快速高效地完成升级目标。文章内容涵盖镜像文件的获取、升级工具的使用步骤、以及常见问题的解决方法,帮助你快速
    的头像 发表于 11-01 08:08 2350次阅读
    用户手册 | 国产最强<b class='flag-5'>SOC</b>——<b class='flag-5'>RK3588</b>之镜像升级篇
    用户手册 | 国产最强SOC——RK3588之调试登录篇
    基于眺望EVM-RK3588V1.0评估板与Core-RK3588核心板详细介绍如何进行RK3588的调试登录与环境搭建,帮助开发者快速上手
    的头像 发表于 10-18 08:06 4486次阅读
    用户手册 | 国产最强<b class='flag-5'>SOC</b>——<b class='flag-5'>RK3588</b>之调试登录篇
    瑞芯微RK3588开发板Linux系统添加自启动命令的方法,深圳触觉智能Arm嵌入式鸿蒙硬件方案商
    本文适用所有Linux系统的开发板、主板添加自启动命令的方法,本次使用了触觉智能的EVB3588开发板演示,搭载了瑞芯微RK3588旗舰芯片,深圳触觉智能Arm嵌入式硬件方案商,专注工
    的头像 发表于 09-19 09:32 968次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b>开发板Linux系统添加自启动命令的方法,深圳触觉智能Arm<b class='flag-5'>嵌入式</b>鸿蒙硬件方案商
    RK3588!黑神话悟空,启动?-迅为电子RK3588开发板
    的头像 发表于 08-30 14:13 808次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>!黑神话悟空,启动?-迅为电子<b class='flag-5'>RK3588</b>开发板
    专为商用平板设计的RK3588嵌入式主板方案,以智能购物车平板为例
    本文将带你了解基于RK3588嵌入式主板在商用平板中的应用优势,帮助厂家和企业找到合适的嵌入式产品方案。
    的头像 发表于 07-22 17:55 949次阅读
    专为商用平板设计的<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>主板方案,以智能购物车平板为例
    实测分享,瑞芯微RK3588八核国产处理器性能测评!确实“遥遥领先”!
    。 图1 RK3588处理器典型应用领域 基于CoreMark与Glmark2工具的实测数据Coremark是一个基准测试工具,常用来评估嵌入式处理器CPU运算性能。它采用了一个标准的性能度量单位
    发表于 07-17 10:49
    浅谈边缘计算AI摄像头嵌入式主板方案,基于东胜物联RK3588核心板
    本文将带你了解基于东胜物联RK3588嵌入式主板如何应用AI摄像头?
    的头像 发表于 07-06 14:36 1101次阅读
    浅谈边缘计算AI摄像头<b class='flag-5'>嵌入式</b>主板方案,基于东胜物联<b class='flag-5'>RK3588</b>核心板
    嵌入式RK3576核心板的四大优势详解
    为了充分满足AIoT市场对高性能、高算力和低功耗主控日益增长的需求,嵌入式近期推出了基于Rockchip RK3576处理器开发设计的FET3576-C核心板,具有出色的图像和视频
    的头像 发表于 06-28 09:34 2168次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>RK</b>3576核心板的四大优势详解
    迅为电子RK3588S与RK3588硬件性能区别及板卡选型
    的头像 发表于 06-25 15:30 3899次阅读
    迅为电子<b class='flag-5'>RK3588</b>S与<b class='flag-5'>RK3588</b>硬件性能区别及板卡选型
