PCIe与物理层IP结构图
PCIe 是PeripheralComponent Interconnect Express (PCI Express)的简称,为计算机总线中一个相当重要的规格,大量应用在计算机组件内数据交换通讯上,比如网络卡、显示适配器,以及当下的NVMe固态硬盘等,大多透过PCIe与主板相连。PCIe自2003年开始推出后,至今已经发展到第五代甚至是第六代的规格。
在PCIe体系结构中,包含事务层(Transaction Layer)、数据链路层(Data Link Layer)和物理层(Physical Layer)。其中,事务层是PCIe与应用软件沟通的接口,而物理层则是负责处理讯号在实体信道的传输。M31物理层IP框架图中(图一),主要包含PCS(Physical Coding Sublayer,物理编码子层)和PMA(Physical Medium Attachment,实体媒体衔接层)两个部分。
PCS利用PIPE(PHYInterface for PCI Express)接口与PCIe控制器做沟通,实现数据传输以及各种PCIe电源模式间的切换。PMA则是包含了对外传输所需要的模拟电路,包含频率产生器、发射机,以及接收机等等。其中M31在PIPE接口上维持标准化设计,提高与各大PCIe厂家的控制器兼容度;另一方面,我们也预留了一些特化的边带控制讯号,来满足客户对于多样化的应用需求。此外,在PMA部分,随着操作速度越来越高,对于通道衰减的容忍要求越来越大,从G4的28dB,到G5的35dB衰减,需要更加复杂的均衡器来做补偿,在下面的段落中,将会说明各种均衡器的优点以及挑战。
高速均衡器设计
由PCI传输接口上各种均衡器的系统架构图中(图二),包含发射机的FFE (FeedForward Equalization前向反馈均衡均衡器)、接收机的LEQ(Linear Equalizer线性均衡器),以及DFE (Decision Feedback Equalizer决策回馈均衡器)等,各均衡器都有其应用的优点与限制,必须根据不同特性来分配比重。
首先,我们由图中FFE部分依序向右探讨,FFE虽然会降低讯号振幅,但由于FFE并不会额外放大噪声和串扰 (FEXT, NEXT),特别适合多信道的传输接口。M31提供全面支持协会规范的3-TAP FFE调整范围,同时以1/24大小的精细度来做细部的控制。而在接收端,线性均衡器可以提供所需要的电压增益,将讯号放大至合适的范围。需要注意的是,线性均衡器本身容易放大串扰和反射,在不同操作速度下,会有其适合的带宽选择,如果用高速的线性均衡器来接收数据,也有可能因为串扰与反射的关系,整体噪声比反而是下降的。
值得提及的是,DFE可以恰好弥补LEQ的缺点,在不放大噪声的状况下,很好的补足奈奎斯特频率的讯号衰减,也因此从PCIeG3开始,协会便将DFE列为接受器的标准配备。此外,由于PCIe的线长是不固定的,如何自动调适各个均衡器的强弱,也是需要注意的重要课题,关于此项目,M31在协会的基础规范上,针对三种均衡器制作优化,使其达到低功耗与低面积的设计,同时,将所有的均衡器调适算法整合在物理层中,有效降低客户整合IP的困难度。
PCIe 在SSD的发展
高速PCIe G4/G5之所以在近两年高速发展,其一归因于显示适配器/AI加速卡的需求,另外重要的一环就是SSD硬盘的需求。在SSD上,PCIe除了数据传输的质量以外,许多PCIe的特殊操作模式也越来越普及。举例来说,图三中所示的PCIe L1.2省电模式,当CLKREQ#拉起来的时候,RC (根复合体root complex)会停止输出参考频率,双方都会进到省电模式;当有数据要传输的时候,才会马上回复过来。由于操作速度越来越快,耗电越来越高,省电功能在这样的行动装置上就更显得重要。现今普遍在市场上看到PCIe G4计算机平台,已经大多有搭载此类功能,也因此如何在L1.2达到低漏电以及快速回复的功能,变成了SSD操作效率中重要的一环。M31提供数字电路断电的选项,让整体漏电降到最低,同时利用参数回填功能,省去重新校正的时间,此电路设计已通过多家平台的测试,可确保IP的兼容性。
另一个新兴应用为PCIe的分岔(Bifurcation) 模式,过去此应用较常出现在RC端,也就是主板原生可能是一个X16插槽,藉由分岔模式分隔成两个X8插槽,个别连接到不同的装置端。图四中所示,在SSD的应用上,为了存取数据的稳定性,可将一个SSD的X4 PCIe分成两路X2,个别接到不同的RC端,这时如果第一台RC出现问题,仍然可以透过第二台RC存取硬盘数据;倘若,我们不需要Bifurcation模式,也可以将完整X4接到同一个RC,提供最高的传输速度。M31在IP设计上,便提供了这样的弹性,可以支持RC或是EP的Bifurcation应用,最多可以整合成一个X16的IP,提供更高速的带宽。
M31专业PCIe技术服务
M31专业技术团队,于PCIe领域已耕耘十年时间,技术节点从7nm 到55nm,针对不同需求皆有完整的布局,客户包括SSD储存芯片公司、家庭影音网络芯片公司乃至显示适配器芯片设计公司等。M31技术团队不只专注于IP开发,也同时具备完整的技术支持服务,并且已建构完整的量测设备,从讯号质量分析、电氣特性量测到系统兼容性测试,皆与客户保持密切合作,更能从产品应用上提供芯片设计优化方案,进而提升客户产品竞争力。
IP
5文章
1739浏览量
150404 -
SSD
21文章
2908浏览量
118323 -
PCIe
15文章
1283浏览量
83690 -
硅智财
7浏览量
6416 -
IC芯片设计
7浏览量
1137
M31 深耕中国大陆IP市场 赋能汽车电子与 AI 应用新突破
M31 12纳米GPIO IP获国芯科技采用,点亮先进制程车用电子芯片创新
M31与国芯科技携手,12纳米GPIO IP点亮车用电子芯片创新
M31全系列车用硅智财解决方案亮相ICCAD 点亮未来車用芯片发展
M31系列LoRa分布式IO模块功能简介
M31推出台积电5奈米制程的USB4 IP,助力新一代高效能高速数据传输
PCIe转M.2适配器使用指南
M31与高塔半导体合作,成功开发65奈米的SRAM和ROM 先进内存解决方案
M31携手高塔半导体,成功研发65纳米低功耗存储器解决方案
M31亮相北美设计自动化会议 展示先进制程IP解决方案
M31宣布推出先进LPDDR内存IP,助力HPC高效能运算应用
HighPoint发布商用PCIe Gen5解决方案,最大可达960TB SSD容量
M31成功验证5奈米硅智财解决方案 助力全球AI应用
M31推出5纳米先进制程高速接口IP,满足AI与边缘运算需求
引领PCIe Gen5 SSD部署,铠侠在CFMS展出哪些旗舰产品?
