虹科案例
利用激光测距传感器进行锯齿定位
应用描述
在这项应用中,两个激光测距传感器分别安装在一个凸出部分的末端的两侧,用以测量其两侧到锯齿的距离的差。一个微型控制器会按照预设,记录测量数据并提供一个方便快捷的前后位置校准的图像,以便检查。当操作者触发了超出公差范围的情景时,该系统还包含了一定的偏移容差。 这些准则可以轻松应用于任何位置校准应用。通过使用至少三个传感器,靶标直线度也是可以监测到的。现有的Dimetix激光测距传感器的量程为几英尺到500米。在微型控制器的屏幕上(如图2所示),界面最顶端显示了两组距离数据,定位尺寸在其下方显示,检查标记表示测量数据在公差范围内。
图一:安装了Dimetix激光测距传感器的龙门锯
图2:控制器单
PART TWO
产品优势
• 传感器激光束可见,安装方便
• 最大工作温度范围在-40℃ 至 +60℃,能适应各种艰苦环境
• 自然表面最大测量距离可达100米
• 加反射板最大测量距离可达500米
• 精度±1㎜
• 重复精度±0.3㎜
• 测量数据可以轻松传输至PLC或PC
• 免维护运行
PART THREE
HK-DIMETIX传感器——解决高精度应用要求的技术方案
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的Dimetix激光测距传感器是非常简单方便的。
Dimetix的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,给人们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目。
关于我们
虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、粘密度测量、光纤传感器、机电传感器等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
传感器
2552文章
51366浏览量
755731
