PCB工程师layout分享:内层的电源平面、地平面的设计
华秋电子 2022-12-08 14:29 5269次阅读
PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。
PCB内层与表层的区别,表层是用来走线焊接元器件的,内层则是规划电源/接地层,该层仅用于多层板,主要用于布置电源线和接地线。我们称之为双层板、四层板和六层板,通常指信号层和内部电源/接地层的数量。
内层设计
在高速信号,试中信号,高频信号等关键信号的下面设计地线层,这样信号环路的路径最短,辐射最小。
高速电路设计过程中必须考虑如何处理电源的辐射和对整个系统的干扰。一般情况要使电源层平面的面积小于地平面的面积,这样可以对电源起屏蔽作用。一般要求电源平面比地平面缩进2倍的介质厚度。
层叠规划
01
电源层平面与相应的地平面相邻。目的是形成耦合电容,并与PCB板上的去耦电容共同作用,降低电源平面阻抗,同时获得较宽的滤波效果。
参考平面
02
参考层的选择非常重要,理论上电源层和地平面层都能作为参考层,但是地平面层一般可以接地,屏蔽效果要比电源层好很多,所以一般优先选择地平面作为参考平面。
信号线不能跨区域走线
03
相邻两层的关键信号不能跨分割区,否则会形成较大的信号环路,产生较强的辐射和耦合。
电源、地走线规划
04
要保持地平面的完整性,不能在地平面走线,如果信号线密度太大,可以考虑在电源层的边缘走线。
内层制造
由于PCB制造复杂的工艺流程,内层制造的工艺只是其中一部分,在生产内层板时还需考虑其他工序的工艺影响内层的制造能力。比如压合公差、钻孔公差都会影响内层的品质良率。
PCB的层数不同,可分为单面板、双面板、多层板,这三种板子工艺流程也大不相同。尤其是多层板,生产工艺比单双面板复杂许多。因此在设计多层板时,需考虑多层板复杂的工艺流程及DFM可制造性设计
01
删除独立焊盘
独立焊盘就是非功能性的PAD,在内层不与任何网络相连,在PCB制造过程中会取消独立焊盘。因为此独立焊盘取消对产品的设计功能无影响,反而在制造时会影响品质及生产效率。
02
内层BGA区域
BGA器件比较小,引脚非常多,因此扇出的过孔非常密集。在制造过程中钻孔到走线、铜皮需要保留一定的间距,否则在压合及钻孔工序可能会短路。在保证钻孔距铜皮、走线留一定的距离时,孔与孔中间的铜无法保留,会导致网络开路。因此在CAM工程师处理BGA区域时需注意孔与孔中间的铜开路了需补铜桥,保证生产后网络连接不断开。
03
内层设计异常
内层负片的孔全部有孔环,转成正片图形就是所有孔与铜皮不相连完全隔离。完全隔离就等于内层没有任何作用,不做内层都可以。生产制造遇到此问题会跟设计工程师确认,是否设计异常,内层铜皮没有添加网络导致完全隔离。
04
内层负片瓶颈
在内层设计电源层、地层分割时,由于过孔密集会出现网络导通的瓶颈。电源网络导通的铜桥宽度不够,会导致过不了相匹配的电流,从而导致烧板。甚至有些瓶颈位置直接开路,导致产品设计失败。
DFM内层设计检测
华秋DFM的检测项,对于上文提到的可制造性问题都能够检测出来,并提示存在的制造风险,设计工程师使用华秋DFM可在制造前发现设计存在的缺陷。在制造前修改检测的问题点,避免设计的产品在制造过程中出现问题,从而提升产品的成功率,减少多次试样的成本。
  • pcb
    pcb
  • DFM
    DFM
    一招拿捏电子工程师#被AI拿捏了 #电子工程师 #电子电工
    电子工程师
    安泰小课堂
    发布于 :2025年03月25日 17:30:51
    PCB Layout 工程师总结!25张图讲透PCB接地设计技巧!
    PCB 接地 是 PCB Layout 工程师一直都会关注的问题,例如:如何在板上规划有效地接地系统,是将模拟、数字、电源地等所有地单独布线
    发表于 03-06 15:13
    LVDS连接器PCB设计与制造
    设计。 三、LVDS连接器PCB的可制造性设计 在PCB设计中,可制造性设计(DFM)是确保产品从设计到生产顺利过渡的关键环节。华秋DFM软件为LVDS连接器的PCB设计提供了全面的
    发表于 02-18 18:18
    电子工程师PCB设计经验
    本文分享了电子工程师PCB设计方面的经验,包括PCB布局、布线、电磁兼容性优化等内容,旨在帮助初学者掌握PCB设计的关键技术。
    的头像 发表于 01-21 15:15 754次阅读
    电子工程师电源设计经验
    本文分享了电子工程师电源设计方面的经验,包括电源电路的设计要点、电源管理芯片的选择、电源完整性
    的头像 发表于 01-21 15:14 279次阅读
    有几个关于ADC电路layout的疑问求解
    我有几个关于ADC电路layout的疑问。 很多工程师建议delta-sigma类型的AD芯片的数字地引脚和模拟地引脚都接到模拟地,通信接口用数字隔离器隔离。 这意思就是说AD芯片要放在模拟地平面
    发表于 01-10 07:04
    PCB 地平面奥秘及耦合的探究
    “  本文探讨了不同地平面情况下的电容耦合及电感耦合,并给出了 PCB 布线时的注意事项。   ” 普遍认同的观点是,地平面为电流提供了一个低电感和低电阻的返回路径,并且能够防止不同导线之间的串扰
    的头像 发表于 01-09 11:21 319次阅读
    高速、RF射频信号的参考平面分析
    对于一个电子爱好者来说,在PCB设计中,参考平面的问题经常让很多人感到困惑。众所周知,电源平面可以作为参考平面,常见的6层板一般都采用
    的头像 发表于 12-25 11:37 390次阅读
    高速、RF射频信号的参考<b class='flag-5'>平面</b>分析
    谈谈PCB工程师金字塔分级标准
    印刷电路板(PCB)工程师是电子行业中至关重要的角色,他们的工作直接关系到电子产品的质量和性能。为了明确不同PCB工程师的技能水平和职责范围,行业内形成了金字塔分级标准。下面将谈谈这个
    的头像 发表于 12-25 10:02 485次阅读
    零基础入门PCB工程师
    各位前辈大家好,零基础入门PCB工程师,有什么学习资料推荐吗?
    发表于 11-27 16:54
    KiCad中如何分割电源平面
    “  与其它EDA不同,KiCad中的信号层并没有正片、负片之分。所有的电源平面必须以敷铜的方式实现。 如需了解更多关于KiCad的资讯,请参考: KiCad常用资源  ” 信号层与电源平面
    的头像 发表于 11-12 12:21 615次阅读
    KiCad中如何分割<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>平面</b>
    OPA548在采用PCB敷铜散热时,散热焊盘是否需要接到地平面
    OPA548(DDPAK封装)在采用PCB敷铜散热时,有两个问题,请教一下: 1)散热焊盘是否需要接到地平面?我看到有人说有些片子需要接地,因为散热焊盘是衬底,需提供稳定的电位。 2)在画DDPAK封装库时,不提供引脚标号(原理也没有对应标号),能正常导入
    发表于 08-27 07:14
    平面变压器的PCB绕组结构设计
    平面变压器的绕组是利用PCB上的螺旋形走线来实现的。PCB板中间被挖空用于安装磁芯。PCB板各层之间由板材绝缘。
    的头像 发表于 04-10 15:57 3107次阅读
    <b class='flag-5'>平面</b>变压器的<b class='flag-5'>PCB</b>绕组结构设计
