虹科2022年度SWCF卫星通信与仿真测试研讨会正在进行中。精彩演讲:C波段卫星与5G之间的干扰排查及解决方案,感谢大家的观看与支持!
直播间收到一些粉丝的技术问题,虹小科汇总了热点问题并请讲师详细解答,在此整理分享给大家,请查收!
演讲主题:C波段卫星与5G之间的干扰排查及解决方案
干扰产生的原因
1. 频谱重叠
2. 5G信号功率远大于卫星信号功率
3. 无源互调PIM
4. 旧有宽带LNB未更换
5. 5G与卫星部分频段离得太近
干扰类型
1. 带内干扰
2. 带外干扰
3. 饱和干扰
干扰的排查措施
1. 干扰排查所需工具
2. 线上演示如何进行干扰排查
3. 专为PIM无源互调设计的功能-zero-span
干扰解决及验证
1. 干扰缓解的LNB
2. 卫星站安装位置
3. 波导滤波器
4. 方案的组合
5. 检查与验证
技术问题及详细解答
Q:LNB汉语是什么意思?
A:LNB,俗称高频头(Low Noise Block),学称低噪声下变频器,其功能是将由馈源传送的卫星信号经过放大和下变频,如把Ku或C波段信号变成L波段,经同轴电缆传送给卫星接收机。
Q:如果干扰是偶发性的,怎么排查?
A:对于偶发性的干扰,我们可以有4个模式来使用:
1. 利用瀑布图模式,这个允许在记录期间随时间可视化检测到的功率值;
2. 也可以利用录制回放功能去记录偶发性干扰,然后去做深入分析。
3. 累积模式,显示信号能量如何在频谱内分配。
4. 遮罩模式,允许将文件设置为频谱模板,从而直观地将当前频谱曲线与已保存的曲线进行比较。
Q:从5G基站这个角度有没有什么方法减少对卫星通信的干扰?
A:其实也有方法,比如如下3种方法:
1. 5G基站提高带外信号抑制能力,精心挑选厂家设备、加装输出滤波器,带外抑制比标准为45dB,如能提高到60dB,带外干扰预计可降低到底噪的水平。
2. 适当降低5G基站发射功率、调整天线最大辐射方向,减少卫星天线阵列方向5G信号的强度。
3. 加装屏蔽网,减少5G基站干扰信号,此方案对正常接收卫星信号也可能会有一定程度的影响。
Q:卫星信号测量仪可以显示星座图吗?支持哪些类型的信号测量?
A:可以显示星座图,支持解调。支持包括模拟和数字广播和电视信号(DVB-S/S2/S2X、DVB-C、DVB-H/T/T2、TV、DAB+、FM)的电平测量。
Q:卫星天线的选址能展开一下讲吗?是靠肉眼来看有没有5G的基站,然后再用仪表来测试5G信号,直到5G信号最低就可以了吗?
A:在站址勘测前要进行清频测试,可以利用虹科C波段测试套件来进行这个测试,也可以利用路测软件来搭配接收机机进行,比如虹科HTZ通信软件,具体可以查看文档《虹科HTZ软件》。
更多精彩演讲
射频
104文章
5585浏览量
167739 -
通信
18文章
6032浏览量
135989 -
无线通信
58文章
4570浏览量
143530 -
毫米波
21文章
1923浏览量
64803 -
5G
1354文章
48454浏览量
564207
