【PCB设计】孔间距不可忽视,小心废板!
华秋PCB 2022-12-08 14:46 次阅读
为什么有时候明明PCB设计没有检查出错误,但是在生产加工后还是出现短路、断板等不良情况?
那是因为你没有考虑到孔间距问题,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。
PCB单面板或双面板的制作,都是在下料之后,直接进行非导通孔或导通孔的钻孔;多层板则是在完成压板之后才去钻孔。
钻孔按功能可分为:零件孔、工具孔、通孔、盲孔、埋孔。常规的钻孔,是通过钻孔机械加工出来的,在实际加工中,钻孔之间的间距,通常会影响钻机的加工及成品的可靠性。
所以在设计时,一定要考虑到孔距的实际加工情况:
VIA过孔(俗称导电孔)
最小孔径:机械钻0.15mm,激光钻0.075mm;最小过孔孔径不小于0.2mm
焊盘到外形线间距0.2mm;焊盘单边不能小于4mil,最好大于6mil
孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于6mil,最好大于8mil
PAD焊盘孔(俗称插件孔)
焊盘到外形线间距0.25mm;焊盘外环单边不能小于0.15mm
插件孔大小一定要大于DIP元器件管脚0.2mm以上,以防加工公差而导致难于插进
孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于0.3mm
非金属孔、槽(俗称无铜孔、槽)
槽孔的最小间距不小于1.6mm,不然会导致破孔增加铣边的难度
槽孔距外形的板边不小于2.0mm,不然会导致破孔,非金属槽越长,距板边的距离需要越大,避免存留的板边断开
邮票孔作为板与板之间桥连,间距小容易断板,间距太大掰不开,所以间距在0.2--0.3mm
既然有这么多需要注意的问题,那怎样可以一次性全面、便捷考虑到所有孔间距的可制造性呢?
推荐一款国产免费的分析软件华秋DFM,该软件针对孔间距的分析项有:网络过孔、不同网络过孔、不同网络插件孔、盲埋孔距离等。
软件下载地址(复制到浏览器下载) ↓
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_hqdl_wz.zip
孔距的DFM可制造性检查
1
同网络过孔
钻孔操作时如若两个孔离的太近则会影响到PCB钻孔工序时效。
由于在钻完第一个孔过后,在钻第二个孔时一边方向的材质会过薄,造成钻咀受力不均及钻咀散热不一,导致断钻咀,从而造成PCB孔崩不美观或漏钻孔不导通。
2
不同网络过孔
PCB板中的过孔在每层线路上都需有孔环,并且每层孔环四周环境各不一,有夹线也有不夹线的。
在保证间距的情况下,会在出现夹线过近或者孔与孔过近的孔环削掉一部分,以确保焊环到不同网络铜/线有3mil的安全间距。如不同网络过孔间距小则安全间距不足,容易短路
3
不同网络插件孔
PCB生产会出现同一方向性的小量偏移,当不同网络插件孔间距小时,为了保证安全间距会采取削插件孔的焊盘。
焊盘被削的方向无规则,最坏的现象还会造成孔破焊环,或者是焊接时连锡短路
4
盲埋孔距离
盲孔是将PCB内层走线与PCB表层走线相连的过孔类型,此孔不穿透整个板子;埋孔则只连接内层之间的走线的过孔类型,所以是从PCB表面是看不出来的;盲孔与埋孔的间距过小或者无间距,称之为叠孔
根据PCB层压的规律,叠孔设计不一定能方便生产,当层压的方式不能使同网络盲孔与埋孔重叠的部分钻透相连,则需要走叠孔工艺流程,埋孔做完后电镀、层压再钻盲孔相接。
华秋DFM软件主要的功能包括:PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等工具。
能够满足工程师需要的多种场景,在制造前期解决或发现所有可能的质量隐患,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
目前华秋DFM推出了新版本,可实现制造与设计过程同步,模拟选定的PCB产品从设计、制造到组装的整个生产流程。
华秋DFM使BOM表整理元器件匹配裸板分析组装分析四个模块相互联系,共同协作来完成一个完整的DFM分析!
软件下载地址(复制到浏览器下载) ↓
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
    不可忽视PCB设计中线宽的“微”妙之处
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中线宽设计的重要性有哪些?PCB设计中线宽设计的重要性。作为电子元器件之间的桥梁,PCB通过精密布局的导电路径(线路)来实现信号传输与电源分配。其中
    的头像 发表于 12-25 14:39 132次阅读
    PCB设计中的间距揭秘:最小间距究竟是多少?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的与孔最小间距及最小孔径是多少?PCB
    的头像 发表于 12-17 09:27 177次阅读
    PCB设计时别忽视,这11个细节!
    今天给大家分享PCB设计的11个细节。 1、SMD元器件之间的间距大小 SMD元件之间有足够的间距PCB Layout工程师需要注意的第一件事情,太小的
    发表于 11-20 10:32
    PCB、埋和通是什么
    在印刷电路PCB)的制造过程中,通、盲和埋是三种常见的类型,它们在电路
    的头像 发表于 10-10 16:18 2256次阅读
    PCB缝合的定义和作用
    PCB(印刷电路)缝合是一种在PCB设计中使用的技术,它通过在PCB的不同层之间钻出小孔,并用铜填充这些
    的头像 发表于 10-09 18:05 1206次阅读
    pcb设计中盲和过孔的区别?
    PCB设计中,盲和过孔是两种常见的类型,它们在电路的制造过程中起着重要的作用。 定义 盲(Blind Vias):盲
    的头像 发表于 09-02 14:47 1106次阅读
    pcb线宽和线间距的设置原则
    PCB设计中,线宽和线间距是两个非常重要的参数,它们直接影响到电路的性能和可靠性。 一、线宽和线间距的基本概念 线宽:线宽是指PCB上导
    的头像 发表于 08-15 09:31 5239次阅读
    PCB设计PCB的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB有什么关系?PCB设计PCB的关
    的头像 发表于 08-12 10:04 525次阅读
    PCB特殊设计
    PCB除了常规的圆孔,还有一些特殊的设计来满足不同功能或需求。
    的头像 发表于 07-29 10:41 1199次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>特殊<b class='flag-5'>孔</b>设计
    Xilinx 7系列FPGA PCB设计指导
    PCB结构)的大部分几何方面。这大大限制了PCB设计者。封装球间距(FF封装为1.0 mm)定义了焊盘布局。当前PCB技术的最小表面特征尺寸定义了器件下区域的通
    发表于 07-19 16:56
    解密pcb间距间距区别
    PCB设计中的间距是指电路上元器件之间或导线之间的距离。小间距和微间距是两种不同的术语,它们在电路
    的头像 发表于 05-21 17:52 705次阅读
    PCB引脚通与测试点间距评估
    PCB设计中,测试点和引脚通之间的间隙是一个重要的参数。根据您提供的信息,以下是测试点和引脚通之间间隙的相关内容。
    发表于 04-30 10:59 1006次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>引脚通<b class='flag-5'>孔</b>与测试点<b class='flag-5'>间距</b>评估
    一文详解半pcb电路设计
    吧~ 半PCB设计是一种具有部分穿孔的电路设计。通过在电路上创建仅在一侧穿透的半结构,提高了机械稳固性和装配效率。这种设计简化了螺丝
    的头像 发表于 04-25 17:49 1535次阅读
    多层pcb设计如何过孔的原理
    更好的阻抗控制和电磁兼容性。然而,对于多层PCB设计来说,过孔是一个不可忽视的关键步骤。过孔的质量和设计的合理性对于PCB的整体性能和可靠性至关重要。接下来深圳PCBA公司将为大家介绍
    的头像 发表于 04-15 11:14 1008次阅读
    什么是PCB,PCB设计中对PCB有哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB什么意思?PCB设计中对PCB的要求及注意事项。什么是
    的头像 发表于 04-08 09:19 1111次阅读
