本标准规定了在没有外加辐射条件下,用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性的方法。
EN ISO13943以及下述术语和定义适用于本标准。
建筑制品:要求给出相关信息的建筑材料、构件或组件。
制品应具有以下某一个特征:
- 平整受火面
- 如果制品表面不规则,但整个受火面均匀体现这种不规则特性,只要满足以下规定要求,可视为平整受火面:
- 在250mm*250mm的代表区域表面上,至少应有50%的表面与受火面最高点所处平面的垂直距离不超过6mm
- 对于有缝隙、裂纹或孔洞的表面,缝隙、裂纹或孔洞的宽度不应超过6.5mm,且深度不应超过10mm,其表面积也不应超过受火面250mm*250mm代表区域的30%。
燃烧试验机燃烧滴落物:
试验室
环境温度为(23±5)°C,相对湿度为(50±20)%的房间
燃烧箱由不锈钢板制作,并安装有耐热玻璃观察窗,以便于至少从箱体的正面和一个侧面进行试验操作和观察。燃烧箱通过箱体底部的方形盒体进行自然通风,方形盒体由厚度为1.5mm的不锈钢制作,盒体高度为50mm,开敞面积为25mm*25mm为达到自然通风目的,箱体应放置在高度40mm的支座上,以使箱体底部存在一个通风空气隙。箱体正面两支座之间的空气隙应予以封闭,在只点燃燃烧器和打开抽风罩的条件下,测量的箱体烟道内的空气流燃烧箱应放置在合适的抽风罩下方。
燃烧器:
燃烧器的设计应使其能在垂直方向使用或与垂直轴线成45°角,燃烧器应安装在水平钢板上,并可沿燃烧箱中心线方向前后平稳移动。
燃烧器安装有一个微调阀,方便可以调节火焰高度。
燃气:
- 纯度≥95%的丙烷气体,为使燃烧器在45°角方向上保持火焰稳定,燃气压力应在10kpa到50kpa范围内。
- 试样夹由两个U型不锈钢框架构成,宽15mm,厚(5±1)mm,框架垂直悬挂在挂杆上,以使试样的底面中心线和底面边缘可以直接受火。
- 为避免试样歪斜,用螺钉或者夹具将两个试样框架卡紧。
- 采用的固定方式应能保证试样在整个试验过程中不会移位,这一点非常重要。
- 挂杆:挂杆固定在垂直柱(支座)上,以使试样夹能垂直悬挂,燃烧器火焰能作用于试样。
- 对于边缘点火方式和表面点火方式,试样底面与金属网上方水平钢板的上表面之间的距离应分别为(125±10)mm和(85±10)mm.
- 计时器:计时器应能持续记录时间并显示到秒,精度≤1s/h.
- 两块金属板,其中一块长250-mm,宽90-mm,另一块长250-mm,宽180-mm,若采用录A规定的程序,则选用较大尺寸的模板。
- 火焰检查装置:火焰高度测量工具,以燃烧器上某一固定点为测量起点,能显示火焰高度为20mm的合适工具,火焰高度测量工具的偏差为±0.1mm.
- 风速仪:风速仪精度为±0.1m/s,用以测量燃烧箱顶部出口的空气流速。
- 滤纸和收集盘:未经染色的崭新滤纸,面密度为60%kg/m²,含灰量小于0.1%。
- 采用铝箔制作的收集盘,100mm×50mm,深10mm,收集盘放在试样的正下方,每次试验完成后应更换收集盘。
KS-8626D建筑材料可燃性试验机是冷板加高档喷涂外箱;采用普通机电控制,做到自动点火方式,自动计时及试样位置X,Y轴电动控制调节。
KS-8626D建筑材料可燃性试验机是不锈钢燃烧箱,满足国标GB/T8626-2007中所规定的主要技术指标和要求,适用于在规定条件下判断建筑材料及其制品是否具有可燃性试验方法。主要用于挤塑板、模塑板、聚苯板、聚氨酯、酚醛板等保温材料的阻燃等级B1、B2级评定。
KS-8626D建筑材料可燃性试验机造型讲究,耐烟气腐蚀,控制部分与试验部分分开控制,自动化程度高,关键元器件采用进口件,数显时间,火焰温度及试验程序自动控制,使用方便,稳定可靠。
技术参数:
控制方式 | 采用大箱套小箱的方式,试验风速、火焰高度及试样位置均可控制 |
施焰时间 | 0~99分 99秒可设定 |
持燃时间 | 0~99分 99秒可设定 |
点火装置 | 高压电子点火,自动点火、复位 |
燃烧器 | 燃烧器尺寸为: 燃烧器由孔径为Φ0.17mm 的喷嘴和调节阀组成, 并设有四个Φ4mm的空气吸入孔 |
燃烧器倾角 | 45° |
燃烧箱 | 燃烧箱体采用优质(t=1.5mm)304不锈钢板,外形L700*W400*H810(mm) |
整套配置 | 本试验机由控制箱、燃烧箱本体、燃烧器、电磁阀、高压点火器、信号控制线及试样支架 组成 |
试样夹 | 两个U型不锈钢框架构成,宽15mm,厚5.0mm |
烟道空气流速 | 在只点燃燃烧器和打开抽风罩的条件下,箱体烟道流速为0.7m/s,用风速仪测量,精度±0.1m/s. |
火焰高度 | 20±2mm; |
火焰测量工具 | 20mm±0.1mm |
气源 | >95% 丙烷气;(客户自备) |
电源电压 | AC220V±10%,50Hz |
建材可燃性试验机 -
试验
304浏览量
16864 -
燃烧机
5浏览量
6877
汽车越野性能试验方法起草组会议在长城汽车召开
长城汽车主导起草的汽车越野性能试验方法国家标准获批立项
高低温试验是什么?测试标准有哪些?
冰雹来袭,你的产品扛得住吗?—揭秘冰雹试验背后的“安全底线”
极端环境下的产品可靠性验证:环境例行试验方法与数据分析
极限环境守卫战:装备高温风沙冲蚀试验标准全解读与实践指南
建筑结构抗震性能试验方法:从拟静力到振动台的系统综述
云雾环境模拟试验技术:原理、方法及多领域应用进展
怎么检测电子电工产品的燃烧性能(灼热丝试验)
帝奥微参与制定车身域控制器信号采集试验方法团体标准
超低频交流耐压试验是什么?
揭秘氙灯耐气候试验机:如何确保产品在极端环境下的耐久性?
耐环境应力开裂试验机:材料性能的关键检测设备
建筑材料可燃性试验方法
