某高档车在P档和N档怠速噪音异常
——虹科Pico技术工程师 陈工
本篇案例的来源是,虹科Pico技术工程师陈工在给客户做技术支持时遇到的故障问题,整理之后想要分享给大家学习。
故障现象
某款搭载V10发动机的高档车,当车辆处于P档与N档怠速时,发出持续异常的噪音,但在挂档后声音消失。
诊断过程
用虹科Pico NVH诊断套装设备对这辆车的振动数据进行采集和分析。将这辆车的传动比参数都输入进去。根据车辆的故障现象描述,很有可能是双质量飞轮附近的传动带来的异响,所以测量飞轮附近传动部件的尺寸信息:曲轴皮带轮、综合皮带固定轮、综合皮带调整轮和发电机皮带轮的直径,将它们添加至软件中。
经过示波器采集数据之后,可以明显看到波形有有一个异常的振动幅值点,这个振动点显示的正是我们手动添加的综合皮带固定轮,也就是这辆车的振动异响很有可能就是综合皮带固定轮所引起的。
结果确实是综合皮带固定轮造成的,更换完之后试车,异响排除,车辆恢复正常。
举报投诉
发动机
33文章
2484浏览量
69452
虹科免拆案例 | 2017 款东风风神 AX7 车热机后怠速不稳
2017款东风风神AX7车热机后怠速不稳余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2017款东风风神AX7车,搭载DFMA14T发
虹科免拆诊断 | 2017款捷豹F-PACE车发动机偶尔怠速不稳
2017款捷豹F-PACE车发动机偶尔怠速不稳蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2017款捷豹F-PACE车,搭载2.0LGTDi发动机,累
虹科培训 | 重磅升级!全新模式月底开班,你想学的都在这里!
全新升级/技术提升/以技会友虹科&TG中心波形诊断大师班上海:2024.11.30~12.2主办单位广州虹科电子科技有限公司TechGear
虹科免拆诊断 | 2013款宝马116i车偶尔加速不良
2013款宝马116i车偶尔加速不良余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2013款宝马116i车,搭载N13B16A发动机,累计行驶里程约为12.1万km。车主反映,该
虹科免拆诊断 | 2012 款大众速腾车发动机偶尔抖动
。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,确认发动机怠速偶尔抖动,且在D挡起步时抖动明显。用故障检测仪检测,发动机控制单元中无故障代码存储;读取发动机失火
虹科免拆诊断 | 起动机免拆诊断故障 2 例
起动机免拆诊断故障2例余姚东江名车专修厂叶正祥厂长兼技术总监,哈弗汽车区域技术专家起动机偶发故障电磁开关、换向器烧蚀及炭刷磨损均会导致起动机偶尔不工作,使发动机偶尔无法起动。但由于故障是偶发的,且
汽车免拆诊断案例 | 2019 款东风悦达起亚K2车怠速起停系统工作异常
一辆2019款东风悦达起亚K2车,怠速起停(ISG)系统自动使发动机熄火,发动机无法自动起动。使用pico示波器同时测量电动油泵的三相控制信号波形,快速定位源头,最终成功排除故障!
