垂直燃烧方法及等级
今森检测设备 2022-12-08 16:54 次阅读
垂直燃烧标准和等级:
UL 94V-0、V-1、V-2(等级划分:V-0>V-1>V-2)
适用产品:自撑材料
样品尺寸:15 pieces with the size of(125±5)×(13±0.2)mm×thickness(需要提供测试的最小厚度样品和最大样品厚度,样品的最大厚度不超过13mm,如果最小厚度样品和最大厚度样品得出的结果不一致,则还需要提供中间尺寸样品,中间尺寸厚度跨度不超过3.2mm)
测试相关介绍:试件垂直放置,从试件下端开始点燃(因试件上端能被下端燃烧加热,因此HB级的要求更加荷刻)测试时用20mm实验室喷灯火焰,施加2次,每次施加10s,第一次点燃试样后移走火源等自熄后再施加第二次火焰
相关测试方法:UL94\ASTM D3801、IEC 60695-11-20
评定方法:
V-0:火焰移走后每个试样两次明燃时间小于10s,5个试样10次明燃总时间不超过50s,H火源移走后每个试件第二次施焰后明燃时间和阴燃时间不大于30s,无熔滴点燃脱脂棉花。
V-1:无熔地点燃棉花,其它条件和V-2一致。
V-2:火焰移走后每个试样两次明燃时间小于30s,5个试样10次明燃总时间不超过250s,H火源移走后每个试件第二次施焰后明燃时间和阴燃时间不大于60s,熔滴点燃脱脂棉花。
UL 94 5VA 5VB水平燃烧测试
适用产品:
样品尺寸:15 pieces with(125±5)×(13±0.5)mm×minimum thickness AND 10 pieces 150±5×150±5mm×minimum thickness (最大厚度不超过13mm)
测试相关介绍:与UL94V燃烧测试类似,只是需要施加5次火焰
测试方法包括杆状垂直燃烧测试(A法)和片状试样水平燃烧测试(B法)。
A法:垂直悬挂试样,火焰与铅垂直线成20°角施加火焰于下端,施加火焰5次,每次5s,两次间隔5s.
B法:试样水平放置,火焰与铅直线成20°角施加于试件下中部施加火焰5次,每次5s,两次间隔5s.
测试方法:UL94:2001\ASTM D5048\ISO1035
评定方法:
5VA:对样品进行5次5秒的燃烧测试后,余焰和余燃在60秒内熄灭,滴落的微粒不可点燃棉花,样品允许被烧穿。
5VB:对样品进行5次5秒的燃烧测试后,余焰和余燃在30秒内熄灭,滴落的微粒不可点燃棉花,样品不允许被烧穿。
注意:试样不光满足5VA和5VB的材料还应满足V-0、V-1、V-2的要求。
  • 测试
    垂直与横向GaN功率器件单片集成的高效隔离技术
    垂直和横向氮化镓(GaN)器件的集成可以成为功率电子学领域的一次革命性进展。这种集成能够使驱动和控制横向GaN器件与垂直功率器件紧密相邻。在本文中,我们将总结一种解决横向和垂直器件隔离问题的
    的头像 发表于 01-16 10:55 282次阅读
    <b class='flag-5'>垂直</b>与横向GaN功率器件单片集成的高效隔离技术
    硅橡胶的阻燃方法、阻燃等级评定标准以及阻燃机理
    硅橡胶,作为一种高性能弹性体材料,以其卓越的耐高低温性能、电绝缘性和化学稳定性在多个领域中发挥着重要作用。然而,硅橡胶的可燃性问题促使了对其阻燃技术的研究。本文将探讨硅橡胶的阻燃方法、阻燃等级评定
    的头像 发表于 01-09 09:18 425次阅读
    垂直腔面发射激光器(VCSEL)的应用
    垂直于顶面射出。VCSEL光源可调变频率就达数Giga(十的九次方)Hz,传输速率自然也有Gigabps等级。另外VCSEL所需的驱动电压和电流很小,使得寿命有千万
    的头像 发表于 01-03 16:57 1105次阅读
    <b class='flag-5'>垂直</b>腔面发射激光器(VCSEL)的应用
    风华贴片电容误差的等级是如何划分的?
    风华贴片电容误差的等级通常按照其实际电容值与标称值之间的偏差范围进行划分。具体来说,误差等级可以分为以下几个等级: I级误差 : 偏差范围:±5% 标识:在某些标记方法中,可能会用字母
    的头像 发表于 10-30 15:51 315次阅读
    聚焦燃烧科学,推动行业进步 —— 闪光科技与您相约2024年燃烧学学术年会
    随着全球能源转型和“双碳”目标的提出,燃烧技术正面临着前所未有的挑战。2024年中国工程热物理学会燃烧学术年会即将在杭州举行,汇聚了国内外顶尖专家,共同探讨燃烧技术的最新进展。 杭州与浙江大学作为
    的头像 发表于 09-20 14:02 384次阅读
    聚焦<b class='flag-5'>燃烧</b>科学,推动行业进步 —— 闪光科技与您相约2024年<b class='flag-5'>燃烧</b>学学术年会
    LMV27.100…用于鼓风式燃烧器的电子空燃比燃烧控制系统
    发表于 08-31 09:34 1次下载
    LMV27燃烧控制器说明书
    LMV27燃烧控制器说明书
    发表于 08-09 14:35 3次下载
    水平垂直燃烧试验机是什么?
    水平垂直燃烧试验机,作为一种专业的测试设备,广泛应用于材料科学领域,尤其是在塑料、纺织品、电子产品外壳等材料的阻燃性能评估中扮演着至关重要的角色。这种试验机的核心功能在于模拟材料在火灾中的行为,通过
    的头像 发表于 07-19 13:52 1324次阅读
    水平<b class='flag-5'>垂直</b><b class='flag-5'>燃烧</b>试验机是什么?
    Samtec新型农业漫谈系列二 | 垂直农业案列分享
    粮食的替代方式。垂直耕作是解决这一问题的方法之一,它利用城市或工业空间种植作物。 本文将介绍一些使垂直农场成为现实的技术。农业产业一直是一个先进的产业,因此,垂直农业使用有趣而令人兴奋
    发表于 05-23 13:44 1066次阅读
    Samtec新型农业漫谈系列二 | <b class='flag-5'>垂直</b>农业案列分享
    华为新专利揭示:基于垂直同步信号的设备控制技术
    在这项专利中,华为提出了一种全新的基于垂直同步信号的控制方法以及电子设备设计理念,旨在解决现今电子设备在显示图像过程中的丢帧问题,提升显示屏的图像流畅度。其主要原理是通过电子设备对第一垂直同步信号的响应,生成第一应用的第一图层
    的头像 发表于 05-06 10:35 460次阅读
    华为新专利揭示:基于<b class='flag-5'>垂直</b>同步信号的设备控制技术
    使用KURO高性能sCMOS相机进行燃烧气体的高光谱和多维CARS测量
    爱丁堡大学的Brian Peterson博士的实验室利用光谱和基于激光的分析方法进行燃烧气体的流体动力学和热传递方面的研究。 对于类似汽车发动机一样的燃烧室,温度在300-400开尔文的“低温”气缸
    的头像 发表于 05-06 06:31 341次阅读
    使用KURO高性能sCMOS相机进行<b class='flag-5'>燃烧</b>气体的高光谱和多维CARS测量
    关于GB 31247对B级燃烧性能的相关规定
    特性等方面进行等级判据,见下表2。 由上表可知,B1级和B2级需要进行大规模燃烧测试,包括了火焰蔓延距离、热释放速率峰值、热释放总量、燃烧增长速率指数、产烟速率峰值、产烟总量,以及烟密度(透光率)测试和单根线缆
    的头像 发表于 04-16 09:43 5914次阅读
    关于GB 31247对B级<b class='flag-5'>燃烧</b>性能的相关规定
    高压燃烧压力测量系统研制方案
    在高压燃烧环境下,传统的接触式压力传感器面临耐温低、高温灵敏度漂移大、干扰燃烧流场等问题。
    发表于 04-03 14:48 465次阅读
    高压<b class='flag-5'>燃烧</b>压力测量系统研制方案
    光缆防火等级( OFNR OFNP OFNG)解析
    光缆的防火等级通常通过标识符来表示,这些标识符代表了不同的防火性能级别。以下是常见的光缆防火等级及其解析: OFNR(Optical Fiber Nonconductive Riser): 解析
    的头像 发表于 03-22 11:01 3854次阅读
    双色激光吸收光谱技术在燃烧诊断中的压力传感应用
    高压燃烧是提升燃烧效率和动力的重要参数,针对当前接触式压力传感器作为压力测量主要手段,面临耐温低、高温灵敏度漂移大、干扰燃烧流场等问题,开展高温燃烧环境的压力测量技术对航空发动机研发等
    发表于 03-11 11:10 527次阅读
    双色激光吸收光谱技术在<b class='flag-5'>燃烧</b>诊断中的压力传感应用
