它就是泽耀科技A32C系列——SEMTECH原装LLCC68·新一代LoRa扩频技术高性价比射频收发模块,发射功率足,频谱特性优异,谐波非常小,频道串扰小,体积小,部分器件达到了军品级标准。
原装LORa芯片LLCC68模块基于SEMTECH公司的全新LoRa原装射频芯片LLCC68开发抗干扰强,高速高稳定,收发一体,体积小、易应用;支持全球免许ISM频段,且信道间隔频率可调,应用更广泛。
SPI基本功能
该模块发射功率足,频谱特性优异,谐波非常小,频道串扰小,体积小,部分器件达到了军品级标准。
配合测试底板可快速测试
推荐连接图
一、新LoRa扩频技术,强化通信
LoRa强力抗干扰,传输距离与穿透能力比传统的FSK提升1倍!同时支持GFSK、FSK、MSK、GMSK、OOK调制。
距离更远、速度更快、抗干扰能力更强。
二、更高的传输速率
高速数据传输速率可在单位时间内传输更多的数据并具备快速响应速度,比前代LoRa快40%。
三、效率更高待机更持久
消耗同样电流,发射功率比SX127x方案大50%,LLCC68发射功率,MAX可达22dBm,与传统LORa在同样的环境下,传输距离更远,覆盖更广,接收电流仅8uA,待机更持久。
四、微功耗处理级别
高稳定性和1.0uA超低休眠功耗,使电池具备更长使用寿命还可应用到对功耗有苛刻要求的系统中。
五、LLCC68方案·更小体积易应用
LLCC68方案模块比普通loRa模块体积更小,方便二次开发,满足更多应用方案的需求。
全原装器件,采用的感容器件均来自muRata、TDK、Coilcraft等优质品牌,科学严谨的组合绕线和叠层电,追求合理Q值是系统稳定的基础。
七、高精度晶振 频率无偏差
采用10ppm高精度品质晶振,为模块提供高时钟频率,全温范围内(-40°C~+85°C)精度偏差小,单片机得到高运行速度,使模块长期稳定可靠,一致性好。
八、金属屏蔽罩专业防护
抗电磁干扰强
防静电不易损坏
防腐蚀保护电路元件
九、阻抗匹配良好
良好的阻抗匹配,有效调整负载功率,让功率得到最大化;还能抑制信号反射,提升接收灵敏度。也更好的保护电路板及元器件。
十、广泛的应用场景
应用物联网、RFID、工控、医疗、RF4CE安防报警、数据采集、智能家居、水电气抄表等多种场合。
LoRa
349文章
1704浏览量
232602
安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
![安信可推出2.4G <b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模块</b>!高线性度抗干扰强!](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/06/wKgZO2d7mISAZXTxAACeMwI_YLg654.jpg)
LORA模块的工作原理是什么
基于LR1121芯片方案的双频LoRa模块功能特点推荐
LoRa1121模块全新发布:实现多频段兼容与卫星通信功能
![<b class='flag-5'>LoRa</b>1121<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>全新</b>发布:实现<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>频段</b>兼容与卫星通信功能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/B4/wKgaoma9zuGAdX9yAACCqXRR_Bo891.png)
LoRa扩频高灵敏 远程单路开关量模块—全面保护与多模式选择
![<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>扩频</b>高灵敏 远程单路开关量<b class='flag-5'>模块</b>—全面保护与<b class='flag-5'>多</b>模式选择](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/53/wKgZomZqtUKAJCP3AABQVnHLmmg563.png)
深入了解LoRa技术① — LoRa产品的信道划分
![深入了解<b class='flag-5'>LoRa</b>技术① — <b class='flag-5'>LoRa</b>产品的<b class='flag-5'>信道</b>划分](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
