一、网络拓扑
ORC305工业4G路由器使用SIM卡拨号上网,获得运营商分配的动态私网IP地址。右侧为企业数据中心部署Juniper Netscreen Firewall防火墙,通过企业专线接入了互联网,并且使用静态公网IP,防火墙WAN接口(Unturst接口)接入互联网,LAN(Trust接口为企业内网)。LTE 4G无线路由器与Juniper Netscreen Firewall防火墙建立IPSec VPN,使得企业的LAN可以访问ORC305工业无线路由器的LAN口设备。
![poYBAGORuv-AKDfRAA5X6lDFCVo312.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORuv-AKDfRAA5X6lDFCVo312.png)
二、Juniper Netscreen Firewall配置指导
1.NetScreen配置,如图所示:
![poYBAGORuwiARmtXAABXyFWlXn0204.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORuwiARmtXAABXyFWlXn0204.png)
在NetScreen系列防火墙端口的初始配置下(这里以SSG5系列为例),Bgroup0在trust区域并关联上了ethernet0/2-6,Bgroup1-3在Null区域。ethernet0/0口在Untrust区域。ethernet0/1在DMZ区域,Serial0/0工作在Null区域,vlan1工作在Null区域。在对WAN口进行配置之前可以对接口做一个规划。在这我们把ethernet0/0做为WAN口放在Untrust区域。把ethernet0/1也放入到Bgoup0中去做为LAN口。
![pYYBAGORuxGAV-56AABz1L_ZSAo174.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/07/pYYBAGORuxGAV-56AABz1L_ZSAo174.png)
WEBUI Network>Interfaces(List)
![poYBAGORuxqAaW65AAA_zWShkfY443.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORuxqAaW65AAA_zWShkfY443.png)
WEBUI Zone Name:Null(只有在Null区域的接口才能被关联到Bgroup中)
![poYBAGORuyKAD2mIAAB2Y_-qOcw703.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORuyKAD2mIAAB2Y_-qOcw703.png)
WEBUI Network>Interfaces(List)f
![pYYBAGORu0GAS-mpAAA1z_V-6Jw237.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/07/pYYBAGORu0GAS-mpAAA1z_V-6Jw237.png)
WEBUI Network>Interfaces>Edit>Bind Port Bind to current Bgroup Ethernet0/2:(勾选)Ethernet0/3:(勾选)Ethernet0/4:(勾选)Ethernet0/5:(勾选)Ethernet0/6:(勾选)现在E0/1-6就都成为了LAN端口了1.1配置WAN端口1.1.1静态IP地址模式下图中ethernet0/0的IP为172.0.0.254/24为设备的出厂默认值。若运用商为该线路分配了IP为125.69.128.0/24的地址,则需要根据将WAN接口的地址修改为此IP地址。
![poYBAGORu0uAY6qSAACP6kqmW_g310.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORu0uAY6qSAACP6kqmW_g310.png)
![pYYBAGORu1aAQjiUAABS8snDfI4427.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/07/pYYBAGORu1aAQjiUAABS8snDfI4427.png)
WEBUI Network>Interfaces>Edit Static IP IP Address/Netmask:125.69.128.108/24(中心端的固定IP地址)1.1.2 PPPoE模式
![poYBAGORu1-AYIYqAACPSp5Pbgs859.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORu1-AYIYqAACPSp5Pbgs859.png)
![pYYBAGORu2iAHZS5AABPGVysCO8160.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/07/pYYBAGORu2iAHZS5AABPGVysCO8160.png)
Zone Name:Untrust Obtain IP using PPPoE:Create new pppoe setting
![poYBAGORu3GAcOiTAAFov8D4w_s113.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORu3GAcOiTAAFov8D4w_s113.png)
WEBUI Network>PPPoE>Edit Enable:(勾选)Bound to Interface:ethernet0/0 Username:(填写pppoe的账号)Password:(填写pppoe的密码)Authentication:any(包含了CHAP PAP两种认证方式)现在Ethernet0/0就已经设置成为了pppoe的WAN端拨号口。检查pppoe状态
![poYBAGORu3qAa12xAAAt6ft_2BM771.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORu3qAa12xAAAt6ft_2BM771.png)
配置好后在WEBUI Network>PPPoE(List)可以看到State栏会变成Connected状态
![poYBAGORu4KAdLqdAACM4xMONt8302.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORu4KAdLqdAACM4xMONt8302.png)
回到WEBUI Network>Interfaces(List)如图所示在ethernet0/0的pppoe栏会看到一个绿色的表示拨号已经成功。并且IP/Network栏会看到pppoe分配的ip地址和掩码。如果看到是一个红色的表示拨号没成功,如果点击一下系统会重启拨号过程,如果还是失败就检查是否线路或者配置有错误。1.1.3 DHCP动态地址模式
![pYYBAGORu5WASztUAACQnxyR71A490.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/07/pYYBAGORu5WASztUAACQnxyR71A490.png)
WEBUI Network>Interfaces>Edit Obtain IP using DHCP:选取点击ok之后30秒以内就可以获取到IP地址。
2.LAN端口配置,如图所示:
![poYBAGORu5-AOxSNAACLvDAjIhs347.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORu5-AOxSNAACLvDAjIhs347.png)
WEBUI Network>Interfaces(List)>Edit
![pYYBAGORu6eADNAPAABpsLDoOi0399.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/07/pYYBAGORu6eADNAPAABpsLDoOi0399.png)
Properties:Basic Zone Name:Trust Static IP:IP Address/Netmask 172.0.0.1/24 Manageable(勾选)Interface Mode:NAT这里需要注意一个问题,在吧Bgroup0的地址从192.168.1.1/24配置到实际需要的地址(172.0.0.1/24)之后。由于DHCP中关于该接口的地址池配置不会自动创建,所以会导致不能通过WEB界面继续对SSG5进行配置。需要给自己的主机手工设置一个地址。如172.0.0.33/24。再在WEB界面登录172.0.0.1就可以继续对SSG5进行配置了。
![poYBAGORu7CACruaAAAkS2wOTeg555.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORu7CACruaAAAkS2wOTeg555.png)
WEBUI Network>DHCP(List)
![poYBAGORu72ATNo6AAAn6T1oWQ4520.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORu72ATNo6AAAn6T1oWQ4520.png)
![pYYBAGORu8eAJduIAAAyO0rNcs8730.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/07/pYYBAGORu8eAJduIAAAyO0rNcs8730.png)
WEBUI Network>DHCP>DHCP Server Address Edit Dynamic:IP Address Start:172.0.0.2(网段中的起始地址)IP Address End:172.0.0.254(网段中的结束地址)现在取消掉手动配置的ip地址以后就可以通过DHCP自动获得IP地址了。
tunnel接口配置,如图所示:
![pYYBAGORu9KAKsNjAACGqWz3ylg650.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/07/pYYBAGORu9KAKsNjAACGqWz3ylg650.png)
WEBUI Network>Interfaces(List)>New
![pYYBAGORu9uAUdEIAABk5kd7a3g530.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/07/pYYBAGORu9uAUdEIAABk5kd7a3g530.png)
WEBUI Unnumbered:选择Interface:ethernet0/0(trust-vr)创建一个tunnel接口并将改接口关联到WAN口上。以备ipsec发送数据时使用。1.4配置策略在系统默认的情况下我们有一条重Trust区域所有条目到Untrust区域的所有条目的策略。而在VPN的环境中我们必须要做到无论哪个区域优先发起的流量都能通信,所以需要在Untrust到Trust的区域添加一条策略。
![pYYBAGORu-WAJ7BMAAA3W-iK9Js605.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/07/pYYBAGORu-WAJ7BMAAA3W-iK9Js605.png)
WEBUI Policy>Policy Elements>Addresses>List
![poYBAGORu-2AQwB7AAAyZlfM1Kw219.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORu-2AQwB7AAAyZlfM1Kw219.png)
WEBUI Policy>Policy Elements>Addresses>Configuration Address Name:远端1LAN(为远端1的列表配置一个名称)IP Address/Netmask(wildcard mask):192.168.2.0/24(对端1LAN的地址)Zone:Untrust(远端1的流量从tunnel口进来属于Untrust区域)
![poYBAGORu_WAH-z-AABBBCMxwgs963.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORu_WAH-z-AABBBCMxwgs963.png)
![poYBAGORu_6AJxTdAAAyodOplQE451.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORu_6AJxTdAAAyodOplQE451.png)
Policy>Policy Elements>Addresses>Configuration Address Name:本地LAN(给本地LAN的条目配置一个名称)IP Address/Netmask(wildcard mask):172.0.0.0/24(本地LAN的地址和掩码)Zone:Trust(本地LAN应该属于Trust区域)
![poYBAGORvAWAC2SBAAA9rdG8npk912.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORvAWAC2SBAAA9rdG8npk912.png)
WEBUI Policy>Policies(From Untrust To Trust)From:Untrust(选取)to:Trust(选取)
![pYYBAGORvA6AUXGuAABmuRXbI78565.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/07/pYYBAGORvA6AUXGuAABmuRXbI78565.png)
WEBUI Policy>Policies(From Untrust To Trust)Source Address:Address Book Enty:远端1LAN(之前为远端1条目创建的列表,因为是从Untrust到trust所以这里为源)Destination Address:Address Book Enty:本地LAN(本地LAN列表名)点击OK一条从Untrust到Trust的策略就配置好了。使得双方的LAN端可以顺利通信。
三、ORC305路由器端配置指导
1.将SIM卡插入路由器卡槽
2.给设备上电,登入路由器web页面(默认为192.168.2.1)
3.进入网络→接口→连链路备份界面启用对应SIM卡并上调链路优先级,保存配置
4.对应SIM卡拨号成功,当前链路变为绿色
5.进入网络→VPN→IPsec界面进行路由器(IPsec VPN客户端)配置
![poYBAGMkVpSALg4cAABXhOowYlI942.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/29/poYBAGMkVpSALg4cAABXhOowYlI942.png)
![poYBAGORvGeALzVOAACsidImEKg306.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORvGeALzVOAACsidImEKg306.png)
![poYBAGORvBqAGoKFAAHpa8pgs1U630.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/7E/poYBAGORvBqAGoKFAAHpa8pgs1U630.png)
![poYBAGMkVp-AH1FTAAHZ_aTRpks713.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/29/poYBAGMkVp-AH1FTAAHZ_aTRpks713.png)
保存并应用配置后即可进入状态→VPN页面看到IPsec VPN状态为已连接
![pYYBAGMkVp-ABT4NAAB7xct7itA096.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/C1/pYYBAGMkVp-ABT4NAAB7xct7itA096.png)
防火墙
409浏览量
35456 -
VPN
4文章
283浏览量
29457 -
IPSec
55浏览量
22696 -
工业路由器
2文章
387浏览量
14341
工业防火墙是什么?工业防火墙主要用在哪里?
你真知道交换机、路由器和防火墙的区别吗?
什么是SPI?SPI防火墙的优点
Web应用防火墙的重要性及基本原理
![Web应用<b class='flag-5'>防火墙</b>的重要性及基本原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/45/wKgaomR_5U6AELgxAAAunrcqhlE332.png)
防火墙的主要功能及发展
![<b class='flag-5'>防火墙</b>的主要功能及发展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E2/wKgaomT1OxSAAS90AAAv1QtnTSk730.png)
防火墙为什么必须连交换机?
开源防火墙pfSense的安装及初始化
![开源<b class='flag-5'>防火墙</b>pfSense的安装及初始化](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/00/wKgaomTLLQiAfiCvAAAitKMknOo298.png)
WAF与防火墙:Web 应用程序和网络防火墙
![WAF与<b class='flag-5'>防火墙</b>:Web 应用程序和网络<b class='flag-5'>防火墙</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/A3/wKgZomS-RZiAY94PAAEOWG32IxY169.png)
防火墙的原理及实现的功能 防火墙和路由器以及交换机的区别
![<b class='flag-5'>防火墙</b>的原理及实现的功能 <b class='flag-5'>防火墙</b>和<b class='flag-5'>路由器</b>以及交换机的区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5D/wKgZomS55JCAOb4jAAAYTlsYezM568.png)
Openwrt开发指南 第29章 OpenWrt 防火墙介绍
![Openwrt开发<b class='flag-5'>指南</b> 第29章 OpenWrt <b class='flag-5'>防火墙</b>介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D1/wKgaomSyVr-AB38EAACpb5ioTgU243.png)
