降噪耳机大家一定不陌生,现在大部分耳机都已经包含了降噪功能,说不定你现在使用的耳机就是降噪耳机,但你了解你的降噪耳机吗?
1. 耳机降噪功能
首先,现在的耳机主要包含两种降噪功能,分别是 ANC(Active Noise Cancellation) 和 ENC(Environmental Noise Cancellation),即主动降噪和环境降噪,ANC 是大家耳机使用中操作比较多的一个降噪功能,在使用耳机时通过打开和关闭降噪来消除外部的噪声,ENC 则多应用在通话时,对周边环境噪声进行消除,使得对方听到更清晰的人声语音而滤除环境中的杂声,环境噪声功能目前部分手机上也有,本文主要先给大家介绍 ANC。
2. ANC 降噪原理
前面说到 ANC 是主动降噪,那么它是如何实现降噪的呢?实际上耳机实现主动降噪靠的是声波的叠加,耳机产生一个与外部噪声源振幅相等,但相位相反的声波,与噪声源叠加后达到消除噪声的效果。
3. ANC 的类型
那么 ANC 既然是通过产生与噪声反相的声波来抵消掉噪声,就得先采集噪声。采集声音,那么自然就需要到 MIC 了,ANC 又根据 MIC 的摆放位置和数量分为 FF ANC(前反馈降噪)、FB ANC(后反馈降噪)、Hybrid ANC(混合降噪)。在 FF ANC 中,耳机只有一个 FF MIC,放置在耳机喇叭腔体外侧;FB ANC 中则只用到 FB MIC 放置在喇叭腔体内,正对喇叭;Hybrid ANC 则是包含了 FF MIC 和 FB MIC ,这里又可以称为参考(FF) MIC 和 误差(FB) MIC,理论上 Hybrid ANC 包含了 FF ANC 和 FB ANC 的优点,降噪效果也比单反馈的 ANC 效果要好,所以各位小伙伴在买降噪耳机的时候可以考虑 Hybrid ANC。
4. ANC 耳机小提示
上面介绍了 ANC 的一些相关信息,接下来再简单跟大家聊聊 ANC 耳机。大家首先要知道,耳机的降噪功能,并不是完全依靠 ANC 来实现降噪的,实际上耳机展现出来的降噪效果是由耳机本身的被动降噪结合 ANC 来综合展现的,大家应该感受过某款耳机佩戴到耳朵上后给你一种堵住了,听不到外部声音的感觉,这就是被动降噪的一种体现。
第二,耳机降噪并不是“万能”的,目前市面上的耳机降噪效果通常在 -20dB 至 -30dB 左右,根据 dB=10logX,那么外部噪声会至少降低至原来的 1/10 倍,但是这个效果并没有针对整个声音频段,众所周知人耳可以听到的声音频段是 20Hz 到 20KHz,而耳机的 ANC 降噪频段目前来说大部分也都是在 50Hz – 1KHz,再往上的也是到 2KHz 左右,所以它并不是“万能”的;
第三,建议大家想购买 ANC 降噪耳机的小伙伴先注意自己是否适合用 ANC 耳机,ANC 降噪体现在低频,会给耳机带来一定的“压感”,那不适合的人容易出现头晕、胸闷等不适症状。
以上就是今天分享的全部内容,如果内容中有出现错误或者不足的地方欢迎大家在评论区中指出,相互讨论,下次再见。
耳机
28文章
3010浏览量
81568
