“4G改变生活,5G改变社会”的口号已经喊了多年,“改变社会”更多体现在5G能够支持千行百业的数字化转型。
随着全球5G基础设施建设日益完善,消费级硬件、工业互联网、远程医疗、城市管理、车联网等场景均在5G的加持下实现了跨越式升级。而自消费端5G手机价格持续下探、规模化商用之后,5G FWA(Fixed Wireless Access,固定无线接入)被认为是手机之外,需求确定性与成长性最高的领域。
根据Trendforce 今年9月发布的报告显示,2022年5G FWA产品的出货量将达到 760万台,同比增长 111%。预计 2023 年出货量达到1300万台,2025 年达到 2250万台。
FWA通过电磁波代替电缆作为信号传输的介质,从而避免了传统光纤接入所需要的挖沟、布线等繁琐过程,加之5G在带宽、速率与稳定性方面的天然优势,可以通过CPE为用户提供媲美千兆光纤的网络体验。
5G FWA或将成为“杀手级”应用
近年来,人们对于高速宽带连接的需求猛增,尤其在疫情爆发以来,居家办公、学习成为常态,用户高频使用的视频通话及超高清视频流应用对传输速率、稳定性与时延都提出了更加严苛的要求。在国内市场,“基建狂魔”的光纤覆盖率达到90%,截至4月底,我国千兆光网络已为3.8亿家庭提供千兆固定宽带接入。然而,在地广人稀的部分海外市场,受制于成本、路由规划、土地私有化等诸多因素,即使是经济发达的欧洲,光纤覆盖率也只能达到30%。
Counterpoint首席分析师Tina Lu曾在报告中指出,“至2021年底,全球(不包括中国市场)只有三分之一的家庭能够接入固定宽带,只有25%的家庭享受超过100Mb/s的网速。”
这也是为何5G FWA能够在几年内实现快速增长的原因——市场高速稳定通信需求激增,但光纤铺设成本高、周期长,甚至很多地区只能依靠无线通信,使得最后一公里的网络覆盖问题愈发迫切。值得注意的是,我国虽然光纤覆盖率遥遥领先,但对于工厂、商铺、连锁店铺以及小微企业而言,低投资的5G FWA方案仍具有巨大优势。
在11月29日举办的移远通信RG620T新品发布会上,移远通信行销主管林佳进一步介绍了FWA的价值——
首先,FWA能够为地广人稀的区域提供灵活快速的宽带及WiFi覆盖。在一些用户数较少的地区,运营商的投入产出比相对较低,即建设基站、铺设光纤的成本与用户消费之间不平衡,所以5G FWA既为运营商节省了网络建设成本,也保障了用户的上网质量。
其次,FWA可以解决通信施工困难的问题。不同于国内的基础设施建设模式,在海外运营商铺设光纤需要经历漫长的规划、申请等过程才能真正进入施工建设阶段。
第三,FWA能够为小微企业、商铺及临时场所提供经济便捷的宽带接入。这一类场景下的应用相对简单、通信量不高,同时点位也较少,无需企业级CPE,加之国内蜂窝通信资费性价比高,所以5G FWA在国内的应用主要集中在产业端。例如,目前机场的部分临时核酸检测点都是采用的5G FWA方案。
第四,FWA也是蜂窝运营商抢占家庭宽带市场的重要手段。不同于国内市场的三足鼎立局面——三大运营商均拥有固网与蜂窝网络牌照,海外运营商相对独立、以单牌照为主,所以5G FWA将成为蜂窝网络运营商抢占家庭宽带市场份额的快速途径。
作为最早商用5G服务的运营商Verizon早在2018年10月1日就宣布推出了5G Home服务,也就是采用5G FWA为美国四个城市的家庭提供无线宽带服务,具体是通过在居民住宅附近架设5G基站,再由5G天线发射毫米波波束连接用户家中的5G CPE终端,从而将5G信号转换为WiFi或LAN网络连接,允许多个设备在室内环境连接5G网络。
Verizon当时向用户承诺的下载速率为300Mbps,覆盖距离最高可达1000米。时至今日,5G FWA仍然是Verizon的重点业务之一,其官方数据显示,公司正在为超过1000万户家庭提供5G FWA服务,此外,其今年第二季度财报也显示,当季度新增25.6万位FWA用户。这也在某种程度上证明了市场对于FWA服务的需求强劲且仍在增长。
作为美国主流运营商,Verizon的5G FWA成长史也是其在海外市场发展的缩影。市场研究机构Counterpoint在今年7月发布的报告中称,FWA宽带连接将会激增,5G FWA将成为推动采用率提高、弥合全球数字鸿沟挑战的“杀手级应用”。其还预测,到2030年,FWA宽带用户将从去年底的7500万增至4.62亿。
可以说,5G FWA已经在供需两端的共同推动下逐步驶入了发展快车道,在底层技术、终端产品日益成熟之际,其也在不断拓展新的应用,反之,场景创新无疑也将对终端设备带来更加严苛的要求。作为全球领先的物联网整体解决方案供应商,移远通信洞察5G FWA市场的巨大发展空间,推出了搭载MediaTek T830的5G 模组RG620T,在天线频段设计、Flash memory、QuecOpen上继续推陈出新,通过性能、成本效益等多方面的提升助力终端厂商探索5G FWA的广阔机遇。
市场蛋糕膨胀
蜂窝+WiFi能否突围?
FWA的广阔发展空间有目共睹,海外市场,尤其是固定宽带普及率较低的地区都已经将5G FWA作为重点业务进行布局推进。同时,也有越来越多的企业开始发力5G CPE终端,面对愈发激烈的市场竞争,模组、芯片平台的差异化优势都可能成为终端企业突围的利器。
据移远通信产品经理覃业文介绍,在传统的CPE开发方案中,Modem CPU一般通过USB或PCIe来接入AP CPU,再接入WiFi路由芯片。长久以来,这一套开发流程客户接受度高,标准化的控制方式也相对简单。但同时也存在一些痛点,例如需要额外增加AP CPU,整套方案成本高;集成度低,整机设计复杂;整机功耗高,散热存在风险等等。而最重要的当属在速率方面的限制,其中,USB接口占用CPU资源,Router CPU的性能有限,难以支持500Mbps以上的速率;PCIe接口调试困难,速率瓶颈最高<1Gbps。
随着5G CPE需求提升,联发科推出了SoC套片方案,无需调试USB/PCIe接口驱动,所以性能不受限制、吞吐速率高。更重要的是,MTK提供配套蜂窝的WiFi套片,优化了频率干扰问题,实现了蜂窝与WiFi共存,达到成本最优。
MediaTek产品行销经理冯晓飞在发布会上介绍道,继此前率先推出了面向 FWA产品的SOC芯片平台T750后,MediaTek又推出了第二代无线宽频解决方案T830 平台,延用了 T750的架构,高度整合 CPU和5G Modem,采用台积电最先进的4nm工艺制程。5G Modem 符合 3GPP R16 技术规范,最高下行速率可达7Gbps。通过与 MediaTek Wi-Fi6E 和 Wi-Fi7 芯片的匹配,可以为用户带来超高速的网络体验,拓展更多应用场景。更重要的是,T830集成Arm Cortex-A55四核CPU,主频高达2.2GHz,并内置M80 5G调制解调器,能为CPE提供Modem内部富余的CPU能力。
近日,移远通信也推出了搭载MediaTek T830的5G模组RG620T,支持FDD、TDD两种模式下高达300MHz下行频宽和NR 4CA(四载波聚合),这让内置该模组的终端产品可实现最高7.01Gbps的5G下载速率体验;而支持高达200MHz上行频宽和NR 2CA(双载波聚合)则让最高上行速率飙升至2.5Gbps。
在对带宽、稳定性有较高要求的5G FWA场景下,RG620T在Wi-Fi与天线层面均实现了全面升级,能够提供多种Wi-Fi配置组合,如三频 4x4 Wi-Fi 7搭配方案适用于5G CPE终端场景;针对5G移动热点设备,则可以采用双频2x2 Wi-Fi 7方案。
可以说,移远通信将MediaTek T830“蜂窝与WiFi共存”的优势发挥的淋漓尽致,更加为终端用户提供了丰富的选择,除了传统5G应用外,同时集成5G高速率与Wi-Fi 7高并发能力的RG620T也可以帮助客户拓展XR、云直播等前沿应用场景。此外,针对室内信号穿墙衰减、室外远距离5G信号不稳定等难题,RG620T在天线设计中可实现8天线同时接收信号,极大保障了高速率传输的稳定性。
值得一提的是,面对终端应用场景的多样化需求,移远RG620T在设计之初即考虑到后期客户二次开发的成本与时间问题,在诸多方面给予充分的定制与选配自由。如针对存储设备Flash memory,客户根据后期终端投入市场的项目需要,DDR和Flash可以任意选择不同的存储容量组合,为项目量身定制提供更匹配项目需求的Memory配置。同时该模组将继续沿用移远自研的QuecOpen平台,助力客户提高终端开发效率、缩短终端上市时间。
写在最后
毫无疑问,5G的进一步发展正在推动FWA从“替补位”走向能够与固网连接争夺市场的“预备役”,尤其是在模组、芯片平台的技术能力持续提升之下,加之终端产品的成本下探,5G FWA也将走出家庭场景,走向电力、交通、能源等丰富产业端应用场景。
(文章来源:物联网智库)
5G
1351文章
48177浏览量
560885
