将直流输入转换为交流输出并将交流输出提供给负载(例如FL管)的逆变器系统可在不接触电流路径的情况下检测由于放电等异常引起的电路电流变化。关于将直流输入转换为交流输出并将交流输出提供给负载的逆变器,通过由放电引起的电路电流的变化所引起的磁通量的变化来检测逆变器的电路电流的变化。例如,如果由于在包括逆变器的负载的电流路径中发生的断路放电或接地故障放电而在逆变器的电路电流中发生电流变化,则在电路配线和芯隙的空间产生磁通变化。逆变器的变压器。
逆变设备应检测下列项目,并应符合设计要求。
1输入直流电压;
2输出交流电压;
3稳压精度;
4输出波形;
5谐波含量;
6频率精度。
多台设备并联工作时应有自动均分负载功能。
当逆变器设备出现输入过压、输入欠压、输出过压、输出欠压、过流、欠流、过载、短路、蓄电池欠压、熔断器熔断等现象时,自动保护电路动作应准确,并应能发出声光告警。
本地和远程监控接口性能应正常。
举报投诉
逆变器
284文章
4728浏览量
206978 -
逆变电源
19文章
915浏览量
50609
用ADS1191设计简易心电检测设备,为什么采集不出来信号呢?
最近想用ADS1191设计简易心电检测设备。
为什么采集不出来呢?要么是直线要么是杂波
右腿驱动应该怎么接呢?
发表于 12-30 06:12
光伏逆变器如何正确使用和操作?
光伏逆变器是太阳能发电系统中的关键设备,它将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,以供家庭或工业使用。正确使用和操作光伏逆变器可以确保系统高效、安全地运行。以下是一些基本的指导原则:
发表于 12-26 13:43
【产品方案】基于CW32L010的低成本USB充电检测仪产品方案
实物展示 LCD版 数码管版 模块正面 模块反面 一、引言 在当今智能设备时代,USB充电技术普及,高效的USB充电检测仪对设备运行和寿命至关重要。本文介绍一款基于CW32L010F8U6芯片
基于CW32L010F8U6芯片的USB充电检测仪解决方案
在当今智能设备时代,USB充电技术普及,高效的USB充电检测仪对设备运行和寿命至关重要。本文介绍一款基于CW32L010F8U6芯片的USB充电检测仪。
局部放电检测装置 局部放电检测系统
局部放电检测系统采用嵌入式ARM系统作为中央处理单元,控制12位分辨率的高速模数转换芯片进行数据采集,将采集到的数据存放在双端口RAM中,实现从模拟到数字的跨越,使用26万色高分辨率TFT-LCD数字液晶显示模组实时显示放电脉冲波形,配备VGA接口,可外接显示器。
漏电检测仪对直流电不起作用的原因
漏电检测仪的工作原理 漏电检测仪是一种用于检测电气设备中漏电现象的仪器。它通常基于交流电的原理,通过测量电流的不平衡来检测漏电。当电流在电路
逆变器接地阻抗检测问题
最近遇到了一个问题:逆变器接地阻抗检测有故障,因此检查原理图,发现地电压采样是从母线引过来后,接了一个继电器后经过一个螺丝柱(标号:6),但是又从另一个螺丝(标号:10)柱出来后发送给dsp采样,想不懂这样采集的原理是什么呢,地电压的目的是
发表于 08-22 13:23
局部放电检测系统如何接线
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MOEORW-2080B局部放电检测系统。 MOEORW-2080B局部放电检测系统接线: 局部放电测试电路的三种基本接法及优缺点。 (1)标准试验电路
局部放电检测仪的结构——每日了解电力知识
接传感器的情况下可以实现高低压开关柜局部放电的检测,如需对变压器、GIS、架空线路、电缆等设备局部放电检测,只需要通过主机底端的传感器扩展口外接相应的专用传感器即可,主机可根据传感器的不同自动切换测量模式。本产品可外接的传感器可
数字式局部放电检测仪的防护措施——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEN-2040PD数字式局部放电检测仪 (四通道可定制)。 MOEN-2040PD数字式局部放电检测仪 (四通道可定制)防护措施: 总则:安全是用户
多功能局部放电带电检测仪的介绍——每日了解电力知识
、便携的设计理念,采用无线传感器,集特高频、超声波(接触/非接触)、高频及暂态地电压等多种检测手段于一体,具备优异的灵敏度、线性度和动态范围,适用于绝大部分高压设备的局部放电带电检测。 ME-PD57i 使用智能手机或平板进行
局部放电检测与定位系统的基本原理——每日了解电力知识
特高频法、高频电流法、超声波法于一体进行带电检测,确定GIS是否存在放电故障,并完成精确定位。 GIS(Gas Insulation Switchgear)是一种气体绝缘的全封闭组合开关电器, 在电网和大型变电站中十分常见。它把电力系统中的各种开关设备全部组装在一个封闭的
电缆漏电检测仪器原理 电缆漏电检测仪器使用方法
电缆漏电检测仪器是一种用于检测电缆是否存在漏电问题的仪器。在电力工程、建筑工程、工业自动化等领域中,电缆是电力传输和信号传输的重要设备。为了确保电缆线路的安全运行,检测电缆的漏电情况非
断电检查法操作流程介绍
具有明显外观故障特征的情况,或者在排除故障之前防止通电测试导致短路、漏电、进一步损坏电器元件、扩大故障范围、损害机械设备等不良后果。 要有效运用断电检查法,检修人员需要熟悉机械设备的功
