安装室内LED显示屏,一般常用的方法都会选择买边框、模组、排线、电源、控制卡等材料来自己组装成LED显示屏,那么如何把一块块模组组装成一整块大的LED屏幕,并且正常使用呢?以下详解安装步骤。
![poYBAGOSlrKAdn6fAALPS__z1Mg102.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/99/poYBAGOSlrKAdn6fAALPS__z1Mg102.png)
我们以4800mm*1920mm的LED显示屏为例
先算一下尺寸:
单元板用的是的全彩模组尺寸为320*160mm, 长15块,高12块,这块彩屏共用180块模组。 320*15=4800mm,160*12=1920mm,
净面积为 4800mm*1920mm各加10mm的余头(除去包不锈钢用去2mm,最后板与边框的接缝为5-8mm。上下的余头可以留到上面从正面看看不到),边框尺寸为 4810mm*1930mm。
![poYBAGOSlsGAD_ZtAALNyljxvaw994.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/99/poYBAGOSlsGAD_ZtAALNyljxvaw994.png)
![pYYBAGOSlxeAMq8cAALNIyPkV1g391.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/23/pYYBAGOSlxeAMq8cAALNIyPkV1g391.png)
![pYYBAGOSlymAWKJ3AAJBo07Ab-w682.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/23/pYYBAGOSlymAWKJ3AAJBo07Ab-w682.png)
一、首先是做边框
根据现有的一个正在制作的小屏举例做一个结构。从市场上买4*4的方钢4根2*2的4根(6米长),先用4*4的方钢做一个 田字架(可根据自己情况定制),大边框的尺寸为4850mm*1970mm,因为小边框内的尺寸才是装屏的尺寸,方钢为40mm,所以是这个尺寸。
焊的时候用钢角尺尽可能的焊好 90度角。中间那个尺寸不重要。田字架做好后,开始在上面焊小方钢,小方钢的内部尺寸为 4810mm*1930mm四角及中部用剩下的4*4方钢切成小段焊上去方便包不锈钢。
![pYYBAGOSl1GAVVKBAAEupn6yC4c676.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/23/pYYBAGOSl1GAVVKBAAEupn6yC4c676.png)
![pYYBAGOSl4iAQ5j3AAEYfpiJXis607.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/23/pYYBAGOSl4iAQ5j3AAEYfpiJXis607.png)
![pYYBAGOSl5yAUHtrAAEvA3HyLP4762.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/23/pYYBAGOSl5yAUHtrAAEvA3HyLP4762.png)
![pYYBAGOSl66AWUwvAADgXPTCl04312.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/23/pYYBAGOSl66AWUwvAADgXPTCl04312.png)
![pYYBAGOSl8GAV6S4AAGplYCQtTg639.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/23/pYYBAGOSl8GAV6S4AAGplYCQtTg639.png)
![pYYBAGOSl9aAJEXOAAFT955Z6fM691.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/23/pYYBAGOSl9aAJEXOAAFT955Z6fM691.png)
小连框做好后开始焊背条,前两块用板量着焊,找到尺寸后一直往下焊就行了。背条是40mm宽的,长度为1980mm左右,两头焊好就行。焊好后的边框(照的是背面)边框就可以拿到大厅内安装了。墙顶部做好两个角钢挂钩。
![poYBAGOSl-qAGPILAAEfDD_N5Vc811.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/9A/poYBAGOSl-qAGPILAAEfDD_N5Vc811.png)
![poYBAGOSmA6AVIq_AAFxu7WtW6g262.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/9A/poYBAGOSmA6AVIq_AAFxu7WtW6g262.png)
![pYYBAGOSmByAY2EZAAPNj9yPSnQ295.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/23/pYYBAGOSmByAY2EZAAPNj9yPSnQ295.png)
二、装电源、控制卡、模组
架子挂好后,四周留约 10mm的空隙,因为室内屏不能做成加风扇的箱体框,只有靠这10mm的 空隙简单通风了。
装电源的时候先接好两条成品电源线,5V输出一定要看好正负极,否则就烧电源线、模组以及控制卡。
每根成品电源线有两个接头,这样每块电源能带 四块模组。然后电源之间是220V连接,用 2.5平方的软铜线把每一排串在一起就行,最后各出一组220V电源线,接到配电柜的空开接线端上。
从 配电室到 LED显示屏配电柜的电缆在安装屏幕之前就必须布置好,电源接好后装控制卡,控制卡这里用的是 同步接收卡。整个电源和控制卡的布置,LED显示屏出厂都是有《电源及系统布线图》的,只要严格 参照图纸走线就不会出错。一般工程师自己根据电源和卡的数量也可以估算出走线方式。
三、接收卡与模组连接
我们这里每张卡带三列模组,共36块板,这样每三列装一块卡,从就近的电源上取5V给卡供上电, 注意正负极,然后用网线把5张卡连起来,靠电源接头的网口是输入口,右边是第1块卡,也是头卡,输入接的是电脑的千兆网卡,然后输出网口接的是第2块卡的输入口, 第2块卡的输出口接的是第3块卡的输入口,这样一直到最后一张卡,第5张卡,输入接第4张卡的输出。输出口为空。
![pYYBAGOSmG2ACpLdAAJ0EXCujAU238.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/23/pYYBAGOSmG2ACpLdAAJ0EXCujAU238.png)
四、不锈钢包边
装模组之前要用不锈钢包边,这仅仅是为了好看,有些顾客也是要求必须安装,做不锈钢包边时,根据钢结构尺寸加大5mm,目的是为了方便不锈钢包边安装,又能卡死不锈钢包边。这里因为屏幕尺寸不大,我们提前安装的不锈钢包边,有时也可以在屏幕安装完后再安装不锈钢包边,但是要注意的就是底部第一排水平一定要做好。
五、安装模组
扣好不锈钢边后就开始安装模组了,模组安装常规顺序:从下往上装或者从中间往两边开始安装。这样的安装方式也有很多争议,从底部安装主要是为了使水平和垂直都能在正常控制范围内,特别是屏幕的面积大了以后,更加容易失控,特别是小间距的要求更高,有点缝隙没有达到要求,都需要做精细的调整。安装过小间距的工程师都知道,即使是精密的模具出来模组或箱体,都还是有误差的,几个丝错位,都会导致整行的错位。
其次,从中间往两边安装可以分成两组人员甚至四组人员分工干活,节约安装时间。即使碰到安装错位的问题,基本都不会影响另外一组人员的进度。
按照图纸安装模组自带的排线,短排线用在模组与模组的连接,从控制卡到模组的 长排线是要按照线序长短安装的,最上面和最下面用的排线更长,我们这里大概是1.5米长。
![poYBAGOSmLWAO21LAAQzYPRiF6c127.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/9A/poYBAGOSmLWAO21LAAQzYPRiF6c127.png)
![poYBAGOSmMiAcznsAAKV5IB7eOc854.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/9A/poYBAGOSmMiAcznsAAKV5IB7eOc854.png)
![pYYBAGOSmNmABUgmAAHEsok4xSU580.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/24/pYYBAGOSmNmABUgmAAHEsok4xSU580.png)
最好自己带有工具,如果排线有压坏的话,重新剪一段,两头一压就行了,然后装上固定的卡子。有的时候背条挡住放不平模组,装的时候还得剪掉线卡。排线插到模组上的时候红边向上,模组的箭头也同时是向上的。没有标箭头的模组,那么看模组上的印刷字必须是向上的。模组之间的连接,都是模组前面的输入连接上一个模组后面的输出。
![pYYBAGOSmO6AQ7DwAAKoHrl9C-I284.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/24/pYYBAGOSmO6AQ7DwAAKoHrl9C-I284.png)
六、调整
装好四行模组一张卡后通电测试,有问题的话及时解决,因为再装下一组的话就会盖住这张卡无法测试,另外继续安装的话不能及时发现问题,如果全部都安装好了, 再去找问题点,又把安装好的 模组拆下来,工程量可就大得多了。
控制卡上面有一个测试按键,刚通电,可以先利用这个方式来测试,如果安装正常的话屏会依次显示红、绿、蓝、行、场、点信息,然后再将控制电脑测试一遍,主要是为测试网线 是否通讯正常。正常的话再安装下一组,直到安装完成。
![pYYBAGOSmSSABNCTAAPhpWUyKIM949.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/24/pYYBAGOSmSSABNCTAAPhpWUyKIM949.png)
![poYBAGOSmTeAUaLgAAPMTOQOyYY922.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/9B/poYBAGOSmTeAUaLgAAPMTOQOyYY922.png)
LED屏
209浏览量
17061
LED电子显示屏的老化程序及处理步骤
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/A6/wKgZomckdAOAOnPgAAy5vE7LEFI904.png)
强力巨彩软膜组室内LED显示屏:柔性科技,无限创意
户外和室内使用的LED显示屏在多个方面存在显著的区别
三款室内P1.86和P1.875、P1.83全彩超清LED显示屏的区别
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/2F/wKgZomZqLkGAWCC7AAKwiFj2gH4817.jpg)
会议室内系统显示屏P1.8超清LED大屏设计安装方案
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/92/wKgaomXtnvaALBDAAAYdhiOlGFU952.png)
