近日,深圳市思诺微科技有限公司(简称“思诺微”)正式发布搭载瑞芯微RK3588芯片的边缘智能网关SV-RK3588,算力可扩展至32T,适用于电力能源、智慧交通、智慧城市、智慧安防、智慧医疗、工业互联网等领域的数字化升级。
目前,思诺微已推出系列边缘智能网关产品,基于瑞芯微RK3568,RK3566,RV1126等平台,覆盖多种算力需求,双网口/多网口的高、中、入门级产品性能需求,已在智能运维,数字城市,智慧安防,智慧工厂,智慧交通等领域部署应用。以下将详细介绍思诺微多款边缘智能网关产品亮点及应用案例。
一、思诺微SV系列边缘智能网关应用案例助力多行业数字化升级
在边缘计算应用中,通过视频结构化将物联网、大数据、人工智能等新技术应用于无人驾驶、工业检测、无人巡检、智能运维等泛安防领域,针对应用场景进行AI算法适配,在已有的监控设备上进行智能化改造,可以快捷部署和实施,最大化地将现有数据进行分析,获得精准数据用于管理决策。
基于瑞芯微多芯片平台,思诺微SV系列边缘智能网关现已在多行业部署应用。
1. 车载ADAS/DMS
2)明厨亮灶
3)智慧工地
二、思诺微SV系列三款边缘智能网关产品介绍
1. SV-RK3588 边缘智能网关
产品亮点
1)RK3588 采用8nm工艺,基于四核Cortex-A76,四核Cortex-A55大小核CPU结构的64bit超高性能处理器,主频高达2.4GHz,可为各类AI应用场景带来极其优异的性能表现
2)内置的NPU算力达6TOPS,三核结构,算力灵活分配。
支持外挂M.2算力卡,总体算力可扩展至32T,为边缘AI提供更强大的算力支持。
高算力的NPU可支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,其强大的兼容性,可以轻松转换基于TensorFlow / MXNet/PyTorch/Caffe 等一系列框架的网络模型
3)可支持32路1080P解码,内置多种功能强大的嵌入式硬件引擎,支持8K@60fps的H.265和VP9解码器、8K@30fps 的H.264解码器和4K@60fps的AV1解码器;支持8K30fps的H.264和H.265编码器,高质量的 JPEG编码器/解码器,专门的图像预处理器和后处理器
4)内置3D GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan1.2。带有MMU的特殊2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供流畅的操作体验
5)内置瑞芯微自研的48M像素ISP(图像信号处理器),支持实现众多算法加速器,如HDR、 3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正等
6)最高支持32G超大运行内存,响应速度更快,更实时,具有高性能的4通道外部存储器接口(LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5),能够支持苛刻的存储器带宽
7)拥有HDMI 2.1/MIPI-DSI/DP1.4/VGA多路视频输出和HDMI RX2.0/MIPI-CSI视频输入接口,支持多路8K视频输出和4K视频输入,最高可以实现四屏异显
8)4路标准SATA3.0接口,可同时扩展多个2.5/3.5英寸的SSD/HDD硬盘;板载高速M.2 SATA3.0接口,支持M.2 2242高速固态硬盘;可让设备轻松拓展至TB级的超大容量
9)板载标准PCIe3.0(4 Lane)接口,每一条Lane的数据传输速率达到8Gbps,4 Lane的传输速率最高可达32Gbps,高速稳定传输,可用于扩展标准PCIe3.0设备
10)拥有RS485、RS232、I2S、I2C、UART、CAN、SPDIF、MIPI CSI、MIPI DSI、USB3.0、USB2.0、SPI、GPIO等扩展接口,能覆盖边缘计算,智慧医疗,工业控制等智慧终端的接口需求
11)工作温度范围可达 -20℃ ~ +70℃,有-40C~+85°C工业级RK3588J版本可选
2、SV-RK3568硬路由多网口边缘智能网关
产品亮点
1)RK3568主控+RK1808算力卡架构+硬路由芯片的智能边缘网关方案,支持Debian和OPENWRT操作系统,可灵活支持1T算力到4T算力扩展应用
2)支持5路*千兆RJ45,4路*DI/DO,2路*USB3.0/RS232;1路*SATA/HDMI OUT/RS485/
Micro USB/4&5G/RTC/RESET
4)可实现设备管理,视频NVR,边缘自治,安全加密等智能运维的基础要求,可规范应用于运营商设备管理,电力配电设备管理,充电/加油站管理,车路协同等应用领域
3、SV-RV1126高性价比AI BOX
产品亮点
1)提供2T算力,拥有双千兆网卡
2)接口丰富,支持2路*RJ45/USB2.0/DI/DO/
RS485/RS232;1路*SATA/CAN/Type-C/Micro USB/Line in/Line out/BT/WIFI/4G/6轴传感器/RTC/RESET等
3)支持8路AHD摄像头,陀螺仪传感器,可应用于车辆监控,设备管理,充电/加油站管理等边缘计算场景
* 文中插图及相关资料由思诺微提供版权归其所有
芯片
458文章
51441浏览量
428909 -
智慧城市
21文章
4281浏览量
97987 -
智慧交通
5文章
722浏览量
27046 -
边缘计算
22文章
3140浏览量
49721
迅为瑞芯微RK3588开发板深度剖析丨首选的性能
探索巅峰性能 |迅为瑞芯微RK3588开发板/核心板深度剖析
迅为瑞芯微RK3588与3588S如何选型硬件区别
无人机智能巡检系统助力光伏运维降本增效
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881 助力机器视觉应用智能升级
基于RK3588核心板的AI边缘计算网关设计方案
旗舰RK3588工控机 AI边缘计算盒子工业人工智能盒子
