IP防护等级
好视角 2022-12-12 17:55 次阅读
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统由国际电工委员会(IEC)起草,用来表示电子电工产品外壳的防护性能,主要包括防尘、防水两部分。
IP防护等级由2个数字组成,第一个数字代表电器防尘、防止外物侵入的等级,等级最高为6;第二个数字代表电器防湿气、防水浸入的密闭程度,等级最高为8。具体见下图:
第一个数字防尘等级:
数字
防护范围
说明
无防护
对外界的人或物无特殊的防护
1
防止直径大于50mm的固体外物侵入
防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入
2
防止直径大于12.5mm的固体外物侵入
防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入
3
防止直径大于2.5mm的固体外物侵入
防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
4
防止直径大于1.0mm的固体外物侵入
防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
5
防止外物及灰尘
完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作
6
防止外物及灰尘
完全防止外物及灰尘侵入
第二个数字防水等级:
数字
防护范围
说明
无防护
对水或湿气无特殊的防护
1
防止水滴浸入
垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
2
倾斜15度时,仍可防止水滴浸入
当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏
3
防止喷洒的水浸入
防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏
4
防止飞溅的水浸入
防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
5
防止喷射的水浸入
防持续至少3分钟的低压喷水
6
防止大浪浸入
防持续至少3分钟的大量喷水
7
防止浸水时水的浸入
在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响
8
防止沉没时水的浸入
在深度超过1米的水中防持续浸泡影响。准确的条件由制造商针对各设备指定。
了解IP防护等级后,更方便大家选择产品。
  • IP防护
    开口式户外电流互感器-高精度测量,防护等级可达 IP65
    雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水端子及护套线,产品防护等级可达 IP65。开合式设计结构,无需断开电路,直接夹在导线上即可安装,便于现场安装和维护,也适用于电力设备的升级改造
    的头像 发表于 02-20 11:18 93次阅读
    开口式户外电流互感器-高精度测量,<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>等级</b>可达 <b class='flag-5'>IP</b>65
    快问快答:IP67 防水等级怎么测?这份指南请收好
    在工业自动化领域,我们经常会遇到各种各样的电气设备和电子产品,它们需要在各种恶劣的环境下工作,比如潮湿、多尘、甚至浸水的环境中。为了保证这些设备能够正常运行,就需要对它们的防护等级进行评估,IP
    的头像 发表于 02-18 14:24 130次阅读
    快问快答:<b class='flag-5'>IP</b>67 防水<b class='flag-5'>等级</b>怎么测?这份指南请收好
    气密性、IP等级、ATM防水…一篇搞懂产品密封那些事儿!
    您是否曾思考过,日常使用的水壶如何做到滴水不漏?高科技的智能手机又如何拥有卓越的防水性能?这些都离不开对产品密封性的严格把控。气密性测试的重要性气密性测试是确保产品密封性能的关键手段,而IP防护等级
    的头像 发表于 02-18 14:24 146次阅读
    气密性、<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>等级</b>、ATM防水…一篇搞懂产品密封那些事儿!
    户外电源产品认证要点:防水、防雷与高低温测试标准
    一、IP防护等级测试详解IP67:防尘(完全防尘)+防水(短时浸泡1米水深)。IP65:防尘+防喷水(喷嘴12.5L/min,持续3分钟)。
    的头像 发表于 02-13 14:19 200次阅读
    EN90-C-A2接近开关防水防尘等级怎么确定好坏
    确定接近开关防水防尘等级的好坏需要综合考虑IP防护等级系统、具体应用场景和需求以及产品手册和商家建议等多个方面。通过合理的选择和使用,可以确保接近开关在各种恶劣环境中都能保持稳定的性能
    的头像 发表于 01-22 11:20 156次阅读
    关于防水等级知多少?防水测试仪帮你把关
    在生活中,我们经常听说产品宣传具有防水功能,但不同产品的防水能力非常不同,这背后的秘密在于防水水平。防水测试仪是准确判断产品是否达到相应防水水平的有力助手。防水等级一般体现在IP防护等级
    的头像 发表于 01-17 15:34 314次阅读
    关于防水<b class='flag-5'>等级</b>知多少?防水测试仪帮你把关
    手机防水性能深度解析:气密性检测的重要性
    IP69防水精诚工科作为气密性检测领域的专家,将为您揭秘手机防水背后的科学,并提供专业的解决方案,助力您的产品在激烈的市场竞争中脱颖而出。一、气密性与IP防护等级:手机
    的头像 发表于 12-24 17:10 500次阅读
    IP等级外壳:防护性能试验全解析
    IP等级外壳的防护性能试验IP等级外壳防护性能试验是一套用来衡量产品外壳对固体颗粒和水分侵入的
    的头像 发表于 11-15 11:10 291次阅读
    <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>等级</b>外壳:<b class='flag-5'>防护</b>性能试验全解析
    膨体聚四氟乙烯e-PTFE透气膜的IP防护等级要考滤哪些因素?
    领域的佼佼者。谈及e-PTFE透气膜的IP(IngressProtection)防护等级,我们首先需要理解这两个概念的基本含义及其相互关系。e-PTFE透气膜的特
    的头像 发表于 08-30 12:08 360次阅读
    膨体聚四氟乙烯e-PTFE透气膜的<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>等级</b>要考滤哪些因素?
    tnc连接头的防尘等级是多少
    德索工程师说道TNC连接头的防尘等级又是多少呢?这需要我们了解一下防尘等级的定义。防尘等级,也称为IP防护
    的头像 发表于 08-06 14:19 347次阅读
    tnc连接头的防尘<b class='flag-5'>等级</b>是多少
    全面解析电工电子产品的温度、光照、盐雾和IP防护等级测试项目
     一、温度测试   1. 高温、低温、恒温恒湿   - 温度:温度是衡量物体冷热程度的物理量,从微观角度来看,它是物体分子热运动的剧烈程度。   - 湿度:表示大气干燥程度的物理量。在一定温度下,空气中含有的水汽越少,空气越干燥;水汽越多,空气越潮湿。   高低温测试:主要用于评估电工电子产品在高温或低温条件下的存储和使用适应性。   恒温恒湿测试
    的头像 发表于 07-19 17:57 925次阅读
    全面解析电工电子产品的温度、光照、盐雾和<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>等级</b>测试项目
    电气设备的防护等级是指什么
    采取的一系列防护措施和标准。这些措施和标准旨在确保电气设备在各种环境条件下能够正常、安全、可靠地运行。 电气设备的防护等级通常分为两个部分:外壳防护
    的头像 发表于 06-06 09:33 4274次阅读
    户外LED显示屏的IP防护等级解析
    商家做led广告牌的最终目的是尽可能地宣传产品信息、吸引目标客户、最大化利润。
    的头像 发表于 04-29 10:06 1332次阅读
    户外LED显示屏的<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>等级</b>解析
    电机 IP防水等级详细划分
    IP后面的两位数字,表示该设备外壳对于固体异物和水侵入的防护强度,第1个数字表示电器设备防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示设备防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护
    的头像 发表于 04-03 09:49 3783次阅读
    电机 <b class='flag-5'>IP</b>防水<b class='flag-5'>等级</b>详细划分
    GBT 4208-2017 外壳防护等级IP代码)(1)
    本文准阐述了电气设备外壳提供的防护等级的分级系统!
    发表于 03-01 10:40 22次下载
