测评分享 | 如何在先楫HPM6750上运行轻量级AI推理框架TinyMaix
先楫半导体HPMicro 2022-12-12 17:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
3f2eb1e6-78ab-11ed-b116-dac502259ad0.png本期内容由先楫开发者社区大咖@xusiwei1236分享基于先楫HPM6750的轻量级AI推理框架,赶紧来瞧瞧~
一、TinyMaix是什么?
TinyMaix是国内sipeed团队开发一个轻量级AI推理框架,官方介绍如下:TinyMaix 是面向单片机的超轻量级的神经网络推理库,即 TinyML 推理库,可以让你在任意单片机上运行轻量级深度学习模型。甚至在 Arduino ATmega328 (32KB Flash, 2KB RAM) 上都能基于 TinyMaix 进行手写数字识别。TinyMaix官网提供了详细介绍,可以在本文末尾的参考链接中找到链接。
二、TinyMaix移植
本节介绍如何将TinyMaix移植到HPM6750,详细步骤如下:
2.1 开发环境搭建先楫官方支持SDK开发环境和RT-Thread开发环境,两种开发环境的搭建方法均可在官方提供的开发板用户手册(HPM6750EVKMINI USER GUIDE.pdf 或 HPM6750EVK USER GUIDE.pdf 文件)中找到,也可以参考我此前发布的帖子,具体见本文最后的参考链接。考虑到TinyMaix对于现已支持的MCU,基准测试都是基于裸机进行的,因此这里使用的是HPM SDK开发环境。另外,基于裸机的移植在RTOS环境下一般也可以运行。因此,对于MCU芯片的计算类开源项目的移植(例如这里的TinyMaix),最好是基于裸机进行。使用的HPM SDK版本为0.14.0,使用的SEGGER Embedded Studio版本信息为:
SEGGER Embedded Studio for RISC-VRelease 6.40 Build 2022102501.51567Windows x64
2014-2022 SEGGER Microcontroller GmbH 1997-2022 Rowley Associates Ltd.
segger-cc: version 15.0.0segger-ld: version 4.36.0segger-rtl: version 4.20.0
GCC/BINUTILS: built using the GNU RISC-V Toolchain version GCC 12.20/Binutils 2.39 source distribution
Clang/LLVM:builtusingtheversion15.0.0sourcedistribution
2.2 TinyMaix移植步骤由于TinyMaix本身的源代码文件不多,整个移植过程相对还是比较简单的。整体基本上分为三步:
  • 目录规划;
  • 修改源码;
  • 编译运行;
下面介绍具体操作步骤。2.2.1 目录规划考虑到TinyMaix和hpm_sdk都是使用CMake构建的,为了不对TinyMaix进行过多侵入性修改,这里采取的策略是——添加一个中间层。具体是将HPM6750平台的CMakeLists.txt文件放在TinyMaix源码目录的上一层,如下所示:
hpm_sdk/app/├── CMakeLists.txt # HPM6750平台的CMakeLists.txt├── src│ └── benchmark.c└── TinyMaix/ # TinyMaix源码目录
2.2.2 修改源码
这里在src/benchmark.c文件内容如下:
#include #include "board.h"
#define MODEL_MNIST 1#define MODEL_CIFAR10 2#define MODEL_VWW 3#define MODEL_MBNET 4
#define CONFIG_MODEL MODEL_CIFAR10 // 修改这一行切换 测试程序
#define main benchmark_main#if (CONFIG_MODEL == MODEL_MNIST)#include "mnist/main.c"#elif (CONFIG_MODEL == MODEL_CIFAR10)#include "cifar10/main.c"#elif (CONFIG_MODEL == MODEL_VWW)#include "vww/main.c"#elif (CONFIG_MODEL == MODEL_MBNET)#include "mbnet/label.c"#include "mbnet/main.c"#endif#undef main
int main(void){ board_init();
printf("benchmark start...\n"); benchmark_main(0, NULL);
__asm__("wfi");return 0;}
为了不直接拷贝基准测试代码,简化代码结构,这里使用了不太常见的:直接#include 某个.c文件;在#include "xxx/main.c"前面,定义宏#define main benchmark_main,之后取消宏定义;这样实现了将TinyMaix原有的测试代码作为benchmark.c一部分,而又不与这里的main函数相冲突的目的。PS:这里为了简便,并没有把TinyMaix放到hpm_sdk的middleware目录,实际项目中使用的话最好将TinyMaix放到middleware目录。另外,还需要修改`tm_port.h文件:
diff --git a/include/tm_port.h b/include/tm_port.hindex 357fc6b..5d1768c 100644--- a/include/tm_port.h+++ b/include/tm_port.h@@ -31,7 +31,7 @@ limitations under the License.#define TM_OPT_LEVEL TM_OPT0#define TM_MDL_TYPE TM_MDL_INT8#define TM_FASTSCALE (0) //enable if your chip don't have FPU, may speed up 1/3, but decrease accuracy-#define TM_LOCAL_MATH (0) //use local math func (like exp()) to avoid libm+#define TM_LOCAL_MATH (1) //use local math func (like exp()) to avoid libm#define TM_ENABLE_STAT (1) //enable mdl stat functions#define TM_MAX_CSIZE (1000) //max channel num //used if INT8 mdl //cost TM_MAX_CSIZE*4 Byte#define TM_MAX_KSIZE (5*5) //max kernel_size //cost TM_MAX_KSIZE*4 Byte@@ -49,9 +49,10 @@ limitations under the License.#define TM_DBGL() TM_PRINTF("###L%d\n",__LINE__);
/******************************* DBG TIME CONFIG ************************************/-#include -#include -#define TM_GET_US() ((uint32_t)((uint64_t)clock()*1000000/CLOCKS_PER_SEC))+#include "board.h"+#define TM_GET_US() (uint32_t)(HPM_MCHTMR->MTIME * 1000000uLL / clock_get_frequency(clock_mchtmr0))
#define TM_DBGT_INIT() uint32_t _start,_finish;float _time;_start=TM_GET_US();#defineTM_DBGT_START()_start=TM_GET_US();
2.2.3 编译运行HPM6750项目的生成命令:
generate_project -b hpm6750evkmini -t flash_xip -f
HPM6750项目的编译、运行,具体可以开发环境搭建文章,链接见本文末尾。手写数字识别(mnist模型),运行后,串口输出结果如下:3f91d53c-78ab-11ed-b116-dac502259ad0.png
三、基准测试
下面是TinyMaix四种常用的基准测试模型的基准测试,四个模型分别为:
  • mnist——手写数字识别模型,输入28x28x1
  • cifar——10分类模型,输入32x32x3
  • vww——人体检测二分类模型,输入96x96x3,输出有无人
  • mbnet——1000分类模型,输入128x128x3
3.1 场景1: TM_MDL_INT8 + TM_OPT0
3.2 场景2: TM_MDL_INT8 + TM_OPT1400c7b34-78ab-11ed-b116-dac502259ad0.png
3.3 场景3: TM_MDL_FP32 + TM_OPT0403c1a2e-78ab-11ed-b116-dac502259ad0.png
3.4 注意事项
  • 在SEGGER Embedded Studio中, 可以通过如下菜单Project 'xxx' Options -> Code -> Code Generation -> Optimization Level修改优化等级;
  • 在SEGGER Embedded Studio中, 默认的堆大小设置为16384 字节(16KB),不够运行vww96 和 mbnet128 模型,你可以通过菜单 Code -> Runtime Memory Area -> Heap Size修改具体配置大小,例如可以为524288(512KB);
  • 对于FP32模型,需要将RISC-V ISA设置从默认的rv32imac改为rv32gc(Code -> Code Generation -> RIS-V ISA),确保编译器可以生成浮点数操作指令。
  • AI
    AI
  • 先楫半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直播预告|玄铁 x Canonical:从本地推理AI 工厂,基于 RISC-V 的 AI 基础设施创新路径探讨
    Local Inference to AI Factories Canonical 专家将首度系统阐述其“本地优先”的 AI 基础设施策略。从 Ubuntu 的模型沙箱化本地推理
    发表于 05-15 12:15
    黑马-Java+AI新版V16零基础就业班百度云网盘下载+Java+AI全栈开发工程师
    AI 能力有两条典型路径。初级做法是独立部署 AI 模型服务(Python 推理端),Java 业务层通过 HTTP/RPC 调用获取结果。这种方式开发快、解耦好,但延迟与稳定性受网络调用影响。进阶
    发表于 05-01 11:29
    hpm6750 高频发送 udp_send 时 过一段时间就返回ERR_INPROGRESS
    现在发生的异常是 运行环境是 hpm6750 开发的一个例程 是用lwip 裸机(无os) 每500us 发送一个 udp请求 开始运行的时候正常 运行一段时间后就返回ERR_INPR
    发表于 04-06 21:49
    【瑞萨AI挑战赛】手写数字识别模型在RA8P1 Titan Board的部署
    的高性能嵌入式AI开发板,其硬件配置完美适配轻量级神经网络的端侧部署需求,核心硬件资源如下: 主控MCU:R7KA8P1KFLCAC,搭载1GHz Arm® Cortex®-M85与250MHz Arm
    发表于 03-15 20:42
    使用NORDIC AI的好处
    × 在 CPU 运行时可快 10×、更省电,平均模型体积 <5 KB。[Edge AI 软件页] Axon NPU 对同一 TensorFlow Lite 模型:* 推理速度
    发表于 01-31 23:16
    hpm6750 两个板载网卡+usbcdc_ecm网卡,多次调用ftp,切换网卡后,报错
    hpm6750 两个板载网卡+usbcdc_ecm网卡,多次调用ftp,多次切换网线后,出现报错pbuf_free:p-&gt;ref&gt;0;有时候出现[E
    发表于 01-19 16:05
    重磅更新 | 先半导体HPM_APPS v1.10.1发布
    的头像 发表于 12-26 08:33 1505次阅读
    重磅更新 | 先<b class='flag-5'>楫</b>半导体<b class='flag-5'>HPM</b>_APPS v1.10.1发布
    瑞芯微SOC智能视觉AI处理器
    。B2版本通常在功耗、稳定性和部分外围接口支持上有所优化。NPU: 集成0.8 TOPS的NPU,支持INT8/INT16混合运算,能满足大多数边缘侧的轻量级AI推理需求(如分类、检测、识别)。多媒体
    发表于 12-19 13:44
    何在DGX Spark运行NVIDIA Omniverse
    首先感谢 Vigor 同学第一时间的分享,以下是具体如何在 DGX Spark 运行 Omniverse 的方法。
    的头像 发表于 12-17 10:13 1037次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>DGX Spark<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>运行</b>NVIDIA Omniverse
    【CW32】uart_obj_fw 轻量级串口框架
    轻量级跨平台串口通信框架,专为资源受限的嵌入式设备设计。单个对象RAM占用最小68字节左右(不算缓冲区),ROM占用1-2k字节左右,功能支持裁剪,资源占用小并不代表低性能,该库参考了freeRTOS
    的头像 发表于 09-29 18:02 8005次阅读
    请问如何在RK3588使用npu,用onnx模型来推理
    请问如何在瑞芯微 RK3588使用npu,用onnx模型来推理。官网上介绍说要把ONNX模型转换成RKNN模型。但是我并不想这么干,请问有什么办法吗?
    发表于 08-09 00:51
    基于米尔瑞芯微RK3576开发板部署运行TinyMaix:超轻量级推理框架
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发平台部署超轻量级推理框架方案:TinyMaix 摘自优秀创作者-短笛君 TinyMaix
    发表于 07-25 16:35
    何在RK3576开发板运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发平台部署超轻量级推理框架方案:TinyMaix摘自优秀创作者-短笛君TinyMaix是面向单片
    的头像 发表于 07-25 08:03 4475次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>RK3576开发板<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>运行</b><b class='flag-5'>TinyMaix</b> :超<b class='flag-5'>轻量级</b><b class='flag-5'>推理</b><b class='flag-5'>框架</b>--基于米尔MYD-LR3576开发板
    研华科技推出紧凑型边缘AI推理系统AIR-120
    Hailo-8 AI加速器。这一强大的系统配置能够提供可扩展的性能,最多具备8个核心,AI计算能力高达26 TOPS,并且在性能、功耗效率和成本之间进行平衡,从而实现高吞吐量、低延迟的推理,非常适用于
    的头像 发表于 07-17 17:16 1240次阅读
    信而泰×DeepSeek:AI推理引擎驱动网络智能诊断迈向 “自愈”时代
    、资源分配的最优策略建议,减少资源浪费,提升整体网络效率。 客户实证:AI推理引擎的精准力量某大型政务云平台遭遇核心业务运行缓慢问题,初步怀疑网络带宽不足。在利用信而泰xnSight网络应用性能管理系统
    发表于 07-16 15:29
