德国海曼heimann红外热成像传感器工作原理
深圳市龙享科技 2022-12-13 09:49 次阅读
下文介绍德国海曼heimann公司红外热成像传感器工作原理,尽管非接触式红外温度传感和海曼红外热成像的基本原理相同,但我们还想提供一些额外的热成像基础知识。这包括对最重要基础知识的简要概述,这些基础知识对于红外热成像与普通可见光相机基本相同。此外,我们还提供了有关空间温度测量应考虑的最重要特征的有用提示。
红外光学基础
红外 (IR) 光学系统可以用适用于可见光谱的相同参数来描述。除了波长之外,主要区别在于透镜的材料。对于红外光学元件,通常使用锗 (Ge)、硅 (Si)、硫化锌或硫族化物玻璃,因为这些材料在相关红外光谱中表现出良好的透明度,而普通玻璃在热红外光谱中不透明。最常见的是锗和硅,锗的透明度更好,但价格更高。特殊的光学镀膜可以进一步提高透明度,当然这也与较高的价格有关。
为避免在此处涉及不必要的细节,您可能需要查阅其他信息来源,例如也提供 光学基础知识的维基百科。在这里,我们将重点关注最重要的部分。
f值与光学性能的关系
描述光学系统的两个主要参数是焦距和 f 值。焦距 f 与焦平面区域 (FPA) 的尺寸相结合,决定了相机的视场 (FOV)。f 数 (N) 是焦距与镜头孔径之比,本质上是入射光瞳直径 D。由于定义为 N=f/D,因此入射孔径越大,f 数越小.
通常,较小的 f 值对应于可以到达 FPA 敏感矩阵的更多辐射。更多的辐射将导致更好的信噪比 (SNR)。由于低 f 值需要更大直径的镜头系统,因此还需要更多的材料和更严格的制造公差。因此,只有以更高的价格才能获得更好的性能。
此外,光圈值对光学系统的动态范围(温度测量范围)也有影响。光圈越大,f 值越小,在给定物体温度下,IR 敏感像素检测到的辐射就越多。这将降低可检测到的最高温度,因为我们的 FPA 中的信号处理具有固定增益,无法针对不同的光学器件进行调整。对于模数转换,这意味着在特定的目标辐射水平下,会产生最大的数字输出值。如果传感器由于较小的 f 值而接收到较高的辐射,输出仍将是最大数字值,因此测量范围被截断并且传感器在这些像素位置被称为饱和。
为了在不饱和的情况下扩展动态范围,可以使用滤光片来衰减部分红外光谱,以减少传感器处的辐射量。使用小 f 值和精心挑选的滤光片可以在较低的物体温度下获得良好的 SNR,并增加测量范围。
空间温度测量
在我们研究温度测量之前,我们必须了解光学系统空间分辨率的概念。
空间分辨率
如果您想拍摄场景或物体的热图像,决定空间分辨率的三个主要参数是传感器阵列的像素间距以及 FOV 和传感器与物体之间距离的组合。为了更好地理解这种关系,请参考下图:
想象一下,FPA 通过透镜光学装置投射到远处的屏幕上。FOV 根据到传感器的距离确定 FPA 的投影尺寸。对于相同的距离(A 和 B)和 FPA 的相同像素间距,与小 FOV 相比,大 FOV 将产生更大的图像,并且单个像素也更大。因此,对于更远的距离,小 FOV 光学器件将具有更高的空间分辨率,但当然它们也会显示更小的场景部分。如果您想获得具有大 FOV 的相同空间分辨率,您有两种选择。一是缩短测量距离(从B到A)。另一种选择是增加像素数。对于相同的 FPA 尺寸,这意味着减小像素间距。
确定空间温度
关于空间温度测量,必须牢记上述关系。
要确定热图像中特定特征或细节的温度,该特征或细节必须至少照亮一个完整的像素。如果不是这种情况,像素将检测到物体和相邻背景的混合温度。下图将有助于使事情变得清晰:
有两个像素,其中狗的填充因子
与显示的背景。对于中间的 100% 像素,摄像头将检测狗特定部位的温度。但是对于狗头部的 50% 填充像素,相机将测量狗头部温度和背景的叠加。
例如:如果狗的头部温度为 30°C,背景为 20°C,则摄像机将检测到 25°C 作为狗的头部温度。
尤其是对于小对象和特征,会出现此问题。即使物体大于一个像素,物体的位置也会对传感器的温度读数产生很大影响。您可以从下图中看到这一点:
小物体的移动或移动会导致温度读数发生显着变化,并且无法可靠地检测到。因此,为了确定物体或特征的正确温度,应可靠检测到的最小特征应照射一个以上的像素。因此,对于大目标距离或小物体尺寸,您应该考虑更小的 FOV 或具有更多像素的传感器。
如何确定相机的 FOV
射线定律可以用来粗略地确定相机的FOV:
P 等于像素间距,n 是相应方向上的元素数。这意味着如果两个方向上的元素数量不相等,则 FOV 可以在 x 和 y 方向上变化。
举个例子:一个80x64的热电堆阵列,像素间距为90μm。结合 17mm 焦距光学器件,FOV 将产生 24° x 20°:
请注意,此公式不适用于宽视场光学器件,因为未考虑系统的像差。要确定图像是否足够大以实现 100% 的填充因子,也可以使用射线定律。图像大小 I可以通过以下方式轻松计算:
其中O 是物体大小,f 是焦距,d 是物体的距离。图像大小除以像素间距得到照亮的像素数。例如:肩宽为 50 厘米的人与 HTPA32x32 L5.0 的距离为 2 米。因此,f = 0.005 m,O = 0.5m 和d = 2m。这导致图像大小为I = 1.25e-3 m。对于 90 μm 的像素间距,我们总共得到 13.9 个像素点亮。
深圳市龙享科技是德国海曼公司中国区代理。海曼Heimann是一家生产高品质红外热电堆、热 电堆模块(包括先进的信号处理)和热电堆阵列的知名制造商,用于远程温度测量和气体检测。凭借强 大的创新能力,海曼传感器是低像素红外成像的世界市场佼佼者。我们的热电堆阵列还保持着*大空间分辨率热电堆阵列的世界记录,分辨率为120x84像素。除了热电堆,产品组合还包括热释电传感器、红外光源和真空传感器。海曼传感器每年制造超过1500万个传感器,而且这种趋势正在上升。海曼是一家通过DIN EN ISO 9001认证的公司。除了生产和销售的产品外,海曼heimann还非常重视研发新的、更 好、更小、更快的红外热电堆产品和气体浓度测量设备。
德国海曼公司heimann热成像热电堆阵列传感器型号大全:
HTPA8x8dR1L0.8/0.8F5.0 HiC[Si]
HTPA8x8dR1L2.1/0.8F5.0 HiC[Si]
HTPA8x8dL7.0/1.2HiC[Si]
HTPA16x4R1L2.1 EA
HTPA16x4R1L3.6 EA
HTPA16x4R1L5.5 EA
HTPA16x16dR2L1.0/0.8F5.0 HiC[Si]
HTPA16x16dR2L2.1/0.8F5.0 HiC[Si]
HTPA16x16dR2L5.0/0.85F7.7 HiC
HTPA16x16dR2L1.6/0.8F5.0HiC[Si]
Single Optics单个光学器件
HTPA32x32dR2L1.6/0.8F5.0 HiC[Si]
HTPA32x32dR2L1.9/0.8 HiC[Ch]
HTPA32x32dR2L2.1/0.8F5.0 HiC[Si]
HTPA32x32dR2L5.0/0.85F7.7e HiC
HTPA32x32dR2L2.85/0.8HiS
HTPA32x32dR2L1.8/0.7 HiC
Dual Optics 双光学系统(双通道)
HTPA32x32dR2L4.0/0.7F7.7 HiC
HTPA60x40dL1.9/0.8TUHiC[Ch]
HTPA60x40dL4.0/0.8TUHiC[Ch]
HTPA84x60dL3.1/0.8TUHiC[Ch]
HTPA84x60dL7.0/0.8F7.7
HTPA80x64dR2L3.9/0.8 HiC
HTPA80x64dR2L4.8/0.8 HiC
HTPA80x64dR2L10/0.7F7.7 HiC
HTPA80x64dR2L10.5/0.95F7.7 HiC
HTPA80x64dR2L21.5/0.9 HiC[Ge/Si]
HTPA80x64dR2L33/1.05 HiC
HTPA120x84dL3.9/0.8
HTPA120x84dL4.8/0.8
HTPA120x84dL10/0.7F7.7
HTPA120x84dL33/1.05
  • 传感器
    夏克-哈特波前传感器
    看到一些物理光学模拟夏克-哈特类系统的例子。 夏克-哈特传感器的仿真 用不同数值孔径的平面波和球面波描述了夏克-哈特传感器
    发表于 01-09 08:50
    红外成像加速上车,辅助驾驶传感器新选择
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)今年红外成像技术开始越来越多地出现在新车上,仰望U8、昊铂GT、东风猛士917、翼真L380等车型都开始搭载红外夜视系统。
    的头像 发表于 12-23 09:04 1170次阅读
    红外传感器工作原理及应用
    红外传感器工作原理 红外传感器工作原理基于红外辐射的特性。红外辐射是电磁波谱中波长介于可见光
    的头像 发表于 11-19 15:30 1477次阅读
    解粒子传感器工作原理是什么
    和散失来检测颗粒物的存在和浓度。 1. 解粒子传感器的基本概念 解粒子传感器是一种基于热传导原理的传感器,它通过测量空气中颗粒物对热能的
    的头像 发表于 09-25 14:25 860次阅读
    释电红外传感器的基本特性和应用领域
    释电红外传感器是一种基于释电效应的红外线传感器释电效应是指某些晶体在温度变化时,其内部的
    的头像 发表于 08-27 16:24 2250次阅读
    简单传感器电路图 传感器工作原理和应用
    传感器是一种能够测量温度并将其转化为可测量电信号的装置,广泛应用于工业、医疗、家庭等多个领域。其工作原理基于热电效应、热敏电阻效应以及红外辐射等物理现象。本文将详细探讨
    的头像 发表于 07-08 18:16 2864次阅读
    简单<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>传感器</b>电路图 <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和应用
    探索红外成像探测的基础原理
    红外成像探测究竟是什么?它是如何工作的呢?让我们一起来揭秘。红外
    的头像 发表于 07-03 16:06 1018次阅读
    探索<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>成像</b>探测<b class='flag-5'>器</b>的基础原理
    管道风速传感器工作原理是什么
    等方面的内容。 一、管道风速传感器工作原理 式风速传感器 式风速传感器是利用热传导原理来测
    的头像 发表于 07-01 09:12 1002次阅读
    红外成像设备光学镜头详解
    红外成像仪的工作原理详解红外成像设备的
    的头像 发表于 06-13 12:13 577次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>成像</b>设备光学镜头详解
    XTPAM-1-2.1热电堆红外阵列测温模组
    本测温模组采用heimann红外测温阵列传感器HTPA32x32dR2L2.1/0.8F5.0HIC,视场角90x90度,分辨率
    的头像 发表于 05-31 16:17 752次阅读
    XTPAM-1-2.1<b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>曼</b>热电堆<b class='flag-5'>红外</b>阵列测温模组
    XTPAM-1-5.032X32红外测温模组
    XTPAM-1-5.0测温模组采用德国heimann红外测温阵列传感器HTPA32x
    的头像 发表于 05-31 16:08 936次阅读
    XTPAM-1-5.0<b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>曼</b>32X32<b class='flag-5'>红外</b>测温模组
    一文读懂车载红外成像技术
    红外成像技术是一种通过捕捉物体发出的红外辐射,转化为对应的图像,进而反映物体表面温度分布的技术。而在最近几年,随着自动驾驶技术的发展,
    的头像 发表于 04-25 12:11 672次阅读
    一文读懂车载<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>成像</b>技术
    红外线传感器工作原理与特点
    红外线传感器是一种非接触式的光电传感器,用于检测物体是否存在或者物体特征的变化。它广泛应用于许多领域,例如家电、工业控制、机器人学和汽车安全等。 1)红外线
    的头像 发表于 03-27 18:25 3727次阅读
    释电红外传感器的原理
    等的探测和感应。下面将详细介绍释电红外传感器工作原理和应用。 一、释电效应 释电效应是
    的头像 发表于 03-08 15:26 4473次阅读
    红外温度传感器的原理及应用
    具有测量范围广、快速响应、高精度、无污染等特点,被广泛应用于工业自动化、电子设备、医疗仪器、环境监测等领域。 红外温度传感器工作原理主要基于斯特藩-玻尔兹定律和黑体辐射定律。斯特藩
    的头像 发表于 03-07 15:48 2352次阅读
