随着电力电子技术的发展和创新,R型开关电源变压器的研发技术也在不断创新。目前,开关电源变压器以其体积小、重量轻、效率高的特点,广泛应用于几乎所有的电子设备中。它是当今电子信息产业快速发展不可或缺的电源模式。
开关电源相对于线性电源,其输入端直接将交流电流转换为直流电。由于变压器的核心尺寸与开关电源的工作频率成反比,因此频率越高,铁芯越小。这样可以大大降低变压器,减轻电源的重量和体积。而且由于直接控制直流,这种电源的效率远高于线性电源。这样可以节约能源,因此受到人们的青睐。但也有电路复杂、维修困难、污染严重的缺点。电源噪声大,不适用于一些低噪声电路。
随着电力电子技术的发展和创新,几乎所有电子设备都广泛应用于开关电源,其重要性可见一斑。根据电路中开关设备的连接方式,开关电源一般可分为串联开关电源、并联开关电源、变压器开关电源三类。
开关电源变压器的作用是什么,通常用来改变电压和隔离,而大多数开关电源都是降压的。反变电源或DC-DC线路中有应急电源,电池12V转为220V供电设备的输出。有时为了确保电气设备的安全,在交流输入中,开关电源变压器必须有安全距离,实现初级交流输入和二次电力隔离,变压器初级绕组与绝缘胶带隔离,骨架两侧初级隔离,通过人体和地球形成电路,造成人体导电风险。
开关电源其功率设备在开关状态下工作,电压调节时能量通过电感线圈临时储存,损耗小,效率高,散热要求低,但对变压器和储能电感要求较高,采用低损耗、高磁导率材料。它的变压器就是一个字小。总效率为80%~98%,开关电源效率高但体积小。
R型变压器
107浏览量
11187
