关键词:西门子氯气离心式压缩机、法兰密封面、高分子材料、福世蓝技术
氯压机全名为氯气离心式压缩机,由压缩机、增速器、原动机组成。氯压机是氯碱企业关键设备之一,是氯碱企业的心脏。氯压机和电解槽连锁,若氯压机出现故障停机,电解槽也会连锁停槽,造成氯碱装置的全面停车。氯气压缩机能否正常运行直接关系到氯碱企业的稳定生产和经济效益。
法兰面冲刷腐蚀造成氯压机停机
此次修复的氯压机设备为西门子进口氯压机,设备价值1000多万,法兰面冲刷腐蚀造成氯气泄露,最终导致设备停机。凹面损坏长度25cm,宽度1cm,磨损量1--3mm左右,凸面基本都磨损。设备参数如下:
型号:西门子STC--SH(9-2-VRZ)
介质:氯气
压力:≤0.1Mpa
温度:最高97℃
法兰直径:DN300
密封形式:凹凸面密封
法兰面的损坏原因分析
- 机械损伤,密封面在开闭过程中会产生擦伤、碰伤、挤伤等损坏。两密封面之间,在高温高压的作用下发生原子相互渗透渗出,产生粘连现象。当两密封面相互移动时,粘连处轻易拉撕。
- 介质的冲蚀,它是介质活动时对密封面磨损、冲洗、汽蚀的结果。介质在一定的速度下,介质中的浮游细粒抵触触犯密封面,使其造成局部损坏,高速活动的介质直接冲洗密封面,使其造成局部损坏,介质混流和局部汽化时,产气愤泡爆破冲击密封面表面,造成局部损坏。介质的冲蚀加之化学侵蚀交替作用,会强烈的浸蚀密封面。
3、安装不正和维修不力导致密封面工作不正常,法兰盘带病运转,过早地损坏了密封面。
4、密封面加工质量不好,主要表现在密封面上有裂纹、气孔和夹碴等缺陷,是因为堆焊和热处理规范选用不当以及堆焊和热处理过程中操纵不良引起的。
法兰面受损后常见处理办法
- 当受损较小时,可以进行局部堆焊后人工现场研磨修复,其缺点精密度不高,达不到使用要求。
- 当受损量大时,需要出去进行机加工修复,缺点对于大型的设备法兰(压力容器法兰面)不好实现,体积大拆卸运输安装比较麻烦,整个过程要经历如下工艺:拆卸--运输--安装加工--运输返回--安装到位--调整位置,整个过程每一个环节都是费时费力,造成停机时间长,增加成本费用,所以不建议。
3、更换法兰,采用此方法工艺,整个过程要简单很多,缺点是有些地方不可以动火焊接。
高分子材料在线修复
随着工业生产技术水平的不断提高,各种机械设备正向大型化、高效率、高参数的方向发展,因此新兴的高分子材料在线修复技术的优势突显---维修成本低,维修周期短,修复后性能可以达到甚至超过新件。
福世蓝高分子材料修复可进行现场法兰端面的损坏修复,可以对凸面法兰和平面法兰或者不同形式的端面密封面进行检修,高分子复合材料本质是高分子聚合物,具有抗化学腐蚀和耐高温性能,该材料具有强大的粘结力和抗压性能,此工艺更不受特种环境的影响控制,越复杂的环境工况越能突显该技术的优越性。
修复方案:凸面焊补机加工出原始尺寸,凹凸面对应关系压膜成型修复。
福世蓝技术充分利用复合材料的综合性能,定制针对性的修复方案和严谨科学的实施修复方案,改变了用户的传统修复手段,实现了很多传统方法无法修复的难题,工艺简便、费用低廉,实现了生产成本的合理控制。
西门子
92文章
2909浏览量
114225
