超小体积的CAN FD测试工具震撼来袭,轻松完成 CAN FD与以太网的互连互通,让车载总线开发更简单!
智能网联汽车时代,车载总线CANFD升级
当前大部分在产车辆还是以成熟CAN总线为主干与分支架构,还有一些LIN总线控制简单部件;为了提升性能,会进行CAN FD(64字节数据段最高5M波特率)进行改造;以最低成本的方式得到性能提升,无需调整线路和线缆,也无需增加人员的培训;CAN FD现实中主要解决了ECU升级时间太长的问题。如可将原长达4个小时的升级,缩短到半小时。
数年前,为了提高传统CAN总线的数据吞吐量,解决ECU升级时间过长问题,并且不能增加很多成本,CAN FD应运而生。其理论上仲裁/数据场 1:8的比率将加大大约6倍数据吞吐量,但实际应用中1:2~1:4的速率提升比较常用。
CANFD数据段负载从 8 字节/帧提升到最多 64字节/帧,数据段波特率可以进行调整到最高 5Mbps 波特率。而仲裁段波特率没有变化。当前CANFD已经成为了ISO11898-2015的标准,CAN与CAN FD基本帧格式差别如下:
超小体积CAN FD测试工具
我司针对CANFD产品推出了CANFDNET-100mini,它内部集成了 1 路 CAN(FD)-bus 接口、1 路 Ethernet 接口自带成熟稳定的 TCP/IP 协议栈,用户利用它可以轻松完成 CAN(FD)-bus 网络和以太网网络的互连互通,进一步拓展 CAN(FD)-bus 网络的范围。该产品为工业级产品,可以工作在-40℃~85℃的温度范围内。它具有一路 10M/100M 自适应以太网接口,1 路 CAN(FD)口通信最高波特率为 5Mbps,具有 TCP Server,TCP Client,UDP 等多种工作模式,通过配置软件用户可以灵活地设定相关配置参数。
1. 体积小巧,灵活便携
CANFDNET-100mini是一款高性能工业级以太网与CAN(FD)-bus的数据转换设备,其最大优点就是超小体积,方便工程师灵活应用以及系统集成开发。CANFDNET-100mini相比CAN FD其他产品具有更小的体积,参数为97(带安装槽*2)*30*63mm。
2.全场景快速扩展应用
简而言之,CAN FD以更快的速度处理更多的数据。这对于一些日益相关的用例是至关重要的,常见的用法如下三种:3.支持数据快速上云
- 支持快速接入ZWS云平台:
- 支持远程配置设备参数;
- 支持数据上云,可在云端分析数据;
- 支持云端给设备远程升级;
- 提供二次开发接口函数,用户无需搭建服务器,即可远程接收或发送 CAN FD报文;
- 支持本地/远程固件升级。
设备介入云平台仅需要以下四步。3.1 网络配置 设备接入云之前应确保设备网络配置相关信息正确,能够正常接入网络。
3.2 接入云使能
接入云使能在网络配置工具上【云配置】项中【接入云使能】选择【是】即可,如下图所示。
3.3 获取设备云序列号
在网络设备配置工具上搜索到设备后,我们可以【基本信息】栏中看到【云序列号】(如下图所示),将其复制到粘贴板。
3.4添加设备到云平台(设备上云完成)
添加设备到云平台需要将设备的【云序列号】添加到云平台,以绑定到对应账户。首先我们登陆https://cans.zlgcloud.com后,输入账户信息登陆,首次使用需免费注册账号。登陆账户后,界面如下图所示,我们点击界面上的【添加设备】按钮后,选择设备类型为 can-common,设备 ID 为步骤 2 中我们复制的云序列号,将其粘贴在输入框后,点击【确定】即可。设备接入完成后可以进行云平台查看设备数据,远程操作设备,可以配合软件ZCANPRO进行远程收发数据等功能。
在有云平台的加持下,可以远程实时监控设备信息,和数据传输状态,并且可以实现远程ECU固件升级功能。
4.全新升级分析软件
ZLG ZCANPRO软件为CANFD/CAN/LIN总线系统架构、网络设计、开发和测试工程师提供整个开发过程的全面支持。高效、丰富、易用、免费等特性为工程师创造了更多可能,大大降低成本,提升开发效率
测试
8文章
5315浏览量
126715 -
CAN
57文章
2756浏览量
463830
