【产品应用】用 AWTK 和 AWPLC 快速开发嵌入式应用程序 (10)- 简易跑步机
ZLG致远电子 2022-12-15 10:23 次阅读
运动控制是 PLC 重要的应用领域,本文以一个简化版的跑步机为例,介绍一下在 AWPLC 中使用运动控制块的基本方法。
12b099f2-7bfa-11ed-b116-dac502259ad0.jpg  背景
AWTK全称 Toolkit AnyWhere,是 ZLG 开发的开源 GUI 引擎,旨在为嵌入式系统、WEB、各种小程序、手机和 PC 打造的通用 GUI 引擎,为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的 GUI 引擎。
AWPLC是 ZLG 自主研发的 PLC 系统(兼容 IEC61131-3),其中 AWPLC 的运行时库(Runtime)基于 ZLG TKC 开发,可以移植到到任何主流 RTOS嵌入式系统。AWPLC 的集成开发环境(IDE)基于 AWTK 开发,可以运行在 Windows、MacOS 和 Linux 系统之上。AWPLC 的主要目标之一是把 PLC 中低代码开发方法引入到嵌入式软件,从而提高嵌入式软件的开发效率和可靠性。
12b099f2-7bfa-11ed-b116-dac502259ad0.jpg 简介
运动控制是 PLC 重要的应用领域,本文以一个简化版的跑步机为例,介绍一下在 AWPLC 中,使用运动控制块的基本方法。
对于单轴运动控制,从控制的方法来说,可以分为 3 类:
位置控制。让轴转动指定的位置;
速度控制。让轴以指定的速度转动;
力矩控制。让轴以指定的力矩转动。
在 PLCOpen 的运动控制功能块中,对以上控制方法都有支持。跑步机是一个典型的速度控制类应用,常见速度类控制应用也很多,比如抽油烟机、洗衣机、扶手电梯和传送带等。速度控制是最简单的控制方式,使用 MC_MoveVelocity 这个功能块就可以了,它让轴以指定的速度转动,其图形表示如下:
*这是一个标准的功能块,具体用法可以参考 PLCOpen 的文档,网上也有很多文章介绍。
1. 系统组成该系统包括:
  • 6 个按钮。 启动按钮。停止按钮。增加速度按钮。减小速度按钮。1 档按钮。2 档按钮。
  • 数码管。用来显示当前的速度。
  • 伺服电机。因为没有真实硬件,找了一个二手伺服电机,看起来比较 Low,反正能转起来吧,下一步会支持 ZLG 专业的运动控制器。运动控制算法用的一个开源的库(实现不太完整),以后会集成 ZLG 算法专家提供的运动控制库(也可以集成第三方商业运动控制算法)。
程序界面如下所示(为了方便理解,我们把功能块图也放到了界面上):
2. 软件模拟
按钮和数码管都用软件模拟。
12b099f2-7bfa-11ed-b116-dac502259ad0.jpg PLC程序
运动控制的功能块,参数通常比较多,占地比较大,一个屏幕放不下几个。在这个例子中,我们把它放到两个程序中:
主程序程序负责运动控制和开关机。
速度调节和档位切换。
* 注意:实际速度与硬件选型有关,需要对电机控制器的参数进行配置,这里为了简化,把速度设置到0-100之间。
1. 主程序程序1309d3f0-7bfa-11ed-b116-dac502259ad0.png开机过程:
  • 点击 START 按钮。将状态 RUNNING 设置为 TRUE。
  • RUNNING 为 TRUE 会激活功能块 MC_Power 启动电机
  • 电机启动完成,MC_Power 的 Status 输出 TRUE,MC_MoveVelocity 开始执行,设置初始速度。
关机过程:
  • 点击 STOP 按钮,MC_Stop 开始执行。
  • 停机完成,MC_Stop 的 Done 输出 TRUE,此时将状态 RUNNING 设置为 FALSE,并将速度清零。
注意事项:
MC_Power 的参数 Enable_Negative 设置为 false,禁止反转。
  • MC_MoveVelocity 的 ContinouseUpdate 设置为 true,否则速度调节无效。
2.速度调节和档位切换
增加速度:
点击 INC 按钮。将速度增加 5,如果速度大于 100,取 100,设置到速度变量 VELOCITY。
减小速度:
点击 DEC 按钮。将速度减小 5,如果速度小于0,取0,设置到速度变量 VELOCITY。
切换到 1 档:
将 40设置到速度变量 VELOCITY。
切换到 2 档:
将 80设置到速度变量 VELOCITY。
12b099f2-7bfa-11ed-b116-dac502259ad0.jpg 用户界面
应用程序不需要编程,用 AWTK Designer 设计好界面,将控件与模型进行绑定即可。下面介绍一下控件与模型的绑定方法。这里用的是 AWTK-MVVM,数据绑定规则与 AWTK-MVVM 是完全一样的。
模型可以用 io、plc 或者 io+plc。io 可以用来绑定 IO 变量,plc 可以用来绑定程序 PLC 内部变量。
示例:
由于符号%在程序里具有特殊功能,所以在绑定 IO 变量时,把%换成_。比如:将%QX0.0写作_QX0.0。
速度 VELOCITY 是全局变量,可以加 global. 前缀访问。
运行效果:启动电机后,在界面上修改速度或切换档位,可以观察到电机速度相应变化。
*由此可见,在 AWPLC 功能块图的帮助下,我们不要写 C 代码或脚本,即可完成应用程序的开发。AWPLC 用低代码降低了开发的门槛,提高了开发的效率。AWPLC 等您来玩!
AWPLC 目前还处于开发阶段的早期,写这个系列文章的目的,除了用来验证目前所做的工作外,还希望得到大家的指点和反馈。如果您有任何疑问和建议,请在评论区留言。
  • 嵌入式
    AWTK-WEB 快速入门(2) - JS 应用程序
    导读AWTK可以使用相同的技术栈开发各种平台的应用程序。有时我们需要使用Web界面与设备进行交互,本文介绍一下如何使用JS语言开发AWTK-
    的头像 发表于 12-05 01:04 78次阅读
    <b class='flag-5'>AWTK</b>-WEB <b class='flag-5'>快速</b>入门(2) - JS <b class='flag-5'>应用程序</b>
    霍尔传感器的应用——跑步机
    1. 速度检测 跑步机通过霍尔开关与磁性轮的结合,精确监测跑带的速度。磁性轮安装在跑步机电机轴或滚筒上,随着跑带的转动产生周期性磁场变化,霍尔开关检测到这些变化后将信号传递至控制系统,用于计算速度
    的头像 发表于 12-03 14:38 145次阅读
    霍尔传感器的应用——<b class='flag-5'>跑步机</b>
    霍尔元件DH220在跑步机中的应用
    在现代健身器材中,跑步机无疑是家庭和健身房中的常客。而霍尔元件作为一种关键的传感设备,在提升跑步机性能方面发挥着重要作用。本文将详细介绍霍尔元件在跑步机中的应用原理、优势以及它对用户体验的提升。
    的头像 发表于 11-28 15:06 149次阅读
    AWTK-WEB 快速入门(1) - C 语言应用程序
    导读AWTK可以使用相同的技术栈开发各种平台的应用程序。有时我们需要使用Web界面与设备进行交互,本文介绍一下如何使用C语言开发AWTK-W
    的头像 发表于 11-27 11:46 166次阅读
    <b class='flag-5'>AWTK</b>-WEB <b class='flag-5'>快速</b>入门(1) - C 语言<b class='flag-5'>应用程序</b>
    AWTK使用经验】如何使用系统输入法与开启最大化窗口功能
    导读AWTK是基于C语言开发的跨平台GUI框架。AWTK使用经验系列文章将介绍开发AWTK过程中一些常见问题与解决方案。
    的头像 发表于 11-14 01:05 208次阅读
    【<b class='flag-5'>AWTK</b>使用经验】如何使用系统输入法与开启最大化窗口功能
    霍尔开关给跑步机带来精准感应
    跑步是一项全民性的运动,跑步机作为一种现代健身器材,已经越来越多地融入到人们的日常生活当中。它不仅提供了便捷的运动方式,更为我们的健康带来了诸多益处。那么霍尔开关在跑步机中起到什么作用呢? 1.速度
    的头像 发表于 11-06 15:47 191次阅读
    霍尔开关给<b class='flag-5'>跑步机</b>带来精准感应
    跑步机的心声——N8900蓝牙音频芯片赋予智能健身新维度
    国内健身器材市场年销售中跑步机占比超过一半,显示出其在健身器材领域的重要地位。国家卫生部门的公开讲话中提到,健康产业对国民经济的贡献具有无限前景,并强调了政府对健康产业的积极引导和支持。预计健康产业
    的头像 发表于 09-30 08:02 235次阅读
    <b class='flag-5'>跑步机</b>的心声——N8900蓝牙音频芯片赋予智能健身新维度
    七大嵌入式GUI盘点
    特点是支持跨平台同步开发,一次编程,到处编译,跨平台使用。 GUIX 是微软的高级工业级GUI解决方案,专门针对深度嵌入式,实时和IoT应用程序而设计。微软还提供了名为GUIX Studio
    发表于 09-02 10:58
    嵌入式linux开发的基本步骤有哪些?
    嵌入式Linux开发是一个复杂的过程,涉及到硬件选择、操作系统移植、驱动开发应用程序开发等多个方面。以下是
    的头像 发表于 09-02 09:11 470次阅读
    C28x嵌入式应用程序二进制接口
    电子发烧友网站提供《C28x嵌入式应用程序二进制接口.pdf》资料免费下载
    发表于 08-31 09:39 0次下载
    C28x<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>应用程序</b>二进制接口
    AWTK最新动态】AWTK 1.8版本发布
    是什么AWTK全称ToolkitAnyWhere,是ZLG开发的开源GUI引擎,旨在为嵌入式系统、WEB、各种小程序、手机和PC打造的通用GUI引擎,为用户提供一
    的头像 发表于 08-30 12:48 422次阅读
    【<b class='flag-5'>AWTK</b>最新动态】<b class='flag-5'>AWTK</b> 1.8版本发布
    大小鼠也需要跑步机——ZL-013小动物实验跑步机
    简单介绍: 小动物实验跑步机(动物实验跑台),可实现大、小鼠通用。 所有参数设置均在仪器上的触摸屏上完成,方便快捷。触屏还能够监测实验进度,显示实验结果,方便实时观察数据,修正实验。小动物实验跑步机
    发表于 08-26 15:38
    深度详解嵌入式系统专用轻量级框架设计
    MR 框架是专为嵌入式系统设计的轻量级框架。充分考虑了嵌入式系统在资源和性能方面的需求。通过提供标准化的设备管理接口,极大简化了嵌入式应用开发的难度,帮助
    发表于 04-27 02:32 972次阅读
    深度详解<b class='flag-5'>嵌入式</b>系统专用轻量级框架设计
    【插针HMI开发AWTK开发人机界面
    插针中有两个重要的部件HMI和PLC,HMI提供用户操作和界面显示,而PLC则控制电机的运动逻辑。致远电子的ZTP800和AWTK-HMI解决方案可以快速开发插针
    的头像 发表于 04-19 08:23 559次阅读
    【插针<b class='flag-5'>机</b>HMI<b class='flag-5'>开发</b>】<b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>AWTK</b><b class='flag-5'>开发</b>人机界面
    【从0开始创建AWTK应用程序】编译应用到RTOS平台
    AWTK是基于C语言开发的跨平台GUI框架。本系列文章介绍如何从0开始创建AWTK应用程序,包括搭建开发调试环境、使用
    的头像 发表于 03-21 08:23 602次阅读
    【从0开始创建<b class='flag-5'>AWTK</b><b class='flag-5'>应用程序</b>】编译应用到RTOS平台
