学技术 | 基于 Semidrive X9H 主平台的 转接板 LVDS 计算阻抗匹配介绍
大大通 2022-12-15 10:46 次阅读
1 前言
Semidrive X9H 主平台的转接板 PCB 布线时,涉及了 LVDS 高速差分线,不仅要求信号线的正端和负端信号线宽及线间距保持一致,还需要对差分信号线进行阻抗控制。控制差分信号线的阻抗,对高速数字信号的完整性是非常重要的,因为差分阻抗直接影响信号带宽、信号抖动和信号线上的干扰电压,如果不进行控制,信号质量会严重下降。所以在制版时需要计算差分信号的阻抗匹配,从而完成制版。
本文旨在通过SI9000 软件来计算转接板 LVDS 阻抗匹配做一个简单的介绍。
2 Polar Si9000 特性阻抗计算
2.1 Polar Si9000 软件安装
解压并运行exe启动安装进程。
exe 完成后桌面会生成 Shortcut to Si9000 快捷键,双击快捷键会弹出如下窗口,选择第二个“Specify the License File”进入下一步。
图2-1 SI9000 指定 License 文件
点击“Browse”选择安装文件里的“lic”文件,点击 NEXT 。
图2-2 SI9000 添加 “si9000_2038.lic”文件
Polar SI9000 软件安装成功,启动并显示主界面
图2-3 SI9000 添加 “si9000_2038.lic”文件
2.2 了解 Polar Si9000 软件界面
首先对 Si9000 界面有一个初步的了解,熟悉常用的几个模板的使用,学会了模板,也就基本了解了阻抗匹配。
图2-4 Si9000 软件主界面介绍
Si9000 软件设计参数:
H1 ---- 外层到次外层之间的介质厚度。(PP 片或者板材,不包括铜厚)。
Er1 ---- 这里是PP的介电常数。(例如:板材4.5,P 片4.2)。
W1 ---- 阻抗线下线宽。成品线宽,也就是我们的画图设计走线宽度。
W2 ---- 阻抗线上线宽。走线顶端宽度,表示侧蚀的意思,外层成品1oz的铜厚一般按1mil的侧蚀量计算。
S1 ---- 阻抗线间距。
T1 ---- 阻抗线铜厚或成品铜厚=基板铜厚+电镀铜厚。
C1 ---- 基材阻焊厚度。走线间的基材上的阻焊厚度,注意走线间隙一般比较小,容易产生沟壑效果,这里的阻焊厚度稍微厚一点。
C2 ---- 线面阻焊厚度(后加工)。
C3 ---- 基板上面的绿油厚度
CEr1 ---- 阻焊介电常数。
Zo ---- 需要的阻抗值。
2.3 Polar Si9000 常见的阻抗模型
在中低端的线路板中涉及的一般少一些,主要是双面板、四层板、以及以上的层数的多层板。多层板的一般居多。阻抗一般分为6种:单端阻抗线、差分阻抗线、单端共面地阻线、差分共面地阻抗线、层间差分阻抗线、共模阻抗。
外层单端阻抗
外层差分阻抗
外层单端共面地阻抗
外层差分共面地阻抗
内层单端阻抗 <两面屏蔽>
内层单端阻抗 <两面屏蔽>
内层单端共面地阻抗 <两面屏蔽>
内层差分共面地阻抗 <两面屏蔽>
图 2-5 常见的阻抗模型
3 X9H 主平台计算 LVDS 阻抗匹配介绍
3.1 确定差分线的阻抗以及 PCB 板材参数
首先,查询到 LVDS 差分线的特征阻抗是100Ω。在设计PCB时,需要按特定的参数布线,使得阻抗匹配到 100Ω 左右,否则会有信号反射,造成信号质量下降。
其次,X9H 主平台转接板 LVDS 制版说明中定义了:板材 FR-4,TG150;板厚 1.6mm;铜箔厚度:内层1 oz,外层0.5 + Plating oz;最小线宽8 mil;最小线距6 mil;最小孔径10 mil。
四层板1.6mm厚度的 PCB 层叠参数如下:
图3-1 四层板1.6mm厚度的 PCB 层叠参数
从上图中可以看出,我们转接板 LVDS 是四层板,2116+1080叠层结构,板材的介电常数为4.2,顶层/底层和相邻的中间层间距是0.1mm(约4mil),顶层铜厚度为0.035mm(约1.4mil),另外还有一些阻焊的参数,有了这些参数,就可以在 SI9000中计算布线的参数了。
3.2 LVDS 差分阻抗匹配参数计算
LVDS 差分阻抗匹配打开 SI9000 后,选择差分对的微带线模型,这个模板含义是信号线与 GND 层相邻,并且信号上盖有绿油。
图3-2差分对的微带线模型选择
图3-3阻抗匹配计算步骤
在计算阻抗前,我们先要了解清楚几个参数,叠层参数,及板厂的板材,介电常数,绿油,PP 片厚度等参数。
首先常用的 PP 有:106=0.05MM=1.96mil,1080=0.07MM=2.75mil,2116=0.12MM=4.72mil,7628=0.19MM=7.4mil。根据板厂提供的板材确定介质厚度。
其次常用 FR4 芯板厚度有:2.4MIL,4mil,6mil,6.5mil,5.12mil,9.1mil,10mil,10.43mil,13miil,14.37mil等等厚度。不同的FR4芯板的介质也是不同的,常见的有4.2,4.4,4.5,这些差数只能通过板厂得知。
图3-4 转接板 LVDS 阻抗计算
3.3 特性阻抗的关键和方法:
在高速电路中,如 USBHDMIDDR、LVDS 设计中往往要注意阻抗匹配问题,高频信号在传输线中传播时所遇到的阻力称为特性阻抗,包括容抗,感抗,阻抗。为了保证信号在传输过程中不发生反射现象,信号尽量保持完整,降低传输损耗,要对印刷电路板进行阻抗匹配。阻抗匹配的目的主要在于传输线上所有高频微波信号都能达到负载点,不会有信号反射回源头。其中通常情况下,USB/DDR 的阻抗值保持在90Ω±10%。HDMI/LVDS 保持在100Ω±10%。
影响阻抗的关键因素主要有:线宽(W),线距(S),线厚(T),介质常数(Dk/Er),介质厚度(H),那么阻抗和线宽(W),线距(S),线厚(T),介质常数(Dk/Er)成反比,和介质厚度(H)成正比。
阻抗匹配的方法:1.凭经验值;2.交给PCB厂商;3.结合SI9000进行系统的理论计算。
  • pcb
    pcb
  • 转接板
    阻抗匹配计算和差分走线设置
    ad,cadense 阻抗匹配计算和差分走线设置
    发表于 10-17 16:59 1次下载
    使用LP875230C-Q1 和 LP87565V-Q1 的 Semidrive X9H 电源设计
    电子发烧友网站提供《使用LP875230C-Q1 和 LP87565V-Q1 的 Semidrive X9H 电源设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 11:08 0次下载
    使用LP875230C-Q1 和 LP87565V-Q1 的 <b class='flag-5'>Semidrive</b> <b class='flag-5'>X9H</b> 电源设计
    Semidrive X9P/X9U 电源设计
    电子发烧友网站提供《Semidrive X9P/X9U 电源设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>Semidrive</b> <b class='flag-5'>X9</b>P/<b class='flag-5'>X9</b>U 电源设计
    请问阻抗匹配后反相比例放大器的输入阻抗是怎么计算
    阻抗匹配后反相比例放大器的输入阻抗是怎么计算?谢谢!
    发表于 08-28 08:26
    为什么要阻抗匹配
    电子行业的工程师经常会遇到阻抗匹配问题。什么是阻抗匹配?为什么要进行阻抗匹配?本文带您一探究竟!什么是阻抗在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做
    的头像 发表于 07-10 08:25 1205次阅读
    为什么要<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>?
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB阻抗匹配过孔~ 过孔是PCB上用于连接不同层信号线
    的头像 发表于 07-04 17:39 1107次阅读
    阻抗匹配有烦恼?来唠一唠~
    一、 阻抗匹配电路的作用 二、 阻抗匹配的理想模型 三、 电感电容的高频特性 四、 Smith圆图在RF匹配电路调试中的应用 五、 RF匹配电路调试的注意事项 六、 小结 一、
    的头像 发表于 06-11 14:15 492次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗匹配</b>有烦恼?来唠一唠~
    高速差分信号阻抗匹配详解
    在高速数据传输系统中,差分信号作为一种常见的信号传输方式,具有抗噪声能力强、传输距离远等优点。然而,差分信号的传输质量受到诸多因素的影响,其中阻抗匹配是确保信号稳定传输的关键因素之一。本文将详细探讨高速差分信号阻抗匹配的原理、方法及其重要性,以期为工程师和
    的头像 发表于 05-16 16:32 2238次阅读
    阻抗匹配的原理分析?
    由电路结构的不同,阻抗匹配有如下五种形式,首端串联,末端并联下拉,末端并联上拉,末端戴维南(既有上拉又有下拉),阻容串联下拉。有几个问题请教。 1、阻抗匹配只是针对传输线过程中吗,对输出端口和输入
    发表于 05-09 23:05
    求助,关于STM32H750XB的RGB LCD接口阻抗匹配的疑问求解
    使用STM32H750XB的LTDC控制器外挂一个800x480的TFT LCD,LCD CLK大概30MHz, 请问这种情况下,RGB的24根数据线是否需要做阻抗匹配(或者串联33欧姆电阻之类
    发表于 03-11 06:50
    光纤温度传感器测试阻抗匹配器内部温度技术方案
    信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频
    的头像 发表于 01-24 10:23 428次阅读
    光纤温度传感器测试<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>器内部温度<b class='flag-5'>技术</b>方案
    PCB设计与制造之阻抗匹配和零欧姆电阻解析
    阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。
    的头像 发表于 01-04 09:12 1106次阅读
    PCB<b class='flag-5'>板</b>设计与制造之<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>和零欧姆电阻解析
    为什么要阻抗匹配?怎么进行阻抗匹配
    )。 其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。 阻抗匹配的理想模型 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实
    发表于 01-02 16:59 2512次阅读
    为什么要<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>?怎么进行<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>?
    什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素?
    什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素?  阻抗匹配是在电子电路中为了提高功率传输效率而进行的一种电性特性调整方法。当能量从一个电路传输到另一个电路时,如果两个电路之间的阻抗
    的头像 发表于 12-21 11:31 1614次阅读
    滤波器的阻抗匹配是什么?
    滤波器的阻抗匹配是什么? 滤波器的阻抗匹配(Impedance Matching)是电子电路中一项重要的技术,用于保证信号的传输效果和信号的质量。阻抗匹配主要涉及将输入和输出信号源的
    的头像 发表于 12-18 13:39 1551次阅读
