再谈高端开关
陕西航晶微电子有限公司 2023-04-09 10:30 次阅读
《再谈高端开关》
控制系统中,经常会遇到在特定时刻对某一个/多个有效载荷配电。
这就需要在电源汇流条下端加开关完成。常见的开关有两种模态,如下图所示:
高端开关 低端开关
这两种都有用场。高端开关主要用于高/中压场合;低端开关主要用于5V/3.3V应用场合。下面主要分析高端开关。
原则上,高端开关用继电器实现最为方便,且继电器的接触电阻很小(一般为几个毫欧,视触电面积大小而定)。但现代电子系统中一般均尽量避免用继电器。原因是在继电器吸合瞬间/断瞬间(两触点间距在um级时)容易“拉弧”(尤其是中/高压场合),影响系统工作寿命。
故现代电子系统中,一般均采用MOS-FET作为开关元件,也叫“无触点开关”。相对于继电器来说它的导通损耗大(因为MOS管的导通电阻不可能做得那么小),但优点是没有机械动作,因而寿命长。再就是可以快速切换(对有些负载这点很关键)用MOS管作高端开关又分为两种情况:
P-MOS:易于实现。但由于“空穴”的迁移率低,故一般只能适合于中压(10V~100V)、中功率(≤10A)场合。
N-MOS:需要“浮栅”驱动,难实现。但由于“电子”的迁移率高,故适用于高压(≥200V),大功率(≥50A)的应用场合。
这两种开关均能任意控制开/关的速度,以适应不同的ZL负载需求。图中△V为MOS管的导通压降。
快速开关:只有导通损耗。适用于高频应用。
慢速开关:除了的静态损耗外,还有开关损耗。适用于开关不太频繁的场合。
由于有导通损耗和开关损耗,应用中要根据系统控制要求和负载情况,对MOS管加相应散热。
那么,一个完成的高端开关应该有哪几部分组成呢?下面以P-MOS管为例来说明。(见下框图)
由以上框图可以看出,典型的中电压、中功率高端开关由开关管(M1),电流采样(R0),高共模电仪表放大器(INA),比较器(COMP),延时、与逻辑门、电平转换以及控制开/关速率的RC网络等构成。“OVL”为过流指示,“SO”为输出指示,“EN”为开/关控制信号。这样的组合比较适合航空28V电源系统。因为组成不复杂,体积小,易于实现。
这个系统几个核心点需要特别说明如下:
  • 功耗。主要取决于M1的导通电阻RON(在不计开关损耗情况下)和电流采样电阻RO的大小。一般情况下均选RON和RO尽可能小。
  • 开关速率控制。通过调节R1、R2、C1完成,要以负载的特性而定。假若负载呈现纯电阻特性,则适合于快速开关控制,以减少M1的动态功耗。若负载呈现容性/感性负载,则只能采用慢速开关控制策略。因为电容上的电压不能突变,电感上的电流不能突变。若切换速率太快的话,容易使过流检测误动作,也会对电源供电系统造成污染。
  • 过流打嗝态(hiccup),通过调节比较输出延时和控制M1的上升/下降时间共同完成。打嗝态是电源供电系统均应具备的一个功能。符合下图所示特质。
就是说,在上送机发出EN信号时,高端开关应该处于正常供电状态。但由于负载ZL出现了超负荷(比如短路)则电流采样电阻R0检测到这个过电流,进而当地控制M1截止。M1截止后,过电流态消失,又能正常供电了。但由于过流态还在,于是系统又尝试关断M1。这样周而复始,就会出现类似于上图所示波形,俗称“打嗝态”。
它的重要性体现在两个方面,一是通过当地断续关断开关管M1以保护管子不被烧毁。二是上位机检测过流指示信号“OVL”打嗝一定次数后发EN命令远程关断M1。
  • 电平转换,主要是为了与上位中控计算机的信号电平兼容而设的。有时由于中控计算机与+VS电源系统不共地,还需要加隔离。
  • D1的作用是保护M1的栅源不击穿。D2的作用是M1断开时为负载续流。
以上谈的是中压中功率高端开关的实现方式。
下面简单介绍一款高压大功率高端开关的实现策略。(见下框图)
由上图可以看出,采用N-MOS管作为开关元件,采用磁惠斯通桥来作为电流采样,采用HJ393A来驱动 N-MOS,加入温度传感器测量N-MOS的结温,要引入控制电源VDD。这样的组合有利于减小功耗(无上述的 RO),能够完成N-MOS的浮栅驱动也能完成过温保护。
  • 开关
  • 配电
    高端电流检测的原理和电路
    高端电流检测的原理和电路
    发表于 12-16 14:48 0次下载
    ITE9611XX高端电源开关英文手册
    电子发烧友网站提供《ITE9611XX高端电源开关英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-26 16:34 0次下载
    利用低电平有效输出驱动高端输入开关
    ,断开系统电源,然后再次连接电源以重启系统。本文将探讨使用什么方法和技术可以监控电路的低电平有效输出来驱动高端输入开关,从而执行系统电源循环。
    的头像 发表于 10-30 09:22 243次阅读
    用TI高端开关驱动PWM负载
    电子发烧友网站提供《用TI高端开关驱动PWM负载.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:18 0次下载
    用TI<b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>开关</b>驱动PWM负载
    德州仪器高端开关的接地损耗和电池损耗设计
    电子发烧友网站提供《德州仪器高端开关的接地损耗和电池损耗设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:04 0次下载
    德州仪器<b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>开关</b>的接地损耗和电池损耗设计
    智能高端开关的故障和正常诊断注意事项
    电子发烧友网站提供《智能高端开关的故障和正常诊断注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:45 0次下载
    智能<b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>开关</b>的故障和正常诊断注意事项
    TPS272C45智能工业高端开关的常见应用用例
    电子发烧友网站提供《TPS272C45智能工业高端开关的常见应用用例.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:02 0次下载
    TPS272C45智能工业<b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>开关</b>的常见应用用例
    高端开关驱动灯泡负载
    电子发烧友网站提供《用高端开关驱动灯泡负载.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 09:33 0次下载
    用<b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>开关</b>驱动灯泡负载
    利用Tl的智能高端开关实现SPI通信
    电子发烧友网站提供《利用Tl的智能高端开关实现SPI通信.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 09:28 0次下载
    利用Tl的智能<b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>开关</b>实现SPI通信
    同昌源仪器|如何测试开关电源
    如何测试开关电源表征开关模式电源的工作需要广泛的测量。大部分所需的测量都可以使用示波器完成。然而,许多工程师仍然手动在示波器上进行这些测量,这是非常耗时的。现在许多中高端示波器都提供电源测量选项
    的头像 发表于 09-04 08:05 206次阅读
    同昌源仪器|如何测试<b class='flag-5'>开关</b>电源
    LM358低端电流如何改高端电流检测?
    LM358低端电流怎样改高端电流检测 如图,现在是用低端检测的,因为输出电路的负极要并联,电流检测电阻就并在一起了,造成电流不准. 高端的电路网上没有看到有完整的,特发问一下.
    发表于 08-13 06:19
    高端FPGA如何选择
    随着国产FPGA的崛起,中低端产品中,很多国产FPGA都是不错的选择,性价比很高。高端FPGA中,往往还是以AMD和Intel为主,但最近这几年,Achronix公司的FPGA异军突起,在高端
    发表于 04-24 15:09
    高端性能封装技术的某些特点与挑战
    随着科技的不断进步,高端性能封装技术在电子行业中扮演着越来越重要的角色。这种封装技术不仅提高了电子产品的性能,还使得设备更加小型化、高效化。然而,高端性能封装技术也面临着一系列的挑战。本文将深入探讨高端性能封装技术的某些特点及其
    的头像 发表于 04-20 10:13 583次阅读
    <b class='flag-5'>高端</b>性能封装技术的某些特点与挑战
    STM32三电阻高端采样和低端采样区别?
    STM32 三电阻高端采样和地端采样区别
    发表于 04-12 06:12
    国产高端fpga芯片有哪些
    国产高端FPGA芯片有多种,以下是一些知名的国产FPGA芯片,
    的头像 发表于 03-15 14:01 2549次阅读
