智慧农业解决方案
终端数据快速上报,信息实时反馈,便于工作人员及时调整、优化农业工作流程,提高农业生产收益。
智能抄表解决方案
远距离采集数据,提高工作效率,低功耗传输,速率灵活可调,减少电池更换频率解决布点分散难题,方便统一管理和全面检测。
智能家居解决方案
无需布线即可进行数据采集,精准监控每个区域。便于实时了解智能家居工作实况,并及时进行调整。
市场优势:
WH-LR36-L是基于Semtech公司LLCC68芯片开发的一款LoRa低成本射频模块,模块电源输入范围为1.8-3.7V,可实现3.5公里无线通信,高灵敏度,协议自定义,具有性价比高、远距离,性能稳定,低功耗,穿透绕射能力强等特点。
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
LLCC68同时支持LoRa模式和FSK模式;
与传统的小无线产品相比,LLCC68的FSK模式的灵敏度更高;
LLCC68的LoRa模式支持更完善的性能和解决方案。
►方案规格
工作频段:410~510MHz;
发射功率(典型值):22dBm@470MHz;
接收灵敏度:-129dBm@1.76Kbps;
传输距离(空旷,无干扰,参考值,和测试环境有关):3500m@1.76Kbps;
数据接口:SPI;
工作电压:1.8V-3.7V(3.3V典型值);
工作电流(典型值):发射电流(典型值)107mA@3.3V;
接收电流(典型值):4.5mA@3.3V;
休眠电流(典型值):0.65uA@3.3V;
工作温度:-40℃~+85℃;
存储温度:-55℃~+125℃;
工作湿度:5~95%RH(无凝露);
存储湿度:5~95%RH(无凝露);
尺寸:11.5mmx11.6mmx2.8mm
射频
102文章
5468浏览量
166924 -
LoRa
348文章
1639浏览量
231363
