近年来输电线路在线监控技术发展迅速,并且已经成为当前电力监控系统中比较重要的一个环节。目前我国输电线路在监控系统中的应用虽然已经得到一定的发展,但是在实际运作过程中依然存在一些问题。本文主要提到芯炽八通道 16 位SC1463在电力线路监控系统中的应用。
在高压电力线路监控中,如果不能够直观的了解设备现场情况,输电现场如果由于自然或人为因素导致的破坏,就会不能及时准确预估现场损失,而且不能够及时采取有效的方法措施。
针对此,高压电力线路在监控系统设计中,尽量减少系统的维护成本以及维护工作量,进而有效提高工作效率。芯炽八通道16位SC1463是一款具有1MΩ 模拟输入阻抗的输入缓冲器,有两种电源模式,分别是正常工作模式(±5V、±10V 输入)和省电模式(待机和关断),能够节约供电成本,最终实现系统可行性目标,同时提高在线视频监控效果。除此之外SC1463还提供继电保护、多相电机控制等功能。
SC1463内部、外部电压模式:
芯炽八通道16位SC1463有内部、外部两种参考电压模式;当 REF SELECT引脚置高电平时,内部参考模式使能,内部基准源提供参考电压;当 REF SELECT 引脚置低电平时,内部参考禁用,可输入外部参考电压。
八通道16位SC1463性能优势:
● 16 位、200kSPS(所有通道)
● 具有 1MΩ 模拟输入阻抗的输入缓冲器
● 工作温度范围:-40℃至+125℃
● 5V 单模拟电源
● VDRIVE 电源电压:2.3V 至 5V
● ±30V 输入箝位保护,8kV ESD
● 2 阶抗混叠模拟滤波器
● 片上精密基准源和基准电压源缓冲器
● 真双极性模拟输入范围:±10V 、±5V
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
监控系统
21文章
3860浏览量
173501
