随着光学检测技术的发展,采用光学检测原理的光谱类气体检测设备应运而生,它无检测物质的消耗,完美的解决了用户使用过程中遇到的痛点。
激光气体检测仪根据 Lambert-Beer 朗伯比尔定律研制。当光源发出的光线穿过探头内的被测气体时,光在探头内被吸收,光强发生变化,通过检测光强的变化,即可检测出现场的被测气体浓度值。
我司生产的祥控激光甲烷检测仪的传感器内部有激光二极管,发射的激光束波长与甲烷的吸收波长相等,如遇甲烷分子,部分激光将被甲烷分子吸收,通过测量吸收率即可知道甲烷的浓度。
济南祥控激光甲烷检测仪的六大产品优势:
(1)与电化学、催化燃烧和半导体等气体检测设备相比,祥控激光甲烷甲烷检测仪具有超高测量范围。
(2)祥控激光甲烷检测仪发出特定的波长光线,对甲烷具有唯一的选择性,且不受其它气体、水蒸气、粉尘的干扰。
(3)祥控激光甲烷检测仪无需校准,传感器内部无化学反应,探头标定数据不会发生偏移现象,可长期保持数据稳定可靠,无需校准。
(4)祥控激光甲烷检测仪设计寿命5年,由于探头内部没有催化燃烧反应,检测元件不会产生消耗,即使在复杂的气体环境中仍能保持较长使用寿命。
(5)祥控激光甲烷检测仪不中毒:采设备采用光学检测原理,探头与气体不会发生化学反应,因此不会发生传感器中毒现象。
(6)祥控激光甲烷检测仪使用铝合金防爆外壳,具有防爆功能!设备防护等级为IP66 ;其采用24 VDC供电电压工作,防爆等级为Exd IICT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃。
现在,济南祥控激光甲烷气体检测仪以其精度高、寿命长、量程宽泛等优势,被广泛应用在煤矿、电力、城市管道安全监测、石油化工、化肥生产、造纸、金属、食品、酒厂等工业领域中,发挥甲烷检测、异常报警等功能。
检测仪
5文章
4516浏览量
47694
稀有金属矿区气体检测仪实际应用
气体检测仪的应用:工厂有毒气体泄露监测布点
工厂有毒有害气体泄露检测仪布点要求与实施标准
气体检测仪贯穿半导体制造:从安全生产到工艺控制的核心应用
便携式气体检测仪的应用领域与常见应用场景解析
新能源电力设备气体检测仪的布控条件与要点
气体检测仪的应用领域:CCUS碳捕集全程气体检测方案
气体检测仪的应用:地下管廊有毒气体检测解决方案
矿用气体检测仪怎么选?这份避坑指南请收好
2025年12月多气体检测仪十大品牌权威榜单
硫化氢气体检测仪XKCON-G600-DH₂S如何探测看不见的有毒气体,并将安全隐患遏制从萌芽状态!
祥控激光甲烷气体检测仪具有哪些优势?
